  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • 4. Juni 2026 um 13:51
    • #13.281
    Zitat von ERICH
    Man umgeht die mistige Mini Klinke und auch die oft sehr bescheidenen internen Soundkarten.
    wie gesagt sehe ich keinen nennenswerten unterschied zwischen nicht verriegelbaren Steckern.
    Und die interne Soundkarte im Macbook ist wirklich in Ordnung.
    • 4. Juni 2026 um 14:10
    • #13.282
    Zitat von ERICH
    Der Fostex ist schick, aber USBC ist noch bescheidener, als Mini Klinke.
    Hab noch den alten mit USB-B.
    Abgesehen davon ist USB-C nicht ganz so tragisch wie Mini USB.
    Und Wackelkontakt kenne ich eigentlich nur von Mini Klinke.
  • Pfälzer
    • 4. Juni 2026 um 14:27
    • #13.283
    Ich habe etliche Logitech BT Adapter im Einsatz.
    Kosten nur kleinstes Geld, klingen gut und funktionieren sehr zuverlässig unabhängig vom Hersteller oder Betriebssystem des Abspielenden Gerätes.
    • 4. Juni 2026 um 15:19
    • #13.284
    billige BT-Adaper haben wir auch - und ja, die laufen erstaunlich zuverlässig.
    damit wäre auch das thema "aus versehen rausgezogenes kabel" kein thema.
    aber irgendwie mag ich halt kabelverbindungen lieber ;)
    • 4. Juni 2026 um 15:32
    • #13.285
    Die logitech haben wir auch. Da zu fummelig, sind wir auf die klark bt Empfänger umgestiegen. Die kosten unter 100e
    • 4. Juni 2026 um 15:42
    • #13.286
    Ich hab auch einen Klark und bin mit ihm sehr zufrieden. Nur die fest montierte Antenne nervt etwas beim Einpacken...
  • Lampenschubser
    • 4. Juni 2026 um 17:33
    • #13.287
    Ich habe auch den klark und den Logitech in den Pultkisten.
    Das läuft gefühlt zuverlässiger als wenn das Kabel wegen irgendwelchen Hüllen nicht vernünftig steckt, oder blöd irgendwie übersteht usw.
  • phlownd
    • 4. Juni 2026 um 17:51
    • #13.288
    Beim Klark ist mir schon zweimal das Netzteil gestorben, seitdem nutze ich hauptsächlich einen Empfänger von Radial, den kann man wahlweise über USB-C oder 48V Phantomspeisung versorgen. Bislang keine Ausfälle damit gehabt (was ich aber angesichts des stolzen Preises voraussetze…)
    • 4. Juni 2026 um 18:12
    • #13.289
    Einfach USB und 3.5mm vorrätig halten.
    USB spielt nicht an jedem Kundenlaptop, ausserdem supernervig wenn’s immer abgesteckt wird weil man noch einen Port für Stick/Festplatte braucht und sonst alles voll ist.
    Defekte Klinkenbuchsen habe ich die letzten Jahre keine mehr gehabt, vermutlich da die Anschlüsse aufgrund von Bluetooth und USB nicht mehr so viel benötigt werden.
    USB hat selber auch keine Potentialtrennung, die Masseführung und das Netzteildesign von Laptops scheint heutzutage durch die Bank viel besser zu sein als früher, ansonsten hilft eine DI.
  • jakobus
    • 4. Juni 2026 um 19:24
    • #13.290
    Ja, DI hilft.
    Und wenn ich mir das hier alles so anschaue, scheint das von mycrobit vorgeschlagene "Sirus DI USB/BT" alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
    • 5. Juni 2026 um 01:05
    • #13.291
    dito ;)
    • 5. Juni 2026 um 06:29
    • #13.292
    Zudem sind sie auch an immer weniger Smartphones und auch Notebooks vorhanden.
    • 5. Juni 2026 um 09:40
    • #13.293
    es ging bei diesem beitrag um ein Macbook mit Kopfhörerbuchse ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wora (5. Juni 2026 um 10:18)
  • lisa f.
    • 5. Juni 2026 um 15:31
    • #13.294
    Also ich weiß nicht wie oft ich zum Klinkenausgang gegriffen habe nach fehlerhaften USB DIs oder sonstigen externen Soundkarten Problemen - deutlich mehr als andersrum!
    • 5. Juni 2026 um 16:28
    • #13.295
    Mit meiner Radial USB DI hatte ich noch keine Probleme.
    • 5. Juni 2026 um 18:21
    • #13.296
    Ich kenne viele mit ausgelutschten USB-B Buchsen. Vor einiger Zeit war noch eine dabei, die auf einer Seite 10 oder 15dB leiser war.
    Radial ist auch kein Garant für einwand- und fehlerfreie Signalverarbeitung.
  • SaxoFOHn
    • 5. Juni 2026 um 20:09
    • #13.297
    Zitat von jakobus
    Ja, DI hilft.
    Die hab ich auch. Sehr zuverlässig.
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • tonsound
    • 7. Juni 2026 um 06:30
    • #13.298
    welch ausgemachter Unsinn ist das denn
    Muon2 Netzwerkfilter
    tonsound.de
    • 7. Juni 2026 um 07:24
    • #13.299
    Die Welt will betrogen werden. Und solange jeden Tag ein Dummer mit ausreichend prallem Geldbeutel aufsteht...
  • SaxoFOHn
    • 7. Juni 2026 um 07:57
    • #13.300
    Jetzt also auch schon Streaming-Voodoo... :D Analog zu einem Nachbarthread braucht es dann natürlich einen hochwertigen Player, um die Unterschiede herauszuarbeiten.... iron
  • 1 Mitglied und 52 Besucher
  • Pyrotechniker
Legende
  • Mitglieder
