Fux : das sollte man dringend genau so in unser völlig vernachlässigtes Wiki aufnehmen.
Zu all den anderen "Meldungen": Ein dreher klingt auf beiden Seiten komisch, nicht nur auf einer.
Neues Benutzerkonto erstellenFux : das sollte man dringend genau so in unser völlig vernachlässigtes Wiki aufnehmen.
wora Also ich kenne selfpowered Systeme unter der Bezeichnung Aktivboxen. Was du beschreibst sind aktive und passive Trennung / Frequenzweiche.
das wird in verkaufsportalen mittlerweile oft so bezeichnet, aber ursprünglich ist die passiv/aktiv logik schon so, wie ich sie beschrieben habe.
selfpowered ist selfpowered.
es gibt auch selfpowered boxen mit passiver und welche mit aktiver technik... ![]()
das ist ähnlich wie mit den bezeichnungen für DI boxen. da gehen die meisten ja auch fälschlicherweise davon aus, dass "aktiv" besser sein muss...
na ja, wir werden diese verwirrenden fehlbezeichungen der lautsprecher sicherlich nicht mehr aus den köpfen bekommen.
Das verhält sich wohl wie mit dem Begriff der "Digitalverstärker" .
Ich befürchte, das ist praktisch durch und das bekommen wir sprachlich auch nicht mehr repariert... ![]()
Hauptsache der Threadstarter nimmt ab jetzt immer die richtigen Kabel her und weiß sogar noch warum diese richtig sind!
Es gibt ja Länder, die andere Begriffe etabliert haben:
Aktiv Lautsprecher = powered Speaker
Fux: Sehr schön, aber wird im Bridgemode der LS nicht auch symmetrisch angefahren?
Sehe ich nicht so, da ja hier im 2-poligen Lautsprecherkabel der Massebezug fehlt und daher für mein Verständnis nix symmetrisch ist. Eine symmetrische Versorgungsspannung von z.B. +/-15 Volt ist ja auch nur durch die Masse in der Mitte symmetrisch. Ohne diese sind zwischen den beiden "heißen" Enden ja einfach 30 Volt ohne Massebezug und damit auch ohne plus und minus.
Doch doch, für eine Symmetrische Übertragung ist in erster Linie Impedanzsymmetrie wichtig, und dass differenziell ausgewertet wird. Ein Massebezug ist nicht zwingend nötig, bzw ergibt sich aus der kapazitiven Kopplung mit der Umgebung.
Ist also dann das Ausgangssignal einer gebrückten Endstufe "defintionsgemäß" symmetrisch?
Wie macht es denn ein dynamisches Mikrofon?
o.k.
oder anders ausgedrückt ein symmetrisches Kabel überträgt ja auch das symmetrische Signal wenn ich an einer Seite die Masse (also den Schirm) abzwicke... ![]()
Ich vermute, dass mind 2 von Micha Micha ‘s Kabeln ein-beinig sind. Das klingt dann nämlich echt anders und schlechter.
Micha, bitte teste Deine Kabel. Wenn da zwischen pin 3 und pin 3 - oder pin 2 und pin 2 nichts ist, dann nennt man das ein-beinig. Das ist dann ein unsymetrisches Signal, was störanfällig ist und am Empfänger als “halb so laut“ ausgewertet wird.
Alternativ schraub einfach die Stecker auf und schau nach. Dann siehst Du auch, was für Kabel das sind. Fehler sind meistens eh im Stecker.
Bei Deinen XLR Kabeln zu Deinen Self-powered Kautsprechern müssen alle drei Pins belegt sein. Die Gründe wurden genannt.
o.k.
Wäre ja beim Lautsprecher auch so
Wird halt nicht geschirmt (im Gegensatz zu den Motorkabeln in der Industrie)
Nein, nur leiser. Wenn allerdings "leiser" mit "schlechter" gleich gesetzt, wird hast du recht.
tatsächlich ist der 2. Link ein Lautsprecherkabel mit größerem Querschnitt mit 2 x 2.5 mm².
Ältere Lautsprecherboxen hatten früher Klinke- bzw. XLR Lautsprecherkabelanschlüsse. Später abgelöst durch verriegelbare Speakon
Ersteres wäre eine Hausmarke der Fa. T. Cordial ist sicherlich auch zu empfehlen, sonst auch Klotz etc
Beim 3. Link habe ich dann diese Sommer Cable auch in lila, allerdings mit deren Hicon Steckern. Es gibt immer 2 Versionen mit Neutrik XLR & den Hicon.
Dann habe ich noch die 50 m Variante auch in lila Kabelfarbe auf Schill Trommel. Hochwertige Kabel sind schon zu empfehlen.
Die Band hat eigene Kabel. Mit lila finde ich meine Kabel dann schon mal eher wieder
Meine besten XLR sind die Sommer Cable in Kabelfarbe blau mit lila Spangen mit 2 x 0.5 mm².
Bin wieder ein bisschen schlauer
Prima, Danke, wenn ich im Proberaum bin mach ich das mal.
Motorkabeln in der Industrie, oder auch den Lichtlastkabeln bei mir in meiner kleinen Festinstallation um weniger Einstreuungen aus dem Dimmer in dem ganzen Bühnengerafell (z.B. Singlecoil Pickups) zu haben. ![]()
Macht sicher Sinn, kostet halt mehr und der Potentialausgleich muss sinnvoll sein, ansonsten könnten die Störungen auch über den PE einkoppeln. Das ist bei der Festinstallation in meinen Augen leichter zur erreichen als im mobilen Einsatz.
Das waren halt Reste von den von Dir schon angesprochenen Motorkabeln und da sind sie als Lastcore für die Stufenlinsen und PAR-Kannen halt nun sinnvoll verbaut worden. ![]()
hmmmm... passivboxen haben die frequenzweiche zwischen verstärker und LS-chassis.
in Aktivboxen sitzt die frequenzweiche dagegen VOR den endverstärkern, die verstärker gehen dann direkt auf die LS-Chassis.
dabei ist es aber egal, ob sich die verstärker in den boxen befinden oder in einem externen rack, das irgendwo auf der bühne steht.
das was du beschreibst, wird korrekterweise als "selfpowered systeme" beschrieben.
wora du hast prinzipiell Recht, aber das interessiert schon länger nicht mehr, im allgemeinem Sprachgebrauch wird inzwischen der Aktivlautsprecher zu einem Lautsprecher, der den Verstärker eingebaut hat.
tja, wie war das nochmal mit den windmühlen ... ?
na ja, für mich als techniker bleibt es aber so, wie es mal korrekt war. ![]()
Ich halte das wie Wolfgang. Die einzigen echten Aktivtopteile die ich habe sind meine Genelec´s.
Nein ich finde das muss man schon unterscheiden. Als Laie ... wegen mir. Aber als Profi kann man sich dahingehend ruhig differenziert ausdrücken.
