Der Versuch einer Registrierung im o.g. Forum hat zu einem dauerhaften BAN und Sperrung meiner (statischen) IP geführt.
Behringer WING
Hast Du was Schlechtes über GongGong oder Donald Duck gesagt?
Nein, bin ich nicht dazu gekommen....
Und auf eine Mail an den Adminstrator wird auch nicht geantwortet, also von mir eindeutig eine Nichtempfehlung -
GongGong? Was ist das? Bei Disneyserien bin ich seit ein paar Jahren raus...
Gestalt aus der Chinesischen Mythologie
So jetzt wieder Ernst. Analyse dieses verlinkten “Bugberichts” durch das Entwicklerteam:
Zitat• init of user patches: will be fixed
• user signals: can't find this. Signals have TAP and POST, matrix has PRE and POST and this is all correct.
• confirm update: correct, this switch is for a (future) UPDATE button
• snippet: this is a misunderstanding. Update updates the parameters that are already in a snippet. It does not add parameters. If you need to add parameters you need to save or overwrite a snippet.
• load focus: I'm sure it does work. It loads the list of parameters that will be used when saving a new snippet. It does not load the RECORD FOCUS. Again a misunderstanding
Tutorials are really needed and will be provided.
Damit sind die Vorwürfe ja auch entkräftet.
Was mir allerdings nun wirklich fehlt, ist die Möglichkeit, die Show-Control Dateien und Ordner zu verschieben, zu kopieren, auszuschneiden und zu duplizieren. Aktuell sehe ich da nur ein "Rename"-Button.
Nun greife ich öfters auf den DATA Speicher per PC zu und mache die ganzen Operationen so. Um Ordnung zu bewahren wäre es cool das alles direkt in der Konsole zu tun.
Moin Zusammen,
habe seit 4 Wochen eine Wing.Soweit sogut...alles konfiguriert. Bekomme allerdings einen Kanal (in dem Falle 40) weder entmutet noch reagiert SOLO. Ein Hardware Fehler kanns sein, habe den Snapshot auf dem PC-Editor....gleicher "Fehler"...hab´ schon alle Einstellungen durchgekuckt...puh...finde den Fehler nicht. Ist sowas bekannt?...bzw. kann man jemandem freundlicherweise den Snapshot schicken der mal drüberschaut?
Danke und Grüsse vom Siggi
Du hast Kanal 40 sicherlich als Talkback-Spezialkanal ausgewählt. Dann kannst du ihn nicht mehr als normalen Kanal verwenden. Gucke mal in der Talkback-Sektion. Da kannst du auswählen, was du als Talkback-Kanal wählen willst.
Eine Mini Soundgrid Karte. Soll dieses Jahr noch kommen. 🥳
From the Behringer Lab: Something's in the cards... 😎 | BehringerMake our products truly yours! 📣 Share your feedback, ideas, vote and see what we're working on. And let us know if you find a bug, too! 🐞 We hear you.ideas.behringer.com -
Also liefern wir umsonst ideen und sind noch beta Tester dazu, alles for free
… und dafür gibts Updates mit von Usern gewünschten Features, ebenfalls „all for free“.
Wären dir bezahlte Updates mit Features, die keiner braucht, lieber?
Welche guten Ideen von dir wurden denn nicht implementiert?
… und außerdem ist es so:
Das Entwicklerteam ist großartig und arbeitet hart ist aber klein.
Unser input hilft dabei, die (Entwicklungs-)Kosten niedrig zu halten, was man bei anderen Herstellern, wo in herstellereigenen Foren ebenfalls viel Anwendereingabe geliefert wird nicht so spürt…
Also liefern wir umsonst ideen…
Ist doch besser als sich darauf zu verlassen, dass evtl. ein kleiner Entwicklerkreis (womöglich noch als Nicht-Anwender) auf die Ideen für Features kommt, die man sich in der Praxis wünscht.
Das gibt es leider schon viel zu oft.
(Persönlich suche ich noch einen Hersteller, der offen genug ist, dass man ihm ein ganzes Pultkonzept unterjubeln könnte 😁 - da wäre ich auch gerne Beta-Tester 😜)
stimmt, man sollte diesen nicht unwichtigen Punkt aber nicht vergessen. wenn wir mal schauen, was Shazam an geld verdient mit dem crowd training und jetzt chat gpt, dann könnten die da gerne was zurück geben
ich habe beim letzten Einsatz meiner Wing ein Konzert auf SD-Karte aufgenommen. 32 Spuren, 48 kHz, 32GB Karte
Zuhause habe ich dann festgestellt, dass immer wieder kurze Stücke (0,5-1s) auf der Aufnahme fehlen. Sie ist damit komplett unbrauchbar.
Habe die Wiedergabe mit der Wing selbst probiert und auch die Daten in ne DAW geladen. Beide Wege haben das Problem, es ist also wirklich die Aufnahme selbst das Problem.
Habe noch nicht die Firmware 2.0 drauf, sondern die 1.13.?
Kennt das Jemand?
Wenn man sich nicht auf die Aufnahme verlassen kann, kann man das ja keinem Kunden guten Gewissens anbieten…
Hm, das Problem kenne ich nicht, weder mit der alten noch der neuen fw.
Mir fällt als erstes eine schadhafte SD-Karte ein.
Wäre das Problem im AES50 Strom also z.B. im CAT/Kabel, müßten die Aussetzer ja auch am FOH zu hören gewesen sein.
Hat Deine Wing-live Karte bisher normal funktioniert?
Ich hatte mal sowas bei der Stereoaufnahme über USB. Problem war der Stick, der das nicht handeln konnte.
