  4. Verstärker
Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
  • st3f0n
  • 23. Oktober 2024 um 18:37
  • david kammerer
    • 31. Oktober 2024 um 23:05
    • #41
    Zitat von MaV3RiX
    Warum?
    Weil sie den Anforderungen vom Threadstarter entspricht und ja nach Händler bei Brutto ca. 2700,- liegt.
  • david kammerer
    • 31. Oktober 2024 um 23:16
    • #42
    Zitat von st3f0n
    Also, ich habe mich nochmal selber etwas umgeschaut. RAM Audio war mir zwar schon ein Begriff, wusste aber nicht, dass die auch 4 oder gar 8 Kanal Stufen haben.
    Derzeit habe ich mich auf die RAM Audio Dalim 5Q eingeschossen. Liegt zwar über meinem geplanten Budget, hat aber das, was ich haben will: 4 Kanal, ausreichend Leistung, 2 temperaturgesteuerte 80mm Lüfter, vollwertiger DSP mit FIR Filtern, 2U/2HE und digital. Dazu recht kompakt und leicht.
    Oder die :)
    Für den Bass kannst du ja zwei Kanäle im Mono-Bridge Modus fahren und hast dann genügend Leistung. Das kann aber scheinbar nur die Pi4 (laut Manuals)
  • SaschaTX
    • 1. November 2024 um 01:54
    • #43
    Also Bridge kann die Dalim definitiv auch
  • MaV3RiX
    • 1. November 2024 um 11:27
    • #44
    Darauf wollte ich hinaus. :) Das heißt, die wäre im idle Betrieb auch sehr leise?
  • st3f0n
    • 1. November 2024 um 11:59
    • #45
    Das ist eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann, ich hoffe auf das Beste. Allerdings: Class D und 2 große Temperaturgesteuerte 80mm Lüfter lassen auf einen ruhigen Betrieb hoffen. Beim normalen Wohnzimmerbetrieb wird auch nicht sonderlich Leistung abgerufen. Notfalls kommen hochwertigere Lüfter rein.
    Derzeit muss ich noch etwas sparen aber wenn ich die Stufe dann mal habe, werde ich was dazu schreiben.
  • david kammerer
    • 2. November 2024 um 18:39
    • #46
    wie leise genau die sind, kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben die Seeburg-Version (S10) und mir ist die noch nicht als laut aufgefallen. Hatte die erst letztens bei einem Jazz-Festival im Einsatz (Monitor) bei dem der BR aufgenommen hat und niemandem sind die negativ aufgefallen.
  • david kammerer
    • 2. November 2024 um 18:42
    • #47
    Wenn ich die Manuals nach schnellem Überfliegen richtig deute, kann die Dalim aber nur paarweise Brückenbetrieb. Also entweder 4x Single oder 2x Brücke.
    Die Pi kann wohl 2 Kanäle in Bridge und die anderen beiden "normal". Somit hast du eine 3-Kanal Endstufe mit entsprechend mehr Leistung für den Bass.
  • MaV3RiX
    • 15. November 2024 um 18:36
    • #48
    Zitat von ralle14
    Powersoft T ist in Sachen Lüftergeräusch fürs Wohnzimmer nicht zu gebrauchen, da muss man schon sehr leidensfähig sein.
    Hast leider Recht. Hab dieses Wochenende eine zu Hause vom Verleih. Schönes Gerät, aber der Krach bereits direkt nach dem Einschalten ist indiskutabel fürs Wohnzimmer.
  • st3f0n
    • 20. Februar 2025 um 14:20
    • #49
    Soo, lang ists her. Ich habe die Tage durch Zufall eine Ram Audio Pi4-10K als B-Ware ergattern können und diese ist heute angekommen. Ich habe die Stufe direkt mal an den Strom gehangen und siehe da, die Lüfter laufen von Anfang an deutlich hörbar. Ich war jetzt so frei und habe die Stufe mal aufgeschraubt und es sind 2x 24V 80mm Lüfter verbaut mit dem Titel: Sunon PF80252B1-1000U-A99. Dabei handelt es sich um 2 Adrige Lüfter es können also keine PWM Lüfter sein. Ich schaue jetzt nach ähnlichen 24V 80mm Lüftern, die im besten Fall leiser laufen. Von Noctua habe ich bisher keine 24V 80mm Lüfter gefunden. Zumindest keine, die noch verkauft werden.
    Oder gibts da irgendwelche versteckten Menüs, wo man sowas einstellen kann? Manche Crown Stufen können ja angeblich die Lüfter in versteckten Menüs entsprechend einstellen. In der Ram Audio Anleitung konnte ich nichts finden.
    Im Datenblatt der verbauten Lüfter steht dass ein Betrieb ab 8V möglich ist. Vielleicht kann ich einen Widerstand vor die Lüfter hängen?
    • 20. Februar 2025 um 14:42
    • #50
    ich würde die mal probehalber abklemmen. dann den amp so stellen das möglichst optimale Konvektion zum tragen kommt. das könnte schon reichen. der amp hat ja einen overhaet Abschaltung. du könntest ja auch einen langsam drehenden tangential Lüfter drunter stellen.
  • st3f0n
    • 20. Februar 2025 um 15:08
    • #51
    Gut, das kann ich mal ausprobieren. Ich habe den Deckel sowieso schon ab, das sollte bei der Abwärme helfen.
    Ich habe mir vorhin mal die Ram Audio DSP Software angeschaut und da steht oben "Climate Options" darunter 2 Felder eins für °C und eins für °F daneben ein Feld in welchem RH % steht. RH steht für die Luftfeuchtigkeit. Unter den 3 Feldern steht dann "Air Absorption Compensation". Kann man da vielleicht eine Lüfterkurve einstellen? Ich würde gerne mit der Software rumspielen aber es bringt mir nichts, weil kein USB A auf USB B Kabel bei der Stufe dabei war und ich keine hier habe. Ich habe mal 2 bestellt und hoffe, dass die Kabel alsbald auftauchen.
  • yamaha4711
    • 20. Februar 2025 um 15:29
    • #52
    Warum nicht?
    PWM = Puls Weiten Modulation heißt ja nur dass nur für eine gewisse Zeit Strom an ist. Wozu braucht es da mehr als 2 Adern?
    Evtl. liegt hier eine Verwechslung mit einem Schrittmotor vor. Dieser braucht natürlich pro Segment eine Eingangsleitung auf die Segmentspule, sofern die Rückleitungen aller Segmente zusammengeführt sind. Sonst eben 2 Leitungen pro Segment(spule). Nur sind Lüftermotoren in den seltesten Fällen Schrittmotorenausführungen.
    Ich nehme an du möchtest das möglichst Leise haben und eben von der abzuführenden Wärme abhängig machen.
    Der Hersteller wird sich evtl. etwas dabei gedacht haben und die Steuerung an den verbauten Lüfter adaptiert haben. Wenn man da nun einen anderen Lüfter einsetzt, dann ist die Steuerung falsch, ergo müsste da eine angepasste Steuerung rein, damit das wieder korrekt funktioniert.
    Evtl. passt da ja auch ein größerer Lüfter rein, welcher bei kleinerer RPM dasselbe an Luft durchschaufelt.
    Vorwiderstand, um die Spannung kleiner zu bekommen. Ob das dann aber wirklich viel hilft....
  • VTLS
    • 20. Februar 2025 um 15:31
    • #53
    ich bin immer mit pabst lüftern zufrieden gewesen, du musst halt die datenblätter anschauen
    Gruß Luca
  • Jürgen Klingel
    • 20. Februar 2025 um 15:53
    • #54
    Ja, kann funktionieren, solange die Abwärme der Endstufe gering ist. Du brauchst aber eine Möglichkeit, um nötigenfalls die Lüfter mit Volllast laufen lassen zu können. Das heißt, Du müsstest an der heißesten Stelle (Bei Belastung) einen Thermoschalter anbringen, der den Widerstand überbrückt, wenn es dort zu warm wird.
    Das hört sich für mich eher nach Einstellungs-Vorgaben für Delay-Funktion des DSPs etc. an. Bei der Schallausbreitung spielt Lufttemperatur- und Feuchtigkeit eine Rolle.
    • 20. Februar 2025 um 16:34
    • #55
    Zitat von yamaha4711
    Warum nicht?
    Weil es der Elektronik vielleicht nicht so gut tut. Bei Lüftern spricht man von PWM, wenn da ein extra Steuereingang dafür vorhanden ist.
  • yamaha4711
    • 20. Februar 2025 um 17:40
    • #56
    Gehört sicher nicht hier her, daher gerne auslagern.... nur damit ich das verstehe.
    Bei einer LED wird ja auch getaktet: Strom an/aus, um die Helligkeit "zu regeln". Je länger Strom fliest, desto heller erscheint diese aufgrund der Trägheit unserer Augen. Geht ja mit jeder handelsüblichen LED oder sind das auch spezielle?
    Wenn ich an einen (Gleichstrom)motor eine Spannung, am besten seine Nennspannung, anlege, dann dreht der zu seiner Nenndrehzahl hoch. Wenn ich die Spannung wegnehme, dann wird er langsamer bis er halt stehen bleibt. So weit so gut.
    Jetzt "schugg" ich den Motor immer mal wieder an (PWM). Was macht das dem Motor aus, vor allem wenn er schon in Rotation ist. Die meiste Energie und damit Belastung ist ja aus dem Stillstand.
    Welcher Elektronik tut das nun nicht gut? Der PWM die den Motor gezielt immer wieder an- und ausschaltet? So viel Last ist da ja nicht drauf.
    Und ein Wechselstrommotor mit entsprechendem Frequenzumrichter wäre ein wenig zu übertrieben.
    Ich möchte es ja einfach nur verstehen, weswegen, wozu und wie dann dieser Steuereingang funktioniert und wie dieser dazu beiträgt die Drehzahl des Gleichstrommotors zu regulieren.
    • 20. Februar 2025 um 17:47
    • #57
    So ein Lüfter ist ein brushless DC Motor. Also quasi ein Drehstrommotor mit Elektronik drin.
  • yamaha4711
    • 20. Februar 2025 um 17:49
    • #58
    Hmm... welche Art von Motor wird dann hier in dieser Schaltung verwendet?
    https://www.arrow.de/research-and-events/articles/simple-dc-motor-speed-control-with-pwm
    • 20. Februar 2025 um 18:20
    • #59
    Ein stinknormaler DC Motor.
  • Mock
    • 20. Februar 2025 um 18:59
    • #60
    Das dritte Bein bei herkömmlichen „PC-Lüfteren“ ist das Tachosignal. Erst so kann eine Auswertung der tatsächlichen Drehzahl ein Regelkreis bilden.
    Ein Widerstand schaft noch mehr Wärme. Besser ist da ein DC Step Down Spannungswandler. Gibts für kleines Geld bein Chinamann.
    Mock
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • 24. Mai 2024 um 11:36
    • Boxen und Amps
  • Dilemma mit Backup Amps
    • 8. Februar 2024 um 09:54
    • Boxen und Amps
  • 4-Kanalendstufe, 6 LS, geht das?
    • Dango
    • 23. August 2024 um 11:51
    • Boxen & Boxensysteme
  • Hardware Kaufberatung Update/Upgrade Smart Mischpult-Tuner
    • exit24
    • 8. August 2024 um 21:37
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Endstufe und Frequenzweiche zu Subwoofer gesucht
    • parne
    • 2. Januar 2024 um 03:18
    • Party daheim
