  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Geräteausfall - wie oft passiert es wirklich?
  • DerAudioingenieur
  • 23. September 2024 um 12:43
  • jeffL
    • 4. Oktober 2024 um 08:49
    • #101
    Zum Thema Strom....:
    Europaweit in den letzten Jahren nie probleme gehabt. Dann kommt man nach einer Benelux Tour noch für eine Show nach Berlin und findet auf einmal 287V auf allen Phasen.
    Zum Glück habe ich die APS Stromverteilung von LSC in meinen Racks. Die hat die Ausgänge erst freigeschaltet, nachdem alle Fehler behoben waren. 👌
    • 4. Oktober 2024 um 09:35
    • #102
    Sicher verrät mir der fallende rcbo nicht warum er gefallen ist. Isolationsfehler lassen sich aber meist schnell eingrenzenn. Klar, bei der Tür Geschichte sicher nicht so schnell.
    Ich erinnere mich noch an eine Scheune: 5pol 32a Dose. Dimmerrack wollte nicht einschalten, weil es null Überwachung hatte. Dose aufgeschraubt und nur 4 Kabel drinn.
  • Seven
    • 4. Oktober 2024 um 09:47
    • #103
    Ausfälle:
    - Altair Endstufe MF 24 beim Soundcheck ausgestiegen. Ursache weiß ich nicht mehr. Konnte bis zur Show fp6400 als Ersatz bekommen. War dann auch schöner ;)
    - Midas Legend 3000 Netzteil während der Show abgeraucht. Zum Glück Havarie-Netzteil am Start gehabt.
    - Crest CA 12 während der Show abgeraucht. Show wurde dann mit einer CA12 auf 2 Ohm gefahren. Ging auch irgendwie.
    - Behringer DDX 3216 Netzteil beim Soundcheck abgeraucht. Konnte bis zur Show Midas Venice als Ersatz bekommen.
    - Dynacord Madras Sub. Auf der Bühne Blumenvasen. Vor Bühne Subs. Blumenvase sehr ungünstig umgefallen. Sub ausgestiegen. Show mit 3/4 Subs zu Ende gefahren. Tags darauf im Lager und später lief der Sub wieder ohne Probleme.
    - Sennheiser G3 IEM-Strecke. Ursache weiß ich nicht mehr. Konnte mit hardwired Lösung aus meinem Toolcase aushelfen.
    Ausfälle hatte ich als durchaus ein paar in den letzten 25 Jahren. Wenn man bedenkt, dass ich im Vergleich zu vielen hier gar nicht so viele Shows auf dem Buckel habe, sind es irgendwie doch nicht so wenige. Zum Glück alles keine Show-Stopper. Aber zum Teil auch Glück, dass bei Bedarf immer rechtzeitig Ersatz herangekarrt worden konnte.
  • Marian Humann
    • 4. Oktober 2024 um 12:31
    • #104
    Oh das weckt Erinnerungen. Das Pult hat nicht automatisch den letzten Zustand gespeichert. In meinen Anfangstagen hing so ein Ding in meinem damaligen Standardclub. Irgendwann nach dem Soundcheck kurz vor dem Speichern ging das Ding mal aus. Stellte sich heraus, das in der wüsten Verkabelung eine Mehrfachleiste mit Schalter hing, und als ein Musiker seine Instrumententasche auf den Kabelwust abgestellt hat, hat er den Schalter erwischt...
    • 4. Oktober 2024 um 13:56
    • #105
    Stimmt. Das DDX war mein erstes Digitalpult. Hatte ich damals bei einer Musicalproduktion als programmierbaren Submischer und Router für die Funkstrecken im Einsatz.
    Später hab ich dann auch normale Rock'n'Roll-Gigs damit gemacht. Die Tastenfolge "Store-Store-Store" war damals einer meiner Standardhandgriffe alle 5 Minuten oder so. Musste ich mir danach erst mal wieder abgewöhnen. ;)
    • 5. Oktober 2024 um 22:23
    • #106
    auf so nem DDX habe ich einen einzigen gig gemacht - damals mit ner band in einer edel-finca auf mallorca.
    das pult fand ich im prinzip gar nicht so schlecht, aber da es im delay-FX keinen TAP hatte, machte es für mich uninteressant.
    aber funktioniert hat es ;)
  • niggles
    • 5. Oktober 2024 um 23:03
    • #107
    Wenn man die erst beim Einstecken seines Verteilers "findet" wurde mal wieder vorher nicht gemessen.
    Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit LSC Geräten hast du da eher Glück dass die Anlage trotz dem Vorhandensein der Kiste regelmässig zuverlässig anläuft...
  • Finelight
    • 6. Oktober 2024 um 17:46
    • #108
    Mir fällt noch was ein:
    Als Techniker in einem Club-Hotel im Norden Afrikas.
    In der Anmoderation der Abendshow im Theater stieg auf einmal ein Stairville-6-Ch. Dimmer aus. Dummerweise der für das Frontlicht.
    Moderation schaut mich an, sagt dann: Ich rede erstmal weiter, unser Techniker rotiert gerade. Nach 2-3 Minuten fragte sie dann, ob wir an dem Abend eine Show spielen könnten. Konnten wir. Gab dann halt nur Gassenlicht.
  • treibsand
    • 7. Oktober 2024 um 12:47
    • #109
    ...diese ganzen Stromgeschichten erinnern mich auch an einen etwas 'überraschenden' Abend mit einer kleinen, defekten Glühlampe.
    Dummerweise sollte diese bei einem 40kVA Aggi anzeigen, daß die Lichtmaschine defekt ist, die wiederum die Steuerung&Batterie des Aggi mit Strom versorgen sollte...
    Das erste Stromaus nahm die Hochzeitsgesellschaft mit Humor - nach dem 2. hab ich dann den 7,5tonner zur Starthilfe neben dem Aggi laufen lassen, damit ich wenigstens noch die Chance auf einen Nachhauseweg im Truck hatte.
    Merke: auch renommierte Aggregatvermieter mit Notdienst können dir im Ernstfall Samstagnacht nicht kurzfristig helfen...
  • Finelight
    • 7. Oktober 2024 um 14:20
    • #110
    Das wiederum hängt sehr davon ab, was im Vorfeld mit dem Vermieter vereinbart ist.
    Für wichtige Nummern steht da ein Techniker vor Ort Stand-by und kann dann auch spontan helfen. Bei wichtigen Nummern steht aber auch eine Redundanz des Aggis da ;-). Und bei richtig Wichtigen auch noch eine zweite oder dritte Redundanz.
  • treibsand
    • 7. Oktober 2024 um 15:44
    • #111
    Jo.
    Bei einem 40kVA Aggi fr Gastro & Disko-/Dekolicht (damals ohne LED...) für eine Hochzeit im Kuhhaus eines alten Gutshofs relativiert sich das dann ganz schnell... 8)
    Der Hausanschluss reichte aber für PA & Saallicht und so'n Schiffsdiesel krieg ich auch im Anzug noch zum Laufen.
    • 7. Oktober 2024 um 17:30
    • #112
    zum Thema Redundanz sollte man auch immer im auge behalten, das nicht nur das aggi kaputt gehen kann, sondern auch die redunanzschaltung !!
    Einmal editiert, zuletzt von test (11. Oktober 2024 um 12:36)
    • 7. Oktober 2024 um 23:22
    • #113
    man kann problemstellen zwar bestmöglich minimieren, eine 100%ige sicherheit wird es jedoch nicht geben.
    wichtig ist nur, dass man möglichst schnell wieder auf sendung ist.
  • VTLS
    • 9. Oktober 2024 um 13:45
    • #114
    Zitat von skyper
    Nnoch besser EInzelsicherungen je Phase und separate RCD - dann kann man systematisch auf Fehlersuche gehen. (sofern man sich der Diskussion aussetzen will zwecks Drehstromanschlüssen und gebrückter Automaten...)
    Beim RCBO weißt Du erstmal nicht warum der kommt (Fehlerstrom oder Überlast), und auf welcher Phase der Fehler sitzt.
    (sofern keine PE/N Brücke Ausgangsseitig vorliegt - angeschmurgeltes Kabel und das interne Fangseil der PAR-Kannen-Abdeckungen war früher ein beliebter Fehler, der einen auch ohne RCBO gut beschäftigen konnte...)
    gute FI/LS Kombigeräte haben ne anzeig die nur bei FI fehler anzeigt. Zum beispeil alle FI von hager. von abb gibts auch Geräte mit dieser funktion
    Gruß Luca
  • mischpultschorsch
    • 14. Oktober 2024 um 13:44
    • #115
    DDX3216 hatte ich auch mal mit defektem Netzteil, was sich als hässliches Fiepen im Mainout bemerkbar gemacht hat, wenn der Layer auf den benutzen Kanälen aktiv war und die LED Kette neben dem Fader geblinkt hat. Schön war das nicht.
    • 14. Oktober 2024 um 13:47
    • #116
    Ja, da musste meins auch mal geserviced werden. Die Elkos im Netzteil waren nicht besonders langlebig.
    Die Reparatur war allerdings auch nicht besonders aufwendig und insofern günstig machbar.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • Seven
    • 17. Januar 2024 um 10:50
    • Signalquellen
  • Haftung als Freelancer (Einzelgewerbe)
    • atmo audio
    • 10. Juni 2024 um 19:18
    • Cash und Co
  • Boxen mit Tamp E-800 geschrottet
    • MBruemmer
    • 23. Mai 2024 um 12:21
    • Party daheim
  • Bühneneinsturz in Mexico
    • 23. Mai 2024 um 20:01
    • Veranstaltungssicherheit
  • Gassenbeleuchtung für Hochregallager
    • 4Art
    • 4. März 2024 um 17:27
    • Licht
