Speakon Kabeltrommel
  • J.Riespa
  • 4. Juni 2024 um 14:06
  • J.Riespa
    Hallo liebes Forum,
    da ich zur Zeit öfter Beschallung auf einem weitläufigen Gelände machen muss ich nun auch öfter Lautsprecher über große Distanzen befeuern...
    Vorab:
    Ich bin komplett Passiv unterwegs.
    Amps direkt zu den Boxen stellen ist an zwei Stellen nicht möglich.
    Ich brauche eine Kabeltrommel mit 50m Speakon. Folglich mind. 4mm² Speakon. Ich gehe auf 4 Pol, da an den zwei Stellen ab und an auch mal ein Sub dabeisteht...
    Ich habe mich für ein Titanex 4G4.0 entschieden, das bekomme ich ran, das kostet mich nicht die Welt und reicht absolut aus für den Zweck.
    Das Kabel ist lang und schwer, daher die Trommel, fest verlegen ist keine Option. Zu mieten gibts in meiner Gegend nix...
    Bei 50m Länge und 15,5mm Durchmesser wird die Suche nach einem Trommelrohling allerdings schwer: die Multicore Trommeln werden nicht annähernd voll, die anderen sind viel zu klein.
    Zudem sehe ich es nicht ein, 500 Euro für eine leere Trommel zu bezahlen...
    Was meint ihr? Vorschläge/Empfehlungen, ggf. Selbstbau? Wäre möglich aber wenns anders geht wärs mir lieber...
    • 4. Juni 2024 um 14:16
    Von Schill gibt's Trommeln in allen möglichen Größen. Sommer und Dreitec haben das volle Programm.
    EDIT: Die GT380 passt perfekt.
    EDIT2: Die gibt's auch bei Thomann.
  • stefanfx
    • 4. Juni 2024 um 14:41
    ich würde das nicht trommeln... Lieber sinnvolle Längen machen, die du auch sonst benötigst und dann je nach Bedarf mit Spookie verlängern...
    50 Meter ist ja nun auch nicht wahnsinnig viel...
    Stefan
  • skyper
    • 4. Juni 2024 um 15:50
    Man bekommt auch 50 Meter am Stück gewickelt.
    Ganz professionell wickelt man sogar nur zwei mal 25 Meter aus der Mitte heraus, und legt den Bund einmal auf die ander Seite wenn ein Strang fertig ist...
    • 4. Juni 2024 um 17:00
    Kann man bei 18kg schon machen. Muss aber echt nicht sein.
  • Herr Nink
    • 4. Juni 2024 um 17:10
    Mal ganz auf blöd... Wäre ein Schlauchwagen (eigentlich für Gartenschläuche gedacht) nich eine kostengünstige Variante?
    • 4. Juni 2024 um 17:55
    ...große Längen wickel ich liegend auf dem Boden Links-Rechts ;)
    geht für Speakon, CEE, Laka, etc, was nach paar Meter Kilos gewinnt und am Arm zu schwer wird :) - große Kabel (63er CEE 50m z.B. gleich auf Palette wickeln - oder gelich in die Gitterbox rechts-links legen.
    ...aber natürlich ist so was effektiver mit ein paar 20m-Strippen + Spookie - die 20m braucht man deutlich öfters, als das 50m Kabel und kann somit auch außerhalb der "Ich brauch lange Kabel"-Jobs Geld verdienen...
  • skyper
    • 4. Juni 2024 um 18:03
    Leg den Aal halt auf den Boden (oder für die älteren Herrschaften auf eine Kiste) beim wickeln... Über den Arm ist natürlich nur was für Popeye...
  • paranoize
    • 4. Juni 2024 um 21:12
    +1 für Spookies. In 20/20/10 ist das ganze entspannt und alltagstauglich
    • 4. Juni 2024 um 21:31
    alternativ 2 25m stück. das kann man gut nutzen und ist auch tragbar. das titanex könnte ber probleme bei den steckern machen. das ist ja nicht dünn :)
    ich würde sommer elefant 4 4qmm empfehlen.
  • nasi
    • 5. Juni 2024 um 00:20
    Gelb-Grün ist für Lautsprecherleitung nicht zulässig wenn ich recht informiert bin (bitte korrigieren, falls ich falsch liege oder ergänzen, falls genaue Rechtsgrundlage bekannt).
    Also Titanex 4X4.0 (ohne G) nehmen wenn's normkonform sein soll. Gibt's ja auch.
    Oder DAP SPK-440 oder dergleichen.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • VTLS
    • 5. Juni 2024 um 01:25
    Moin.
    ich würde auch keine trommel nehmen.
    wenn dreck ein problem ist machen 50 m am stück sinn. allerdings ist es nicht einfach auf H07RN-F 4G4 speakonstecker drauf zu bauen. schon garnicht wenns nicht gepfuscht sein soll. (hab ich schon gemacht, nervt nur)
    ich bin großer freund vom SPM440 (pur) das ist leider teuer, aber dafür sehr gut.
    wenns güstiger sein muss schau mal nach SLÖZ 4x4 PVC industriekabel, eigentlich für feste verlegung gedacht
    oder nach H07BQ-F PUR-leitung, absoluter Endgegner und nicht kaputt zu bekommen.
    Gruß Luca
  • skyper
    • 5. Juni 2024 um 06:12
    NL4FXX-W-L
    4-poliger speakON Kabelsteckverbinder, Schraubklemmen, Spannzangen-Zugentlastung, Kabel-Durchmesser von 10 bis 16 mm.Die speakON Kabelsteckverbinder sind die…
    www.neutrik.de
    Der ist für Kabel bis 17mm und 4mm2 gemacht und problemlos zu konfektionieren.
    Wen juckt es denn welche Aderfarben da in den speakons verbaut ist, den Stecker kennt doch eh außer uns keiner, und das Kabel ist beidseitig terminiert. Das wäre mir herzlich wurscht. Evtl wäre es aber günstiger ein 5*4 zu nehmen falls der Durchmesser noch zum speakon passt, da der Kabeltyp viel geläufiger ist.
    H07RN-F ist doch ein guter Kompromiss aus Stabilität und Flexibilität.
  • Martin2003
    • 5. Juni 2024 um 08:47
    Ich habe für sowas Ölflex 4G4 Leitungen genommen, da passen bis zu 100m gut auf eine Schill GT450 Trommel. Bei Interesse mache ich gerne mal Fotos....
    • 5. Juni 2024 um 12:40
    das sehe ich ganz genau so. da der speakon-stecker im netzspannungsbereich überhaupt nirgends verwendet wird, kann das auch nicht verwechselt werden.
    allerdings bin ich persönlich eh kein freund von Titanex als lautsprecherkabel.
    klar, das funktioniert auch. aber es ist, gerade bei längeren kabeln, einfach unnötig schwer.
  • chris216
    • 5. Juni 2024 um 12:49
    So ganz 100%ig stimmt das nicht: Ich hatte mal einen Excenterschleifer mit externem Netzteil (Mirka Ceros 650), der war per Speakon angeschlossen. Auf der Kleinspannungsseite, aber eben ausserhalb der Veranstaltungsbranche... Man weiß es einfach nie - ich hätte beim konkreten Kabel hier aber auch keine Bauchschmerzen.
    Mirka CEROS 650CV 150mm Central Vacuum Orbit 5,0
    *DISCONTINUED* Replacement is the Mirka® DEROS tools. Spare parts available until 2029. This Compact Electric Random Orbital Sander Mirka® CEROS 650CV…
    www.mirka.com
    Christoph Holdinghausen
    • 5. Juni 2024 um 13:20
    Sicherlich interessant um sehr lange Strecken zu verlegen, 100m aufwärts ... aber ob der Wagen für sehr leichte Gartenschläuche dann mit den 40-50kg zurecht kommt ...
    • 5. Juni 2024 um 13:22
    julian-k Das Zitat ist nicht von mir.
    Oder schwarzen Schlumpfschlauf drüber ziehen.
    • 5. Juni 2024 um 13:57
    ich behaupte mal, da der Kupfer teil das kabel teuer macht, das der Preisunterschied zwischen z.b. Elefant und h07 nicht sehr groß sein wird.
    ... und 100g leichter pro m ist es auch :)
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • ImAIdiot
    • 27. Mai 2024 um 16:30
    • Verstärker
  • Kabel
  • selbstbau
  • Entfernung
  • Speakon
  • Kabeltrommel
  • Lautsprecherkabel
  • Leertrommel
  • Lange Kabelwege
  • Lautsprechersignal
  • Distanzen
