  4. Verstärker
Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
  • st3f0n
  • 23. Oktober 2024 um 18:37
  • Blancblue
    • 25. Oktober 2024 um 13:17
    Noch ein paar Ideen:
    1) Von Apart Audio gabs die Champ Endstufen Serie, die auch passiv gekühlt / ohne Lüfter liefen. Gibts gebraucht.
    2) Von Behringer gibts die A800 mit 2x400W.
    3) Eine andere Möglichkeit könnte sein, sich ne gebrauchte Endstufe mit Lüfter zu schießen und dann:
    a) den Lüfter für Zuhause Betrieb abzuklemmen, wenn der tatsächlich zu früh anspringt und noch bei moderaten Lautstärke zu hören ist. So lange da keine 15h Pegelorgien in der Sauna gefahren werden, sollte ne halbwegs potente Endstufe bei Wohnzimmerbetrieb nicht gleich die Grätsche machen.
    b) Ne (externe) Lüfterregelung zwischenschalten
    c) den verbauten Lüfter austauschen, gegen einen hochwertigen, leiseren.
    4) Mit Endstufenmodulen wie Hypex, Icepower usw. ein schallgedämmtes Gehäuse bauen.
    5) Nach Ampmodulen für Aktivboxen schauen, die keinen eingebauten Lüfter haben.
    Signatur?
    • 25. Oktober 2024 um 13:27
    einfach den Lüfter abklemmen und den amp hochkant stellen. so nutzt du konvektionskühlung. wenn dann mal wirklich dauerhaft laut, dann den Lüfter mit Schalter versehen.
  • MiFa1969
    • 25. Oktober 2024 um 13:48
    Ich würde im Wohnzimmer den Denon angeschlossen lassen und für Party die nicht im Wohnzimmer laufen soll, eine PA Stufe kaufen.
    Das hat auch den Vorteil, dass man dann im Wohnzimmer nicht immer die Lautsprecher abstöpseln muss. Das ist ja je nach Aufstellungsort ja auch ein gepfrimel.
  • Jürgen Klingel
    • 25. Oktober 2024 um 15:28
    Option a) würde ich definitiv unterlassen, b) und c) habe ich schon erfolgreich durchgeführt.
  • CarstenO
    • 26. Oktober 2024 um 06:39
    Zitat von st3f0n
    ich betreibe derzeit einen Scoop 18 und 2 Orwell MK2 in meinem Wohnzimmer. ...
    Ich will eine 2HE 4 Kanal DSP Endstufe, mit ausreichend Bums und leisen temperaturgeregelten Lüftern, für den Wohnzimmerbetrieb, welche aber auch mal draußen betrieben wird. Budget sagen wir mal +-2000€
    für einen Versuch könnte diese Endstufe ein Anfang sein:
    Omnitronic MTC-3204 DSP
    Der verwendete DSP sollte denen der DXO-Geräte ähnlich sein.
    Mit dieser Endstufe könntest Du heraus finden, ob beim bisherigen Einsatz dieser doch recht großen Boxen im Wohnzimmer mangelnde Verstärkerleistung oder eher raumakustische Probleme ursächlich für die Defizite im Kickbereich sind.
    Dass ein AV-Receiver je nach Modell mitunter nur Ausgangsleistungen im kleineren zweistelligen Bereich bereitstellt, ist ja bekannt. Dabei macht Denon keine Ausnahme (bspw. AVR 2805).
    Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von CarstenO (26. Oktober 2024 um 08:50)
  • david kammerer
    • 26. Oktober 2024 um 17:39
    Vielleicht ist die RAM Audio Pi4-6K was für dich :/
  • SaschaTX
    • 26. Oktober 2024 um 23:38
    Wenn es auch 2 Amps sein dürften
    wäre mein Vorschlag
    2x Crown XTi 2002, neu ca. 1500€ für beide.
    DSP drin, gut geregelter Lüfter der bei Zimmerlautstärke gar nicht läuft,
    Ein Amp dann für die Orwells mit 2x 800W an 4 Ohm
    Der andere gebrückt für den Sub mit entsprechend 1600W an 8 Ohm
  • MaV3RiX
    • 27. Oktober 2024 um 07:02
    Warum?
    Ich häng mich mal an das Thema dran. Hochwertige Endstufen die im Wohnzimmer geräuschlos sind, suche ich auch.
    Aktuell hab ich zwei LabGruppen IPD1200 und zwei Crown XTi 4002.
    Die Lab hab ich jeweils mit einem gedrosselten Noctua Lüfter ausgestattet, die hört man so gut wie gar nicht.
    Die Crowns lassen ihre Lüfter einfach komplett aus, solange man ihnen etwas Luft im Rack lässt und nicht so viel Leistung abruft.
    Es geht also auch einigermaßen Leistung ohne Lärm. Die meisten Hersteller scheißen aber drauf.
    Insgesamt sind das aber für acht Kanäle 6HE + Controller. Ideal wären halt zwei Endstufen mit je 1 oder 2 HE und integriertem DSP-System.
    Ich werde mir nächste Woche mal eine Powersoft T-Series mieten. Große Erwartungen hab ich aufgrund der Lüftersteuerung nicht. Aber ich will es mir einfach mal selbst anhören.
  • Blancblue
    • 27. Oktober 2024 um 10:02
    Mir fällt noch ne Möglichkeit ein - Emotiva Amps. Haben einen sehr guten Ruf in der HiFi Szene, Preis/Leistung extrem gut. Bei mir werkelt seit 12 Jahren ein 5 Kanal im Wohnzimmer und schnurrt wunderbar. Gibt’s mittlerweile auch mit richtig viel Leistung wie ich gerade gesehen habe:
    Amps
    Boost your preamp with an amplifier. Shop high-quality amps that will not affect your current sound quality. Available now with Emotiva!
    emotiva.com
    Signatur?
  • CarstenO
    • 27. Oktober 2024 um 10:17
    Hat die einen DSP?
  • Blancblue
    • 27. Oktober 2024 um 15:04
    Zitat von CarstenO
    Hat die einen DSP?
    Nein.
    Signatur?
    • 28. Oktober 2024 um 11:43
    • #32
    Das hilft in einigen Fällen sicher, jedoch kommen manchmal "Lüftergeräusche" eher von der Luft, die durch Kühlrippen oder Luftauslässe geblasen wird - da mag der Lüfter selber nicht hörbar sein, jedoch die Luft, die an Bauteilen verwirbelt werden und Geräusche produzieren...
    • 28. Oktober 2024 um 11:50
    • #33
    da eigentlich alle amps einen Übertemperatur schütz haben, kannst du im grunde jeden amp deiner wähl kaufen. baue einen Schalter für den Lüfter ein. im Notfall ist dann der amp eben einfach aus, wenn du vergißt den Lüfter wieder einzuschalten. wenn der amp dann noch senkrecht steht, mach die Konvektion eine menge aus.
  • st3f0n
    • 29. Oktober 2024 um 09:51
    • #34
    Also, ich habe mich nochmal selber etwas umgeschaut. RAM Audio war mir zwar schon ein Begriff, wusste aber nicht, dass die auch 4 oder gar 8 Kanal Stufen haben.
    Derzeit habe ich mich auf die RAM Audio Dalim 5Q eingeschossen. Liegt zwar über meinem geplanten Budget, hat aber das, was ich haben will: 4 Kanal, ausreichend Leistung, 2 temperaturgesteuerte 80mm Lüfter, vollwertiger DSP mit FIR Filtern, 2U/2HE und digital. Dazu recht kompakt und leicht.
  • SaschaTX
    • 29. Oktober 2024 um 20:31
    • #35
    Habe noch einen Amp gefunden.
    Den Quadro DSP 6.4 von IHOS.
    Der wäre noch im Budget.
    Kann aber nichts zum Lüftergeräusch oder der allgemeinen Qualität sagen.
    IHOS ist wohl ne griechische Firma, scheint primär vom HotSoundStore vertrieben zu werden.
  • ralle14
    • 29. Oktober 2024 um 23:04
    • #36
    Powersoft T ist in Sachen Lüftergeräusch fürs Wohnzimmer nicht zu gebrauchen, da muss man schon sehr leidensfähig sein.
    Bei den Linea Research Amps sind die Lüfter nach dem Booten nahezu lautlos und drehen erst bei Leistungsanforderung auf, leider auch weit außerhalb des Preislimits.
  • MaV3RiX
    • 30. Oktober 2024 um 07:08
    • #37
    Zwei 44M06 würden mir ja reichen. Scheinen auch nicht viel teurer zu sein als die T604. Nur sicherlich schwerer zu bekommen. Vor allem wenn man sie vorher erst mal testen will.
    • 30. Oktober 2024 um 11:01
    • #38
    Online bestellen und im Zweifel zurückschicken
  • MaV3RiX
    • 30. Oktober 2024 um 13:28
    • #39
    Fänd ich moralisch verwerflich bei einer 5000€ Endstufe. Aber wahrscheinlich lassen sich die Händler lieber das Rückgaberecht aufzwingen, als eine Teststellung an einen Privatkunden rauszurücken.
  • ralle14
    • 31. Oktober 2024 um 21:53
    • #40
    Gut ich kann nur als Gewerbetreibender sprechen aber der Linea Research Vertrieb war bei mir sehr zuvorkommend und schickte nach einem kurzen Anruf sofort Demoware raus.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • 24. Mai 2024 um 11:36
    • Boxen und Amps
  • Dilemma mit Backup Amps
    • 8. Februar 2024 um 09:54
    • Boxen und Amps
  • 4-Kanalendstufe, 6 LS, geht das?
    • Dango
    • 23. August 2024 um 11:51
    • Boxen & Boxensysteme
  • Hardware Kaufberatung Update/Upgrade Smart Mischpult-Tuner
    • exit24
    • 8. August 2024 um 21:37
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Endstufe und Frequenzweiche zu Subwoofer gesucht
    • parne
    • 2. Januar 2024 um 03:18
    • Party daheim
