15" Subwoofer selbstbau
  • bruno maul
  • 2. März 2009 um 17:43
  • Geschlossen
  • jogi
    • 13. März 2009 um 16:56
    Zitat von "monstermusik"
    Gehäuse 150 Liter BR ab 34 Hz mit 18cm Rohrdurchmesser und 18 cm Länge ...
    Wie kommst du auf dieses Gehäuse?
    Ich habe es nicht simuliert, aber für einen Lautsprecher mit VAS=230l und einem Qts=0,26 ist das viel zu groß
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • monstermusik
    • 13. März 2009 um 21:14
    also das Original-Datenblatt von meinen beiden verbauten hat:
    Fs 26 Hz
    Qes 0,27
    Qms 5,50
    Qts 0,27
    VAS 495 !!!
    Re 6,5
    Pe 400 Watt
    MMS 088
    SPL 97 dB (max.123)
    mehr stand nicht drin, ob man dem trauen kann? VAS ist für heutige Verhältnisse schon seltsam. Aber ich muß sagen, hat für so'n altes Teil gut geklungen.
    Neutrale BR-Abstimmung per damaligem Equipment (Frequenzgenerator und Impedanzmessung) auf gleich hohe Impedanzbuckel. Soweit ich mich erinner nach Bauvorschlag. Im Netz hab ich grad geschaut, da gibts noch andere TSP's, der Monarch hat nicht nur die Daten sondern wohl auch sein Aussehen öfters mal ein bisserl verändert. Den gabs aber sicher auch 10 Jahre lang. Vielleicht kann der Bruno mal Bilder reinstellen, dann können alle ihre Unterlagen wälzen ...
  • Jobsti
    • 14. März 2009 um 07:02
    Mein WinISD sagt auch 230L 300W, Datenblatt ausm Internet 495L 400W/600max ;)
    Ich vertraue da der PDF ausm internet eher.
    Ganz theoretisch würde er auch hier rein passen,
    wäre dann aber nen absoluter "hauptsache lauter Nutzbass-Bass", und höher belastbar.(f3 52Hz)
    Ich denke 150 Liter netto und 44 Hz (f3 45Hz) sollte gut passen, ich würde aber keine Rohre nehmen, sondern den port selbst bauen,
    so breit wie die Box, ich sage einfach mal 50x10cm, also 500cm² und knapp 50cm Tiefe.
    monstermusik
    ist das deine PDF, die ich über Google find'? ;) ("ab 34 HZ DIN" ist da bei mir übrigens bei -16dB!)
    Zudem ist ein BR Rohr knapp zu wenig, ich meine, wir sollten keines Falls unter 300cm² kommen.
    Außer man hat kein Gerades und berechnet die EndKorrektion mit ein, dann aber auch net einfach schreiben "nen 18x18er Rohr"
    MFG
    Mit freundlichen Grüßen
  • bruno maul
    • 14. März 2009 um 09:06
    Moin, ihr Fachleut'!
    Hier wollt ich mal ein paar Bilder hochladen.
    Irgendwie funzt das nicht, wer weiß wie das geht. Hab die Bilder auf keinem Server liegen nur auf eigenem PC.
  • FF
    • 14. März 2009 um 09:33
    Das ginge nur, wenn du deinen PC dauerhaft online und zum Zugriff freigegeben hast - das muss aber nciht sein. Du kannst einen der zahlreichen kostenlosen Bilder-Hosting-Services wie abload, imageshack etc. benutzen.
    Gruß FF
  • Jobsti
    • 14. März 2009 um 09:40
    http://www.directupload.net finde ich recht gut, da imageshack doch recht lahm geworden ist.
    Einfach Datei auswählen, "hochladen" drücken und den Link hier rein kopieren,
    kannst sogar nen direkten Forenlink kopieren, damit kleine Vorschaubilder angezeigt werden, ganz einfach ;)
  • bruno maul
    • 14. März 2009 um 11:25
    Also, ich versuch's mal:
  • bruno maul
    • 14. März 2009 um 11:47
    • #28
    Hier ein Datenblatt der Treiber als PDF aus dem Netz:
    http://www.hifilab.de/hifilab/schnae…_tt-anzeige.pdf
  • bernd häusler
    • 14. März 2009 um 21:35
    • #29
    ist das hektisch hier, holt mal Luft ;)
    -kein Subchassis, weil Kurzhuber mit leichter Membrane ohne DC- Schutz
    -keine sinnvolle Integration in die bestehende Anlage denkbar
    Das komplette Projekt ist barer Unsinn in MPX :!:
    Die Nova ist ok wie sie ist, da lässt sich nichts pimpen ohne daß an anderer Stelle Defizite störend werden.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Jobsti
    • 15. März 2009 um 08:30
    • #30
    Sehr geile Cam hast du @ bruno
    Ich hab nur die Kleine davon, aber es Objektiv machts ja :lol:
    Ansonsten, wenn er die CHassis schon mal hat und an Holz sehr günstig ran kommt, sage ich einfach mal: Los gehts und bauen.
    Am besten erstmal aus günstigem Span oder besser OSB, wenn die Kiste gut gefällt, kann man sie dann gescheit aufbauen.
    Wobei ich MPX vielleicht auch etwas zu teuer dafür finde.
    Also doch OSB, oder vielleicht sogar leichtes Pappel. Naja der Schreiner wird's am besten wissen ;)
  • bruno maul
    • 19. März 2009 um 07:53
    • #31
    Moing!
    So, jetzt habt Ihr lange fachgesimpelt und schlau daher geschrieben, wofür ich Euch auch dankbar bin! Aber nun zurück zu meiner eigentlichen Frage. Hat mir jemand einen Bauplan für einen Subwoofer, bevorzugt aktiv, bestückt mit zwei 15" Monarch SP-400PA 600W max. 8 Ohm Treibern.
    Alternativ dazu wäre auch denkbar: passiv, bestückt mit nur einem 15" Treiber
    Mir würde Horngeladen besser gefallen.
    Salve!
  • Blancblue
    • 19. März 2009 um 13:02
    • #32
    Mhm, jetzt wird´s langsam Party-PA. :twisted:
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. März 2009 um 14:32
    • #33
    ja, dann mach doch.
    • 19. März 2009 um 18:39
    • #34
    Vertick' die Dinger im Net und kauf' dir noch so 'nen 12er Würfel dazu. Auch wenn's gegen die Schreiner-Ehre ist und du lieber was Nettes basteln willst.
    Aber wenns so gut klingen soll, wie deine geschreinerten Möbel vermutlich aussehen; dann is besser so...
    Never stop a running System
    • 19. März 2009 um 18:57
    • #35
    Da es wirklich eher Party-Pa equipment ist => closed.
