  4. Veranstaltungssicherheit
Movinglight stürzt in Publikum - 1 Person verletzt
  • 12. April 2026 um 17:19
  • marcoboy
    • 16. April 2026 um 09:41
    • #41
    Das Problem ist keiner weis was mit der Schraube vorher so passiert ist. Diese Material unterliegen einer hoher Belastung durch Gebrauch und man kann solche Dinge mit regelmäßiger Kontrolle und geeigneten Sicherungen begegnen.
    Wenn man mal schaut das die Höhe noch er gering war will man sich nicht vorstellen wenn so was von weiter oben herunter kommt.
  • skyper
    • 16. April 2026 um 11:14
    • #42
    Ein VL3000 aus 20 Metern Höhe der auf halben Weg ein Geländer aus Panzerglas streift benötigt auf jeden Fall eine komplette Kabelkiste für den Abtransport.
    (Für Euch getestet durch Abseilen ohne Seil. Der Grounder stand zum Glück eine paar Meter weg, da hätten auch ein Helm und Sicherheitsschuhe nix mehr geholfen.
    Ironischerweise hatte man für diesen Abbau eine Rigging-Fachfirma gebucht, statt die eingespielte Beleuchter-Crew zu nehmen, die schon tausendfach im Rig sitzend Lampen rauf- und runtergezogen hat. (und dafür eine um die Base durch die Griffe gefädelte Schlinge und Karabiner statt offenbar falsch geknotetem Seil genommen hätte um die Lampe zu fassen)
    • 16. April 2026 um 12:41
    • #43
    Zitat von Ton Heini
    Jeder der Material fliegt sollte sich fragen ob er eigene Familienmitglieder darunter setzen würde.
    oder schlicht nach der alten regel:
    "was du nicht willst, das man dir tut, das tu auch keinem andern an"
  • Online
    • 16. April 2026 um 13:18
    • #44
    Das impliziert einen Vorsatz. Wenn man sich aber fragt, was könnte hier passieren, würde ich meine Liebsten hier in Sicherheit wissen, macht es gedanklich nochmals eine Runde und führt vielleicht noch zu einer Anpassung.
    • 16. April 2026 um 13:26
    • #45
    Das kann ich für einen Ayrton Cobra aus 5m Höhe bestätigen.
    Einmal editiert, zuletzt von julian-k (16. April 2026 um 14:55)
  • marcoboy
    • 16. April 2026 um 14:49
    • #46
    Vor 25 Jahren mit einen simplen Flügelmutter im Theater ausprobiert, lautes "Achtung!" schauten alle nervös nach oben. Im übrigen einer der größten Ängste von Schauspielern das von oben was runter kommt.
  • Numpfel
    • 16. April 2026 um 15:02
    • #47
    Kennt hier jemand die Regeln in den USA für so rigging Kram? Muss man da nachweislich wissen was man tut oder darf da jeder hillbilly irgendwas zusammenkloppen?
    • 16. April 2026 um 16:10
    • #48
    Das war wohl laut diverser Sozial Media Kommentare keine Union Baustelle, darum sind die sich alle sicher dass da nur unterbezahlte Pfuscher gearbeitet haben. Keine Ahnung was davon stimmt, die Unions haben auf jeden Fall nen höheren Ausbildungsstand als irgend ein anderer "Techniker" ...
    Berufsausbildung wie hier gibt es dort ja nicht.
    Dass da ein Safety gefehlt hat, darüber waren sich alle einig, scheint dort also auch Standard zu sein.
  • falcocgn
    • 16. April 2026 um 18:09
    • #49
    In den USA gibt es seit einigen Jahren einen durch die ESTA Certified Rigger im ETCP-Programm https://etcp.esta.org/ und zunehmend ANSI-Normen. Die Jungs von der Event Safety Alliance sind da sehr fleißig https://eventsafetyalliance.org/standards-guidance
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
  • Ton Heini
    • 16. April 2026 um 21:09
    • #50
    Zitat von Christian S.
    Mhm. Das kommt ganz auf die Familienmitglieder an, oder?! Selbst ohne gute Erbschaftsaussichten.
    Die „ ungeküsste böse Schwiegermutter“ so zur Strecke zu bringen ist aber in jedem Fall aufwändiger als ein Safety zu ziehen. :*
    Allein die Planung, exakte Sitz Position, Zeitpunkt und sichere Fallauslösung…. iron
  • Online
    test
    • 16. April 2026 um 21:17
    • #51
    ich schlage da eine chronische vergiftung als effizinetere methode vor :)
  • Pfälzer
    • 16. April 2026 um 22:14
    • #52
    Magic FX Power Drop löst letztere beiden Probleme
    iron
  • pfeiffe
    • 17. April 2026 um 07:13
    • #53
    können wir diese Art von Humor hier bitte rauslassen?
  • Online
    test
    • 17. April 2026 um 12:22
    • #54
    sollten wir nicht, da zum eigentlichen Thema hier alles geschrieben wurde !!
    humor entlastet
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
