Plan für Kickhorn
  • Little Punish
  • 23. Dezember 2004 um 20:47
  • Little Punish
    Tach,
    suche einen Plan für ein 12"-Kickhorn, ähnlich dem HD-15 nur
    kompakter, also ein "hd-12", welches man noch in ein Top integrieren könnte. Sollte so ab 100 hz richtig abgehen rauf bis 250 hz, also muss nicht ganz so tief gehen wie das hd-15.
    function one hat boxen die dem nahe kommen, sowas in die richtung
    wäre cool.
    Weiß da vielleicht jemand was ??
    Greetings
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • Aerocell
    • 24. Dezember 2004 um 13:31
    Also wenn du ein Horn bauen willst, dann wirst du es auch mit einem 12"er nicht wirklich kompakter hinbekommen. Ob es sinnvoll ist, ein Bass-Horn in ein Top zu integrieren sei mal dahingestellt. Du weißt ja, dass ein Horn alleine nicht wirklich viel Sinn macht...
    Ich weiß ja nicht wofür du die Boxen benötigst, aber ich denke, dass eine anständige Fullrange-Box mehr sinn macht.
    Aber egal. 12" Basshörner kenne ich leider nicht ganz so viele:
    - Biexponentielles 12"-Baßhorn (http://www.egbeck.de/bec2.htm), aber für deine Zwecke bestimmt zu groß!
    - Wie wäre denn der Achenbach sub (http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm) Der ist schön kompakt!
    - ansonsten würde ich sagen: Ausprobieren und den HD-15 modifiezieren.
    • 24. Dezember 2004 um 13:48
    @ aerocell
    ich finde die idee von dopi garnichtmal so schlecht.
    gemeint sind solche konstrukte:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/funk1klein.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/funk2klein.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/funk3klein.jpg
    von martin audio gibts das auch. heißt dort h3 aus der blackline serie.
    http://www.martin-audio.com/specifications…a/H3/H3spec.pdf
  • M4$T3R
    • 24. Dezember 2004 um 14:58
    Ihr sucht doch sowas?
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=15&sel_lang=nl
  • Little Punish
    • 24. Dezember 2004 um 15:15
    Da es nicht tief gehen soll sondern nur bis 100 hz denke ich kann es
    auch kleiner sein, stacken will ich hier nicht.
    das beckhorn hab ich auch schon gesehen, aber viel zu groß, sollte
    eher ein Kurzhorn sein...
    übrig zuverkaufen:
  • montarbo
    • 24. Dezember 2004 um 19:53
    wo soll da eigentlich der 15" rein?
    in die schräge vorne wie beim arls?
    oder soll man das brett wo er rein kommt selbst durch probieren entwickeln?
    Stacken braucht man ein Kurzhorn das ab 100hz laufen soll wegen der Trennfrequenz nicht, aber es wird nicht sehr laut werden, wenn man z.B. 2x10" Limmer drüber haben will kommt es da sicher nicht mit. Bei der F1(res 4/5) ist ja auch der 12" dem Rest der Box unterlegen, im Stack gibt es sich dann aber wieder.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • M4$T3R
    • 25. Dezember 2004 um 01:56
    Das frag ich mich auch gerade :shock: kann hier wer Niederländisch :twisted:
  • tom noise
    • 25. Dezember 2004 um 10:03
    nicht umsonst steht prototyp dahinter. der frederik und sein freund haben zur zeit sehr viel stress und schaffen es daher halt nicht das ding weiter zu entwickeln.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • stagepower
    • 25. Dezember 2004 um 22:28
    ganz einfache frage: hat jemand pläne für die function one?
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • ERICH
    • 25. Dezember 2004 um 22:54
    jaja,
    kupfern ist einfacherer, als sich selbst ne Birne zu machen ...
    ERICH
  • Little Punish
    • 31. Dezember 2004 um 10:13
    Die Idee scheint so einfach nicht aufzugehen, die Trennung wäre etwas
    umständlich, wegen laufzeit usw.
    Siehe dieses Thema : http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31599&highlight=esw1018
    Habe schon so oft davon gelesen, aber nie gefunden -- den Plan
    des HD-18, hat da jemand nen link ?? Test-18ner wären schon vorhanden...
    Kurz offtopic : Ist eine Simu in WinISD auch "Quarter Space" ??
    übrig zuverkaufen:
    Einmal editiert, zuletzt von Little Punish (9. Mai 2005 um 18:13)
    • 31. Dezember 2004 um 18:54
    HD 18? Meinst du sowas wie die Turbosound TSE118?
    Also HD15 nur größer?
    Etwa sowas:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=16&sel_lang=nl
  • montarbo
    • 31. Dezember 2004 um 18:58
    das Top ist nur leider noch nicht fertig da drin, interessant finde ich aber auch den anderen Prototypen
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=14&sel_lang=nl
    der ist immerhin schon fertig, nur das Monacor Mitten Horn ist teuer, vieleicht kann man das nachbauen, oder ersetzen.
    hat jemand da eine Idee?
  • montarbo
    • 31. Dezember 2004 um 19:10
    HD15 sieht für mich so aus
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…ns/hd15horn.jpg :D:D
    Die BP Hörner sehen eh alle ziehmlich gleich aus!
    wie reagiern die denn auf andere Speaker?
    • 31. Dezember 2004 um 19:15
    Der Hornstummel vorne dran ist ja immer mehr oder weniger gleich.
    (und die genaue Öffnungsfunktion denke ich nicht so entscheidend)
    Die variablen Parameter je nach Chassis in so einer Konstruktion sind eigentlich nur das Rückkammervolumen, das Druckkammervolumen und der Halsquerschnitt. (wobei drei Variablen eigentlich schon ganz schön viele Möglichkeiten zulassen...)
  • montarbo
    • 31. Dezember 2004 um 19:24
    kann ich das mit Horn Resp Simulieren?
    oder brauch ich dafür endere Tools?
  • SRAM
    • 31. Dezember 2004 um 19:38
    ja, insbesondere die Einfachversionen mit gerader, konischer Erweiterung.
    Gruß SRAM
  • blackangel
    • 31. Dezember 2004 um 20:39
    Das sieht aus wie die MArtinAudio W3 :D
    OBERTON-Austria
  • Little Punish
    • 2. Januar 2005 um 15:32
    Nochmal zu meiner Frage oben...
    wenn ich in winisd einen doppel18er Br simuliere (sigma18)
    tuning bei ca 50 hz, kommt das ergebnis nicht an die Kurve ran,
    die beim HD-15 plan abgebildet ist. kann es sein das das HD
    genau so tief geht wie der doppel BR Sub ??
    Dazu ist das horn ab 70 hz lauter und hat viel mehr kick, geht höher
    und hört sich besser an...
    Deshalb die Frage mit Quarter Space...
    übrig zuverkaufen:
  • SRAM
    • 2. Januar 2005 um 15:42
    WINISD ist halfspace.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
