  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • nukular
    • 22. März 2024 um 13:23
    • #10.461
    Zitat von 4Art
    Ja - aber dafür muss man nicht gleich die ganze Audiopro-Bude abfackeln iron
    Dabei einfach immer an das Si Depression denken ;)
    • 22. März 2024 um 13:29
    • #10.462
    ... oh ja!
    wo war nochmal der brandbeschleuniger??
    iron
    • 22. März 2024 um 13:30
    • #10.463
    … SI Explosion… 😁
    • 22. März 2024 um 15:01
    • #10.464
    … SI Explosion… 😁
    ich will nicht zu viel schimpfen:
    heute habe ich unsere SI depression wieder im einsatz: für ein redepult, ein UHF mikrofon und einen PC-ton ist das schon in ordnung 8)
  • phlownd
    • 22. März 2024 um 20:18
    • #10.465
    das sin 3600w pro h
    3600 Watt pro Stunde?
  • uchrisu
    • 22. März 2024 um 23:09
    • #10.466
    Ich würde das so interpretieren, dass man nach einer halben Stunde eine Leistung von 1800 W hat, nach einer Stunde 3600 W, nach 2 Stunden 7200 W usw.
    Anders würde die Einheit keinen Sinn ergeben. iron
    Aber eventuell sind ja auch Wh pro Stunde gemeint. Theoretisch könnte man dann die Stunde wieder rauskürzen und es blieben 3600 Watt übrig frech*
    • 22. März 2024 um 23:15
    • #10.467
    eine stunde lang 3600W ;)
    • 22. März 2024 um 23:17
    • #10.468
    Was ist das in PS pro Lichtjahr?
    • 22. März 2024 um 23:41
    • #10.469
    Ich könnte eine Umrechnung von Watt in Kilogramm mal Quadratmeter pro Sekunde hoch drei anbieten (kg * m² / s³). Dazu müsste man die Größe in Watt nur mit der Legendre-Konstante multiplizieren. ;)
    • 23. März 2024 um 00:33
    • #10.470
    ok, leg los ;)
  • skyworker
    • 23. März 2024 um 06:22
    • #10.471
    Und Hänschen Rosenthal hätte gefragt: "Und wieviel ist das in Schilling?"
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 23. März 2024 um 08:10
    • #10.472
    Ihr habt die Anzahl dafür notwendiger Photonen vergessen.
  • Michel
    • 23. März 2024 um 08:16
    • #10.473
    während sich die grauhaarigen, alten Männer der Branche (also auch ich) zurücklehnen stellen sich dem ambitionierten NachwuchsVTler jetzt zwei Fragen :
    Wer ist Hänschen Rosenthal? Und was bedeutet "Schilling"? :/
  • 4Art
    • 23. März 2024 um 09:19
    • #10.474
    Frag‘ mal die KI…
    • 23. März 2024 um 10:24
    • #10.475
    Wir sollten es in ev umrechnen und dann berechnen wie viel Materie in ein schwarzes Loch geworfen werden muss um diese zu erzeugen:)
  • niko remy
    • 24. März 2024 um 08:27
    • #10.476
    Also ist die Rechenaufgabe:
    Wie viele EV MTL-4 werden benötigt um ein schwarzes Loch zu erzeugen?
    • 24. März 2024 um 09:41
    • #10.477
    Das Internet ist endlich weil:
    Die Summe aller Erbsenhirne, die darin herum wurschdln, nicht ausreichen wird es unendlich zu machen.
  • djobi
    • 24. März 2024 um 16:21
    • #10.478
    Zitat von yamaha4711
    Ach wirklich. Seltsam, erst neulich hatte ich eine Diskussion deswegen weil ich der Meinung bin, dass seit neuem in Gebäuden, also auch in Wohnhäusern nur noch B10 LS eingebauten werden dürfen/sollen.
    Es heißt in so mancher Vorschrift, dass Lichtstromkreise anders zu bewerten sind wie Entnahmestromkreise, also Schukodosen, da diese oftmals mehr aushalten als die Schalter für Licht. An solchen stellen steht dann, dass es irgendwie ratsam wäre deswegen Lichtstromkreise auf 10A zu begrenzen. Bei Schuko steht da nix von oder wird nichts näher ausgeführt. Ja wie denn nun?
    Ist das nicht alles ein wenig schwammig und unpräze, ist es nicht?
    Die Diskussion kenne ich bei Lichtstromkreisen auch, angeblich sind die Lichtschalter alle nur bis 10A zugelassen. Jetzt ist so ein "Sicherungsautomat" aber ein "LEITUNGSschutzschalter" - sowohl der Leitung, wie auch dem Schutzschalter ist der Lichtschalter recht egal.
    Die gleiche Diskussion auf Grund von Leitungslängen bei Steckdosenstromkreisen, ab 10m soll NYM 3G1.5 nur noch mit B13A abgesichert werden dürfen.
    Das hat den Herd im Altbau auch nie Interessiert, der mit 30m 3x1.0 und H20A (Haushaltsautomat) abgesichert war.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 25. März 2024 um 07:40
    • #10.479
    Oh, soviel (Halb-) E-Technikwissen hier.
    Für die Dimensionierung einer Leitung (und des vorgeschalteten Leitungsschutzorgans) sind die folgenden Faktoren wichtig:
    • Strombelastbarkeit der Leitung abhängig von den Umgebungsbedingungen (in der Wand, im Putz, einzeln oder mehrere etc.. ). Sicherheitsrelevant wegen möglicher Brandgefahr etc.
    • Innenwiderstand, d.h. der (theoretische) Kurzschlussstrom zwischen Phase und Neutralleiter bei einem Kurzschluss am Leitungsende. Sicherheitsrelevant wegen ggf. zu langsamer Auslösung und dadurch zu starker Erwärmung.
    • Schleifenwiderstand wie der Innenwiderstand, aber zwischen Phase und Schutzleiter. Sicherheitsrelevant für die Auslösung der Sicherung bei Körperschluss, heute durch RCD/FI nicht mehr so kritisch.
    • Spannungsabfall: Hier gibt es eine 'willkürliche' Vorgabe von 3% für Beleuchtungsstromkreise und 5% für Laststromkreise, jeweils ab Hausanschlußkasten. Nicht sicherheitsrelevant, aber halt ggf. funktionseinschränkend für die angeschlossenen Geräte (der Herd 'herdet' auch noch mit 190V, braucht halt 'etwas' länger). Durch U = R * I evtl. reduzierter Maximalnennstrom nötig.
    • 25. März 2024 um 08:26
    • #10.480
    Wobei sich letzter Punkt bei resistiven Lasten quasi von selbst regelt, verschärft er sich bei geregelten Schaltnetzteilen.
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 30 Besucher
  • Marian Humann
  • Pyrotechniker
Legende
  • Mitglieder
