  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Funny stuff
  • Pfälzer
  • 12. Juni 2016 um 13:22
    • 24. Dezember 2022 um 14:17
    • #1.201
    Zitat von robert müller
    aber da verrutscht nix mehr! frech*
    • 24. Dezember 2022 um 16:09
    • #1.202
    Ist halt so ne Baustelle, bei der man dann zum Abbau nen Presslufthammer braucht. Also quasi normaler Wahnsinn.
    • 24. Dezember 2022 um 16:14
    • #1.203
    naja, wenn das auf einem Weihnachtsmarkt ist, wo die Buden und die Installation ein wenig länger steht und 1x Morgens, Mittags und Abends die Kehrmaschine drüberfährt und dann evtl. noch wegen wechselnder Buden-Besetzung doch mal das eine oder andere Kabel raus und wieder rein muss - aus meiner Sicht sogar "Thumbs up"
    • 24. Dezember 2022 um 19:16
    • #1.204
    Das war auf dem Weihnachtsmarkt in Metz. Der steht ungefähr nen Monat. Ich schwanke noch zwischen geniale Lösung und Verschwendung von Teer - immerhin haben die das auf dem ganzen Markt durchgezogen, und der geht über mehrere Plätze durch die ganze Innenstadt.
    Aber witzig fand ich den Anblick allemal.
  • niggles
    • 24. Dezember 2022 um 21:57
    • #1.205
    Auf historischem Kopfsteinpflaster... Denen wird die Stadtverwaltung was gehustet haben. Das geht sicher nicht mehr spurlos weg. Schmerzbefreit.
    • 24. Dezember 2022 um 23:23
    • #1.206
    Es war die Stadtverwaltung … du hoffst auf eine Selbstanzeige?
  • hell&dunkel
    • 25. Dezember 2022 um 10:32
    • #1.207
    So kann es aussehen, wenn der Veranstalter Defender stellt und die Marktbeschicker damit herumtoben.
    Das ganze wurde aufgeräumt und mit Hackschnitzeln verschönt. Die Baumscheibe bekam noch eine Abdeckung.
  • treibsand
    • 25. Dezember 2022 um 14:22
    • #1.208
    Immerhin besser, als auf dem hiesigen "maritimen Weihnachtsmarkt".
    Da liegen Yellowjackets quer über die anliegende Seitenstrasse. Seit Jahren versucht man die in den Fugen des Kopfsteinpflasters festzunageln (Ja, 150er Nägel im Dutzend...!!!) - und nein, das hält selbst bei wenig befahrener Strasse eine zwei Tage...
    Läuft aber auch nur ein Gummikäbelchen durch - direkt von der Trafostation Richtung Kinderkarussell/Wurstbuden. Eines jener Kabel, die am Ende eben keine rötliche Steckverbindung aufweisen, sondern den pssenden Unterverteiler mit 125A aufwärts.
    Mit einer feinen Sandschicht unterm Asphalt dürften die Defender auch ziemlich Rückstandsarm wieder eingelagert werden.
    • 25. Dezember 2022 um 18:58
    • #1.209
    ...viel Rollstuhlfreundlicher ;)
  • niggles
    • 25. Dezember 2022 um 21:20
    • #1.210
    Sieht jetzt für mich nicht danach aus.
    Meine eigene Erfahrung mit so was (superschlauer Elektriker mit Kumpel beim Strassenbau der sich da mal eben ein paar Schubkarren Asphalt zum drüberwalzen besorgt hat...) ist dass danach die Defender hinüber waren und das Pflaster im Sommer mit viel Aufwand umgedreht und neu verlegt werden musste weil die schwarzen Schmierflecken eben nicht einfach wieder weg gingen.
    • 25. Dezember 2022 um 22:06
    • #1.211
    Auf Baustellen habe ich schon gesehen, dass unter temporären Rampen eine Plastikfolie lag. Ich kann nicht beurteilen, ob das wirklich funktioniert, aber es machte einen einleuchtenden Eindruck.
    • 26. Dezember 2022 um 09:43
    • #1.212
    Das mit den Folien kenne ich auch, allerdings waren die Rampen aus Beton. Ich vermute, dass der heiße Teer der Folie nicht gut tun würde.
    • 26. Dezember 2022 um 15:47
    • #1.213
    Baufolie unter Beton kenn ich auch für temporäres zeugs...
    • 26. Dezember 2022 um 16:41
    • #1.214
    zudem gibt's Asphalt, Asphalt und Asphalt - mancher geht eine immerwährende Verbindung mit dem Untergrund ein, mancher löst sich schon unter intensiverem Dampfstrahler-Gebrauch...
    • 26. Dezember 2022 um 16:52
    • #1.215
    Asphalt wird bei 160 bis 180 Grad verarbeitet...
    ...temparaturbeständige Folie gibt's bis 300 Grad...
    ...notfalls 'n altes Stück Verdunklungsstoff B1 drunter legen ^^
  • treibsand
    • 26. Dezember 2022 um 19:16
    • #1.216
    Sehen tut man da recht wenig...
    Hier in Marcipan-City gibt es recht viel denkmalgeschütztes Pflaster und sogar recht große (geheime) Lagerplätze für genutzte Steine.
    Jahre/jahrzehntelang wurden viele Straßen mit Asphaltdecken überzogen - und werden teilweise wieder freigelegt oder andereitig genutzt.
    Ein dünne Asphaltschicht ist entfernbar; den Sand darunter würdest du auf den Fotos nicht mehr sehen. Und wenn das kalt genug aufgetragen wird (es soll hier ja nicht ewig bleiben), nimmt die Defender nur mäßig Schaden. Weniger jedenfalls, als wenn sie auseinander driften.
    • 26. Dezember 2022 um 20:27
    • #1.217
    Da ich jahrelang über eine Autobahnauffahrt mit Kopfsteinpflaster und darüber gesetzter Asphaltdecke auf die Autobahn gefahren bin, kann ich dir versichern, dass du dir keine Sorgen machen musst. Das hält in etwa so gut wie Kreppband auf feuchter Tapete. ^^
    Und das sieht nebenbei nach Kaltasphalt aus der Tüte aus, der oftmals noch kümmerlicher hält. ;)
    Administrator
    • 28. Dezember 2022 um 17:57
    • #1.218
    Dabei gibt es doch die hier:
    Defender MIDI 5 2D R 869301
    DEFENDER® 2D M Modulsystem, Rollstuhlgerecht Für das optimale Überfahren mit dem Rollstuhl wurde auf Basis unserer beliebten DEFENDER® MIDI Kabelbrücke die…
    www.adamhall.com
  • skyworker
    • 31. Dezember 2022 um 13:25
    • #1.219
      • 51,72 kB
      • 1.080 × 1.318
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 31. Dezember 2022 um 13:43
    • #1.220
    huiii... da musste ich jetzt aber auch einen moment überlegen :P
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 4 Besucher
