  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traverse mit Kran fliegen
  • 11. August 2025 um 08:31
    • 12. August 2025 um 00:18
    dafür kann die palette steine aber auch über 2t wiegen :)
    Auf einer Europlatte steht nicht mehr als maximal 1,5 to.
    Auf einer Steinpalette schon mal gar nicht.
    Es geht ja auch nicht darum, dass der Kran wegen Überlastung umfällt, sondern das die Last runterkommt, egal warum. Daher hat unter schwebender Last niemand etwas verloren. Auch nicht Der mit der Fernsteuerung um den Hals.
  • falcocgn
    • 12. August 2025 um 07:58
    Das Zauberwort für diese Fragestellung lautet "Gefährdungsbeurteilung". Und zwar nicht mit "passt schon", sondern fundiert mit den entsprechenden Werten, den Eintrittswahrscheinlichkeiten und dem Risikoausmaß. Dazu noch zwei bis drei Sätze Erläuterung.
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
  • Christian S.
    • 12. August 2025 um 08:21
    Und da merkt man schon Kran ist nicht Kran: Ein Deckenlaufkran der sonst mehrere hundert Tonnen in eine windgeschützten Halle über Menschen fliegt und sein Hubseil in einer passenden Bremse hat wäre vermutlich besser geeignet als jeder ungewartete Knickarmkran Outdoor den tagelang keiner betreut oder manch anderen Konstruktion aus dem VA-Bereich...
    Wir berühren da ja den Punkt Eigensicherheit der Konstruktion.
    • 12. August 2025 um 08:24
    eben und deswegen wäre das mit dem 150kg line array am ausleger kran kein problem, solange da keiner drunter rum läuft.
    maßgeblich für mich ist das was der kran heben kann. da sind ja meist so schöne diagramme an den kränen, wo man schön ersehen kann was wie geht.
    außerdem klärt man im vorfeld, was man drann hängt und was dann der kan können muß.
    wenn den kran tagelang keiner betreut, kann man die last auch auf den boden aufsetzen :)
    außerdem würde dasja bedeuten, das da auch niemand ist. dann kann der kran ja ohne zu erwartende personenschäden umfallen :)
  • falcocgn
    • 12. August 2025 um 11:59
    Thema LKW-Ladekräne: ein Kunde von mir, der mit seiner Firma in ein Konzernumfeld eingebunden ist, erzählte mir, dass ALLE Vorfälle und Unfälle im Konzern ausgewertet und verbreitet werden. Dies dient zur Verbesserung und dem Erkennen von manchmal undenkbaren (vorher) Schwachstellen.
    So postete er letztens einen Mitschnitt folgender Situation: LKW-Ladekran soll 20-Fuss-Container aufnehmen. Kranausschub volle Länge ausgefahren. In dem Moment des Anhebens fällt der gesamte Ausschub ab! Kommentar des Kollegen: das mit dem "Schwenkbereich nicht betreten sollte neu gedacht werden". Ursache: der innere Anschlag des Ausschubs war defekt und die Hydraulik hat enfach weiter geschoben
    Neben den Traglastdiagrammen gibt's da noch die Variable Abstützung / Untergrundbeschaffenheit .....
    Und hier bei uns ist vor ein paar Jahren ein Profikran mit Profikranfahrer vorneüber umgekippt.
    Also es ist wirklich nicht tivial.
  • skyworker
    • 12. August 2025 um 12:04
    Zitat von madmax
    Magic Skys wurden früher auch optional an einen Kran gehangen.
    Was die Sache wohl ein ganzes Stück preiswerter machte.
    Auch weil man so ein Unternehmen mit Glück als Sponsor gewinnen konnte.
    Ist aber wohl nichtmehr zulässig..
    Die ganze Konstruktion mit den Rondellstangen und den Erdnägeln ist so meines Wissens nach nicht mehr zulässig (obwohl das in diesem Jahr beim Airbeat One so zu sehen war). Was bei der Variante mit dem Kran nicht vergessen werden darf - da musste eine geeignete, zumindest eingewiesene Person während der Standzeit anwesend sein, der nötigenfalls ablassen oder nachspannen konnte. Daher kam dann ja auch mal jemand auf die Idee, einen Tower mit Sleeve in die Mitte zu stellen, später wurde dann daraus der Ring / das Polygon mit Brücke oder Luftstütze.
    Lange Geschichte...
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 12. August 2025 um 12:27
    wobei
    ja auch für die Tower-Variante nötig ist.
    Ich fand die Kran-Variante immer charmant, weil eben "nix" im Schirm-Bereich rumsteht und nervt - und ja, manche temp. Konstruktionen zu den Anfangszeiten mit "noch vom Kran zusätzlich abgehängtes Truss-Carré" u.a. waren so im Nachhinein evtl. suboptimal....
    ... und es war auch durchaus beeindruckend, wenn mal etwas mehr Wind aufkam und so einen Böhe mal unter den aufgespannten Schirm gefahren ist und der 40t-Kran ganz ordentlich gewackelt und geächzt hat...
    ("warum braucht ihr so einen fetten Kran, der Schirm wiegt doch nur ~80kg und wird doch nur mit 2to Zug am Kran abgespannt")
  • skyworker
    • 12. August 2025 um 12:34
    Der Charme lässt sehr schnell nach, wenn dir bei so einer Böe die Rondellstangen fliegen gehen...
    Die Größe des Krans war ja auch durchaus von der Position abhängig - da kommen schnell ein paar Meter Auslage zusammen
    • 12. August 2025 um 12:43
    Das ist bei uns zum Glück nie passiert - dürfte eigentlich auch max. dann vorkommen, wenn die Stangen zu nah an der Schirmkante stehen und sich das Gewackel nicht über die Länge der Abspannleinen "ausgleichen" kann?
  • Finelight
    • 12. August 2025 um 15:18
    Also, das ist wirklich blöd...
    Hat der Ronny wohl doch recht gehabt... "KRANPLÄTZE MÜSSEN VERDICHTET SEIN!" :D
  • lisa f.
    • 12. August 2025 um 15:33
    • #32
    Ich habe zwei mal große PA an amtliche, große Baukräne gehängt. Die Kranfirma war einer der Gig Sponsoren…
    Das war mal was anderes. Wir hatten an den Kran selber Traverse gehängt an die zwei Motoren gehängt waren. Dann Kran auf Höhe gebracht und fixiert. Danach hatten wir die PA normal geflogen.
    • 12. August 2025 um 18:35
    • #33
    es ist immer klar, das irgendwer irgend wen kennt, der ...
    wären Kräne so unsicher, dann hätten wir sie nicht mehr :)
    • 12. August 2025 um 19:50
    • #34
    An einem Kran dürfen Personen geflogen werden. Dann darf da auch ne Traverse dran.
  • jakobus
    • 12. August 2025 um 20:10
    • #35
    ich habe dann mal Chat GPT dazu gefragt:
    "Hier ist eine strukturierte Gefährdungsbeurteilung für dein Szenario mit und ohne "Lasten über Personen", unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen (DGUV Vorschrift 17/18, DGUV Grundsatz 315-390, Betriebssicherheitsverordnung).
    Gefährdungsbeurteilung – Einsatz eines Ladekrans mit Traverse und Line Arrays
    Szenario:
    Ein Lkw-Ladekran (Tragkraft: 2000 kg) hebt eine Traverse (4 m Länge) mit zwei Line Arrays (jeweils 150 kg). Gesamtlast: Traverse + 300 kg Beschallungstechnik. Einsatz erfolgt wahlweise mit oder ohne Personen im Arbeits- bzw. Gefahrenbereich.
    1. Technische Daten und Ausgangslage
    Kran: Lkw-Ladekran, max. Traglast 2000 kg
    Last: Traverse + Lautsprecheranlagen (geschätzt: ca. 400–450 kg inkl. Anschlagmittel)
    Hubhöhe: abhängig von Veranstaltungsaufbau
    Umgebung: Veranstaltungs- oder Bühnenbereich
    Gefahrenschwerpunkt: mögliche Personenaufenthalte unter der Last
    A – Betrieb MIT Lasten über Personen
    1. Gefährdungen:
    Gefährdung Beschreibung Mögliche Folgen
    Absturz der Last Versagen von Anschlagmitteln, Materialbruch, Fehlbedienung Schwerste Verletzungen oder Tod
    Quetschen/Schlagen Schwenken der Last bei Wind, unkontrollierte Bewegung Knochenbrüche, Prellungen
    Fehlbedienung des Krans Bedienfehler oder fehlende Sicht Kollision mit Personen oder Objekten
    Elektrische Gefährdung Nähe zu Stromleitungen (falls vorhanden) Stromschlag, tödliche Verletzungen
    2. Rechtliche Aspekte:
    DGUV Vorschrift 17/18: Lasten über Personen nur in Ausnahmefällen, mit besonderen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen
    TRBS 2121 und BetrSichV: Gefährdungen sind zu minimieren, technische Maßnahmen vor organisatorischen
    DGUV Grundsatz 315-390: Zusätzliche Prüfungen, doppelte Sicherung der Last
    3. Schutzmaßnahmen:
    Technisch:
    Verwendung geprüfter Anschlagmittel (mind. 2-fache Sicherheit, redundante Sicherungen an jeder Lautsprecherbox)
    Einsatz einer zweiten unabhängigen Sicherung (Sekundärsicherung)
    Kran mit Feinhub-/Positionskontrolle
    Organisatorisch:
    Sperrung des Gefahrenbereichs während des Hebens und Absenkens
    Nur geschultes und befähigtes Personal
    Sichtverbindung zwischen Kranführer und Anschläger, ggf. Funkkommunikation
    Persönlich:
    Tragen von PSA (Helm mit Kinnriemen, Sicherheitsschuhe, Handschuhe)
    Unterweisung aller Beteiligten
    B – Betrieb OHNE Lasten über Personen
    1. Gefährdungen:
    Schwenken oder Pendeln der Last Gefährdung für Personen im seitlichen Bereich Prellungen, leichte Verletzungen
    Umkippen/Lkw-Stabilität Fehlende Abstützung oder falsche Lastverteilung Sachschäden
    Stolper-/Anschlagmittelgefahr Stolpern über lose Gurte oder Ketten Prellungen, Verstauchungen
    DGUV Vorschrift 52 (Krane) und BetrSichV gelten weiterhin
    Keine zusätzlichen Vorschriften zu "Lasten über Personen" notwendig, jedoch Gefahrenbereich absperren
    3. Schutzmaßnahmen:
    Technisch:
    Geprüfte Anschlagmittel, ordnungsgemäß befestigt
    Standsicherheit des Lkw durch Ausleger
    Organisatorisch:
    Personen halten mindestens 1,5 m Abstand zum Schwenkbereich
    Hebevorgang nur bei freiem Sichtfeld
    Persönlich:
    Helm bei Aufenthalt im Kranbereich
    Unterweisung zu sicherem Verhalten
    Gegenüberstellung – Wesentliche Unterschiede
    Punkt Mit Lasten über Personen Ohne Lasten über Personen
    Gefahrenniveau Hoch (tödlich möglich) Mittel (meist leichte bis mittlere Verletzungen)
    Gesetzliche Hürden Strenge Vorgaben, nur Ausnahme zulässig Standardvorschriften
    Zusätzliche Technik Redundante Sicherungen zwingend Normale geprüfte Anschlagmittel ausreichend
    Organisatorisch Absperrung zwingend während der gesamten Schwebedauer Abstand/Absperrung nur im Schwenkbereich
    Unterweisung Sehr spezifisch und intensiv Standard-Kranunterweisung
    Wenn du magst, kann ich dir daraus direkt eine fertige, tabellarische Gefährdungsbeurteilung im ODF- oder PDF-Format erstellen, die du z. B. bei einer Veranstaltungsvorbereitung oder für die Fachkraft für Arbeitssicherheit nutzen kannst.
    Das würde auch gleich die Prüfpunkte und Unterschriftenfelder enthalten.
    Willst du, dass ich die gleich so formatiere?"
  • jakobus
    • 12. August 2025 um 20:11
    • #36
    leider wertlos
    • 12. August 2025 um 20:28
    • #37
    Naja "Magic Sky" und das ganze Drumherum gehört dem Veranstalter dort.
    Da hat Eggert wohl eine Art Patent drauf.
    War da einer aufgebaut, oder was meinst du jetzt mit Rondelstangen?
    Never stop a running System
  • skyworker
    • #38
    Ich kenn Ronny 8)
  • falcocgn
    • 12. August 2025 um 22:09
    • #39
    Zitat von jakobus
    leider wertlos
    In der Tat. Darum traue ich KI nicht über den Weg.
    Administrator
    • 12. August 2025 um 22:36
    • #40
    jetzt mal nicht so kleinlich. mit 130kg passt da schon ein ciray (4tops) und rahmen drann. dafür kann die palette steine aber auch über 2t wiegen :)
    der faktor bleibt bei über 10
    Ich glaube hier gibt es ein Missverständnis.
    Zum Beispiel sind 24x GSL ziemlich genau 2t und man muss Wind mit einbeziehen.
    Dein zum Vergleich benanntes Ciray mit 4 Kabinetten ist weder ein Line Array, noch eine Anwendung, bei der man einen Kran braucht.
    Kopfschütteln spare ich mir jetzt, macht nur Nackenschmerzen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
    • skyper
    • 13. November 2023 um 23:18
    • Boxen und Amps
