  4. Verstärker
Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
  • st3f0n
  • 23. Oktober 2024 um 18:37
  • st3f0n
    Guten Abend,
    ich betreibe derzeit einen Scoop 18 und 2 Orwell MK2 in meinem Wohnzimmer. Der Sub langweilt sich an einem Monacor SAM 300D Aktivmodul und die beiden Tops laufen an einem Denon AVR. Alle 3 Gerätschaften machen natürlich ausreichend Lärm, allerdings habe ich oftmals das Gefühl, dass im Kickbereich mehr Leistung vorhanden sein darf, weshalb ich nach einer 4 Kanal DSP PA Stufe suche.
    Der Treiber vom Sub kann laut Hersteller 1600W an 8 Ohm ab und die beiden Tops etwa 1400W an 4 Ohm. Ausreizen muss man das natürlich nicht.
    Der Sub und die Tops sollen in Zukunft auch mal draußen betrieben werden, weshalb da schon gerne bisschen mehr Leistung dran darf. Die Stufe sollte allerdings im normalen Heimbetrieb leise sein, weshalb Temperaturgeregelte Lüfter was feines wären.
    Jetzt gibts natürlich die billigen China Nachbauten mit mehr als ausreichend Leistung aber kann man die sorgenfrei ins Wohnzimmer stellen, ohne dass man die Lüfter durchgehend hört?
    Alternativ bin ich noch auf die LD Systems DSP 44K/45K gestoßen, kostet natürlich entsprechend Aufpreis, macht aber einen guten Eindruck.
    Also; Ich will eine 2HE 4 Kanal DSP Endstufe, mit ausreichend Bums und leisen temperaturgeregelten Lüftern, für den Wohnzimmerbetrieb, welche aber auch mal draußen betrieben wird. Budget sagen wir mal +-2000€
  • Blancblue
    • 23. Oktober 2024 um 22:24
    Von dieser Amp-Serie wurde hier vor kurzem sehr positiv berichtet und sollte im Budget liegen:
    https://www.wharfedalepro.com/dp-f-series_/
    Signatur?
  • steffenr
    • 24. Oktober 2024 um 00:48
    Weder die Wharfedale noch die LD sind wohnzimmertauglich.
  • st3f0n
    • 24. Oktober 2024 um 09:48
    Sieht an sich ganz nett aus, die Werte und der Preis stimmen auch, lediglich die 3 40mm Lüfter stören mich, da die Dinger brutal laut werden können.
    Gibts denn leistungsfähige wohnzimmertaugliche Endstufen, welche bei normaler Zimmerlautstärke nicht gleich einen Fön imitieren?
  • Oli-Aachen
    • 24. Oktober 2024 um 10:06
    Hallo
    Eine alte Dynacord SL2400 im Brückenbetrieb sollte für den Bass reichen. Die Lüfter springen erst an wenn du richtig Leistung abverlangst. Und dann auch nur kurz. Nachteil ist das Gewicht.
    Neu und gebraucht zu bekommen.
    Kein Wunder der Technik aber recht solide.
  • steffenr
    • 24. Oktober 2024 um 10:26
    Ähm, wenn die laut werden ist auch mehr Leistung gefordert, nachdem du da Lautsprecher anklemmen willst, könnte ich mir vorstellen das da auch Krach entsteht.
    Definiere Leistungsfähig!
    Ich habe mehrere Endstufen, die keine Lüfter haben. Die leisten so etwa 250W an 8 Ohm und mit meinen passiven Studiomonitoren machen die dann unsagbar viel Krach. Ist mir dann eigentlich viel zu laut.
    Den Nachbarn auch.
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 10:32
    Leistungsfähige Zimmertaugliche Endstufen sind z.B. in Genelecs Verbaut iron
    Jedenfalls wird das bei 2x 2x15er und ner 18er Bassrutsche der Lüfter eher ein untergeordnetes Problem sein. Ich weis ja nicht wie Laut es werden soll, aber der Pegelunterschied von 300 zu 1200W sind gerade mal 6dB. corn*
  • yamaha4711
    • 24. Oktober 2024 um 10:42
    also doppelt so laut in der theorie.
    sofern die treiber das umsetzen können und nicht per powercompression oder anderen umständen zurück gepfiffen werden.
    sofern der/die lüfter nicht auch +6 dB machen wird es sicherlich nicht auffallen.
    Ansonsten eine schickes, ins ambiente passende, fach im wohnzimmer, schallisoliert, um den radau der lüfter abzudämpfen, dass er den radau der boxenwand nicht stört oder gar übertönt. allerdings erkenne ich irgendwie nicht den sinn des ganzen.
    sicherlich, ich habe auch ein wenig PA technik bei mir stehen und der lüfter der Powermate stört in keinster weise, wenn dieser denn mal anspringt.
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 10:51
    Waren das nicht 9 oder 10 dB?
    Egal, es würde zwar Lauter werden aber ist es den jetzt nicht laut genug, oder willst du nur um es zu können wenn es wäre?
    Ich würde mir wohl ein x-Beliebiges, Marktverfügbares Modell gebraucht kaufen. Darauf schauen das der Lüfter Temperaturgesteuert ist. Wenn nicht schon im Amp drin noch ein DSP dazu und gut ists.
  • yamaha4711
    • 24. Oktober 2024 um 11:03
    6 dB rechnerisch, 10 dB subjektiv als höreindruck.
    eben, was soll dieser aufwand. als alternative gibt es ja auch stufen mit ohne lüfter. ich bezweifle auch, dass die nachbarschaft ab einer gewissen lautstärke noch happy ist. ein gewisses volumen bei einem actionkracher ist schön und gut oder mal für einen gewissen moment die bude wackeln lassen, doch dafür muss man das material nicht ins limit fahren und voll ausreizen.
  • Jürgen Klingel
    • 24. Oktober 2024 um 11:29
    Echte "Wohnzimmer-taugliche" Endstufen sind 100% konvektionsgekühlt, ansonsten - je mickriger die Lüfter, desto nerviger heulen sie :P
  • st3f0n
    • 24. Oktober 2024 um 11:31
    Natürlich, das war auch meine Voraussetzung, dass die Lüfter erst anspringen, wenn auch Leistung abgefordert wird. Ich kenne aus meinem Umfeld nur ältere günstigere Stufen, welche schon beim einschalten die Lüfter drehen lassen.
    Ich will lediglich, dass bei normaler Zimmerlautstärke die Lüfter aus bleiben oder zumindest so langsam drehen, dass man diese nicht wirklich hört.
    Sagen wir mal 1kw plus pro Kanal. Nein, ich werde diese Leistung nie und nimmer in meinem Haus abrufen, erhoffe mir aber durch die hohen Leistungsreserven einen allgemein ruhigeren Betrieb, was die Lüfter angeht. Wenn die Anlage mal draußen in der klassischen Grillhütte für 8 Stunden betrieben wird, hätte ich gerne was mit etwas mehr Leistung. Ich kaufe lieber was für mehr Geld mit entsprechend Leistung als in ein paar Monaten eine zweite Endstufe zu kaufen.
    Ich will einfach nur die Möglichkeit haben. Die 3 Kisten bekommen jeweils ~150W ab und es reicht aus um die eine nicht tragende Wand zum wackeln zu bringen. Der Hochton wird irgendwann auch eklig laut. Realistisch verarbeiten die Lautsprecher sicherlich entsprechend weniger Leistung aufgrund von Impedanzanstieg und co.
    Die Wharfedale wäre da schon ein guter Vorschlag, weil genug Leistung, 4 Kanal, DSP, PWM Lüfter, 2 Ohm fähig und liegt im Budget.
    Nochmal zusammengefasst: Ich will eine Stufe, die bei normalen Zimmerlautstärken, die Lüfter aus hat oder zumindest so langsam drehen, dass man diese nicht unbedingt wahrnimmt.
    Leistung will ich haben, einfach nur um Reserven zu haben, ausgefahren wird eine solche Stufe nie und nimmer im Haus. Da ich das Zeug auch draußen betreiben will, will ich lieber einmal investieren und gut ist.
    Nur weil das KFZ 500PS hat, fährt man nicht immer vollgas, ist aber nice to have.
    Falls es da keine anderen Vorschläge gibt, nehme ich die Wharfedale
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 11:33
    So richtig typisch Wohnzimmer ist das Setup des TE ohnehin nicht.
    Ich würd mir da ja eher zwei Crest CA12 mit einem Xilica o.ä. rein stellen ... Billig gut, und kann verdammt viel Staub ab -> Jährliche Wartung ist völlig ausreichend.
    • 24. Oktober 2024 um 11:34
    Ich würde das Setup fürs Wohnzimmer so lassen und mir für Partys die LD oder Wharfdale kaufen.
    Wenn die 300W am Scoop 18 fürs Wohnzimmer nicht reichen, dann würde ich eher mit der Aufstellung experimentieren.
    Es gilt auch zu bedenken, dass du bei höherer Verstärkung auch mehr Rauschen bekommst. So ein DENON AVR macht schon vieles richtig fürs Wohnzimmer. Wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, kann das fast nur schlechter werden.
  • st3f0n
    • 24. Oktober 2024 um 11:58
    Joa, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Alternativ, ich gucke wie es ist mit einer der beiden Stufen und dann kann ich entscheiden ob nötig oder nicht. Für Outdoor dann die PA Stufe.
  • Blancblue
    • 24. Oktober 2024 um 21:50
    Ich habe bei mir zuhause im
    Heimkino Crown K2, die sind lüfterlos - aber ohne Controller. Gibt’s nur noch gebraucht,, macht aber einen guten Job
    Signatur?
    • 25. Oktober 2024 um 00:35
    es gab mal crown k2 amps. die hatten gar keinen lüfter. schau mal ob du sowas bekommen kannst. allerdings haben die keinen dsp.
  • Lesekopf
    • 25. Oktober 2024 um 07:58
    Selbst die wären mir noch deutlich zu Laut.
    • 25. Oktober 2024 um 12:44
    ...was spricht gegen einen Lüfter, der erst dann anläuft und evtl. geringe Geräusche macht, wenn Leistung abgerufen wird... - ist der Lüfter dann lauter, wie 2 Tops + 2 Subs, oder verstehe ich gerade nicht, was an 35 dBA Lüftergeräusch bei PA-Pegeln um die 95 dBA stört ? *finger
  • Hanseat
    • 25. Oktober 2024 um 13:09
    Je nach Musikstil soll es ja sowas wie "Dynamik" geben - 95dBA ist da hoffentlich nicht die Untergrenze.
    Außerdem kommt es auch noch auf den "Sound" des Lüftergeräuschs an, ob es sich als gleichmäßiges Rauschen leicht maskieren lässt, oder wie ein fieser "Tinnitus" immer gut hörbar bleibt.
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • 24. Mai 2024 um 11:36
    • Boxen und Amps
  • Dilemma mit Backup Amps
    • 8. Februar 2024 um 09:54
    • Boxen und Amps
  • 4-Kanalendstufe, 6 LS, geht das?
    • Dango
    • 23. August 2024 um 11:51
    • Boxen & Boxensysteme
  • Hardware Kaufberatung Update/Upgrade Smart Mischpult-Tuner
    • exit24
    • 8. August 2024 um 21:37
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Endstufe und Frequenzweiche zu Subwoofer gesucht
    • parne
    • 2. Januar 2024 um 03:18
    • Party daheim
