d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
  • david anhäuser
  • 21. April 2010 um 12:36
  • david anhäuser
    folgende Frage hat sich mir in der letzten zeit gestellt:
    als beispiel nehme ich einen Q-Sub oder ein C7-Sub mit EP 5 Belegung!
    in der Tabelle des Herstellers ist die Pohlung wie folgt angegeben,
    EP5: Top (1+ 2-) Sub (3+ 4-) (SenseDrive) 5
    NL4: Top (1+ 1–) Sub (2+ 2–) (SenseDrive) n.a.
    im Schlatplan beider Subs ( mit EP5 ) war es wie folgt gezeichnet das der SenseDrive ( eine Brücke zwischen Pin 4 und Pin 5 ist.
    Lässt sich diese Brücke nicht auch am ende einer NL4 Leitung herstellen ( zbs. in der Rackblende in dem ich von der NL4 Buchse einfach 2- splitte auf EP5 pin 4 und 5??)
    was ich damit erreichen will ist eine ersparnis an Kabel :wink:
    Man bedenke als beispiel wenn eine Firma 500m NL4 Kabel hat und ein System zbs. Q-Serie auf EP5 Basis ( auf NL4 Basis macht es keinen inn da das meiste Material der Hersteller mit EP5 unterwegs ist ) bekommt dann wäre es ja über ein Paar Adapter möglich und man müsste nicht auf den SenseDrive verzichten.
    wäre dankbar für eine gute antwort
    Beste Grüße
  • djvomght
    • 21. April 2010 um 13:46
    das halte ich für keine gute Idee, die zusätzliche Leitung ist ja dazu da, um die Betriebsbedingungen am Sub zu erfassen und nicht am Anfang der Leitung.
    Die Q-Subs laufen problemlos auch ohne SenseDrive.
    Gruß Jörg
  • K.audio
    • 21. April 2010 um 18:15
    djvomght hat völlig Recht, die Brücke muss direkt am Lautsprecher gemacht werden.
    Warum eine zusätzlich Leitung? Über die Messleitung fließt kein Strom, deshalb kann keine Spannung über der Leitung abfallen. Somit wird die tatsächliche Spannung am Lautsprecher gemessen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleiterschaltung
  • dechnikusch
    • 21. April 2010 um 23:08
    hallo,
    ausserdem ist das nicht immer eine brücke zwischen pin 4 und pin 5,
    sondern es wird bei d&b je nach boxentyp ein bestimmter widerstand zwischen pin 4 und 5 in der box verbaut.
    dadurch erkennt die elektronik im d&b amp, ob die richtige box angeschlossen ist.
    stimmt das nicht zusammen, wird der ausgang vom amp nicht eingeschaltet/ freigegeben.
    dies gilt nur für bestimmte lautsprecher und amps von d&b und nicht für alle...
    weiteres weiss sicher der technische support der backnanger
    :D
    stecker - drucker - schrauber - horcher - schieber - ...
  • Jueof
    • 21. April 2010 um 23:47
    Hi, gehen tut es schon aber du eliminierst da durch nicht mehr den wider stand der leitung und buchsen wo mit der vor teil da hin ist. Dann kannst du es auch gleich weg lassen der nutzen ist eher gering. LG
  • bassauf
    • 22. April 2010 um 17:12
    dechnikusch
    da verwechselst du was. Das mit dem Widerstand war die SpeakerID der alten Amps vor D12. Hat nichts mit Sense Drive zu tun. Ist schon einfach ne Brücke.
    Und richtig, wenn man die ampseitig ausführt wird das kabel nicht kompensiert. Ist dann genau wie ohne Sense Drive.
  • david anhäuser
    • 22. April 2010 um 21:30
    Danke ersteinmal für die Antworten!
    leider wollte sich keiner aus Backnang keiner dazu äusern bzw bisher her hab ich noch keine Antwort bekommen :wink:
    Vielleicht gibs ja noch andere möglichkeiten bzw man muss einfach EP5 kabel anschaffen
    Danke nochmals
    Beste Grüße
    David
  • Jueof
    • 23. April 2010 um 11:05
    hI.
    Du kannst nicht er warten das d&b dir hilft ihre technologie zu hinter fragen. Die sache ist ein ganz alter hut aus den 70 jahren. Die rück kopplung wird ein fach bis an den speaker ge bracht um verluste bis da hin aus zu gleichen. Hat sich trotz hifi und firmen wie sa und vielen mehr aber nicht durch gesetzt da der nutzen zum auf wand eher gering ist. Nimm gut dimensionierte kurze kabel und achte auf die ver bindzúngen dann ist das kein unter schied.
    Ot: Neu artig wird die ge schichte wenn mittels sensoren reale temperaturen, aus lenkung und nach schwinger detektiert werden.
    Das macht d&b aber nicht.
  • tufkaklto
    • 23. April 2010 um 11:12
    Sorry, aber Dein Geschreibe ist einfach nicht zu lesen.
    Tut leid, aber da krieg ich Augenkrebs und es ist mühsam.
    kannst Du nicht mal probieren, mit halbwegs verständlicher Rechtschreibung zu arbeiten??
    Was d&b schon macht, die Werte werden dann von Limitern berechnet, die auch wirklich funktionierend die Boxen schützen.
    kurz und langfristige Limiter auf Grund der Thermik sowie Peaks usw.
    Egal wie Du das empfindest, aber es funktioniert.
  • gert
    • 23. April 2010 um 11:49
    Zitat von "Jueof"
    hI.
    Das kann man alles per Impedanz und Signal rausrechnen. Und zwar ziemlich genau. Wenn man die D&B Sofware nutzt wird das alles viel klarer. Daher ist auch wichtig wo das Signal abgegriffen wird.
    Und Klaus hat recht, Deine Schreiberei ist echt gruselig.
    Practice, Practice, Practice
  • nitrox
    • 23. April 2010 um 12:19
    das ganze wird hier von d&b selbst auch ganz gut erklärt..
  • david anhäuser
    • 23. April 2010 um 13:37
    :D
    @ Klauston: Mein geschreibe???
    :wink:
    aso habs eben gefunden Danke das hilft mir erheblich weiter
    Quelle: d&b Audiotechnik
    SenseDrive ist bei NL4- bzw. Festanschlüssen (PG) nicht
    direkt am Lautsprecher verfügbar. Der Anschluss der
    Sense-Leitung (Pin 5) an der negativen Signalleitung (Pin
    4) muss aber nicht zwingend im Lautsprecher erfolgen
    sondern kann auch außerhalb, am nächstgelegenen
    Verbindungspunkt zum Lautsprecher (z.B.
    Anschlusskasten) vorgenommen werden. Für eine
    uneingeschränkte SenseDrive-Funktion, sollte die
    Verbindung aber nicht weiter als 3 m entfernt erfolgen.
  • tufkaklto
    • 23. April 2010 um 14:37
    @ david:
    sorry, ich meinte Jueof mit dem Geschreibe.
  • Jueof
    • 23. April 2010 um 23:22
    Hi, danke für den link, es ist genau so wie ich sagte 8)
    Zitat von "klauston"
    @ david:
    Habe jetzt wieder die alte tastatur dran. Tschuldigung :oops:
    GLG
  • tufkaklto
    • 24. April 2010 um 07:56
    klauston hat geschrieben:
    @ david:
    GLG
    DAnke, hilft ja nicht nur mir
