  5. Sonstiges
Verflixte neue Sennheiser Mikroklemmen!
  • Pfälzer
  • 21. Dezember 2025 um 11:39
    • 21. Dezember 2025 um 17:04
    Überlege mal, wo das Gewinde ohne Kontermutter in so einer Kombiklemme gebremst/fest wird. Entweder am Ende des Gewindes, was dem Beginn des Gewindes am Stativ nicht unbedingt gut tut, oder wenn das Gewinnde (was fertigungstechnisch einfacher ist als ein Sackloch) durchgeht, stützt sich das Gewinde im Kunststoff ab und du kannst ggf. die Gewindebuchse aus dem Rest rauspressen.
    Gibt's eventuell flachere Rändelschrauben, oder man nimmt eine normale Karosseriescheibe (die fällt halt runter) oder ggf. findet man jemanden, der die Rändelschraube außen ein wenig dünner macht..
    • 21. Dezember 2025 um 17:11
    Zitat von DJheini
    Die Guten (besten) von Beyer gibt es ja neu leider nicht mehr. Der Nachbau von Onstage ist leider nicht so flexibel und sehr dicker Kunststoff.
    dazu ein tipp am rande:
    audio-technica AT8456A
    https://www.audio-technica.com/de-de/microphones/wireless-systems/series/3000-series/accessories/at8456a
    die mitgelieferten reduziergewinde aus kunststoff nutze ich da aber nie, ich ersetze diese durch reduziergewinde aus metall.
    und diese klebe ich dann mithilfe von loctite fest in die mikroklemme. einmal mit der zange fest anziehen, damit hat man für immer seine ruhe. :thumbup:
    Zitat von Dade
    die Rändelschraube nervt doch eh nur.
    Für was braucht man an ner runden, drehbaren Stange so was überhaupt???
    meine stative haben alle eine rändelschraube. darauf achte ich immer... wenn eine verloren geht, kommt ne neue drauf.
    ich kann es nämlich nicht leiden, wenn von meinen teleskopstativen das innere rohr in das äussere rohr reinrutscht und verschwindet... ist dann ne blöde fummelei, die immer dann passiert, wenn es eh schon hektisch ist.
    • 21. Dezember 2025 um 18:33
    Genau so geht’s mir auch. Ein 210/9 ohne dieses Ding ist für mich ein intellektuelles Armutszeugnis.
    'Ohne' ist so ein JUZE-Standard, den man irgendwann in seiner Pro-Laufbahn überwinden sollte und bei einer großen Company nichts Gutes über die Arbeit im Shop aussagt,
  • UweLam
    • 21. Dezember 2025 um 19:15
    Wir sind es doch seit Jahrzehnten gewohnt ein K&M 217 o.Ä. ein zu kleben.
    Durch so ein neues Sennheiser Teil müssen wir doch nicht unsere Angewohnheiten ändern.
    mfG
    Uwe
  • Pfälzer
    • 21. Dezember 2025 um 19:33
    Ich bin gespannt wie gut das geht, denn man muss ja mit einer 3/8 Führungsschraube dafür sorgen, das die Gewindegänge vom KM217 und der Mikroklemme fluchten.
  • steffenr
    • 21. Dezember 2025 um 19:43
    Es wäre geschickter, Sennheiser würde wieder die alte Variante liefern.
    • 21. Dezember 2025 um 20:18
    Ich denke, das wird eher schwierig werden. Dafür müssten ja die beiden Gewinde an der gleichen Stelle den Anfang haben. Bin gespannt. (Zur not das eine Gewinde in der Klemme ausbohren.)
    • 22. Dezember 2025 um 00:01
    Drum gibt's ja die Rändelschraube zum Kontern...
    • 22. Dezember 2025 um 00:02
    Alternativ bei der Mikroklemme unten mit Feile/Flex o.ä. 5 mm wegnehmen.
    • 22. Dezember 2025 um 07:45
    Als Alternative gäbe es die K&M 85070
    Und K&M 85060 sowie Shure WA371.
    Bevor man die Sennheiser-Klemmen aufwendig modifiziert ist ein Ersatzprodukt wahrscheinlich die bessere Lösung.
  • gert
    • 22. Dezember 2025 um 09:39
    Also die Rändelschraube ist Pflicht. Schon alleine um bei bestimmten Mikrotypen auf eine feste Drehung kontern zu können: Spinnen und so können das gut brauchen. Außerdem fällt dann die Stange nicht ins Stativ. Das macht die Quetschung irgendwann auch mürbe. Was aber tatsächlich bei diesen Halbgewinden nervt ist, wenn man die Sennheiser Quicklocks verwendet. Die funktionieren dann wirklich nur mit Reduzierstück. Andernfalls geht der Bolzen zu weit rein und funktioniert nicht mehr am Quicklock. Ich mache es so wie Wora mit dem Reduzierstück.
    Practice, Practice, Practice
    • 22. Dezember 2025 um 13:07
    • #32
    ...da es ja seltenst noch Taschenuhrträger gibt, könnte man ja unter Umständen die 5. Tasche der Jeans als Zwischenlager für die Rändelschrauben nutzen, die wegen dieser Verflixxten Mikroklemme eh nervt, und beim Abbau wieder drauf machen !? ...zu mindest so löse ich das Problem des "Was könnte denn alles in das kleine fünfte Täschelchen in der Hose passen"-Problem immer :)
    edit:
    ...ja, ich kenne diese dummen Kombi-Buchsen an Mikroklemmen. die liegen eigentlich nicht da, wo man sie in die Hand bekommt, wenn man was zusammenpackt - sprich meißt liegen die in der Gelben Tonne rum - bis zur Abholung / Leerung
  • steffenr
    • 22. Dezember 2025 um 13:09
    • #33
    Rein geht easy, raus krieg ich das nicht mehr ohne die Hose auszuziehen...
    Also ignoriere ich die kleine Tasche immer...
  • paranoize
    • 22. Dezember 2025 um 13:10
    • #34
    Bei mir ist das von den Bluetooth Inears dauerbelegt, dafür hat die Tasche Idealgröße :S
    • 22. Dezember 2025 um 13:12
    • #35
    ...und dann haste zu viel abgenommen und nicht mehr genug Umdrehungen an der 5/8" - egal wie - is halt nix *lach* ^^ ^^ ^^
  • Pfälzer 11. März 2026 um 16:52
    Hat den Titel des Themas von „Verflixte neue Sennheiser DX Mikroklemmen!“ zu „Verflixte neue Sennheiser Mikroklemmen!“ geändert.
  • Pfälzer
    • 11. März 2026 um 16:56
    • #36
    Argh!
    Ich habe den Thread Name angepasst.
    Sennheiser rollt die neuen Klammern offenbar auf alle Serien aus. Die e935 haben jetzt die gleichen Schrottklemmen.
    Da haben wohl welche Verbesserungen gebrainstormt welche noch nie auf einer Bühne standen.
    • 11. März 2026 um 17:42
    • #37
    Pfälzer
    wie haste das jetzt gelöst ? Adapter in das verflixxte kombi-Dingens reingeschraubt ? Flex angesetzt und 5 mm abgenommen ? Weggeschmissen und andere Mikroklemmen geholt ? Weiterhin geflucht ? :S
  • Pfälzer
    • 11. März 2026 um 18:01
    • #38
    Morgen nehme ich an einer mal 5mm weg und teste ob die Verbindung von Plastik und Metall weiterhin stabil ist.
    Hatte die letzte Zeit anderes zu tun und mich nicht drum gekümmert.
    Ich werde berichten
    • 11. März 2026 um 21:11
    • #39
    Zitat von Pfälzer
    Argh!
    Mal eine andere Frage: wo ist denn eigentlich ein 5/8" UNF Gewinde dran und diese Frankensteinlösung ergibt einen Sinn? Vom originalen LP Claw Z-Rod einmal abgesehen, habe ich damit Null Berührungspunkte - und auf dem Z-Rod stecken bei mir keine Gesangsmikrofone. 99% der Ständer und Halterungen sind doch sowieso 3/8" UNC. Also warum hat man hier eine Lösung eingebaut, die 1% der Anwendungen etwas vereinfachen und bei 99% der Anwendungen nerven? Um 5 ct in der Herstellung zu sparen?
  • VTLS
    • 12. März 2026 um 02:59
    • #40
    USA
    schau dir die Amerikanische webpresänz von K&M an. da hat alles 5/8" UNF gewinde.
    Gruß Luca
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Shure Axient oder Sennheiser EW-DX EM 4 Dante
    • RolfRoe
    • 11. Juni 2025 um 17:29
    • Signalquellen
