Ist das tatsächlich ein 190k? Mir sind nur 180k oder 220k bekannt.
Handsender G3 geht plötzlich nicht mehr......
Es gibt durchaus verschiedene Widerstandsreihen, abhänging von der möglichen Toleranz. Evtl. wird durch den Widerstandswert ja auch die Kapsel kodiert oder sogar individuell der Pegel angepasst.
Ja, aber für 190k bräuchte man einen E96. Ist doch eher unüblich.
Ziemlich sicher sogar.
Beschriftung ist 19D sollte also 190k sein, messen konnte ich ihn leider nicht mehr. Ist in der Tat kein Widerstand aus einer E-Reihe. Ich habe ihn erst einmal durch 2 Widerstände nachgebildet.
Ich habe auch nicht geprüft ob 180k oder 200k funktionieren würden.
Kodierung könnte sein, wenn individuelle Pegelanpassung dann müsste er vom Handsender gemessen werden und digital dann im DSP der Pegel angepasst werden. Ich glaube nicht, dass 190k bei einigen 100Ohm Impedanz eine nennenswerte Pegelanpassung bewirken. Teil einer Verstärkerschaltung? - eventuell... Ich muss mal bei Gelegenheit die Schaltung in der Kapsel herausmessen.
Ich glaube nicht, dass er Teil des Verstärkers ist. Eher passt der µC aufgrund der identifizierten Kapsel die Verstärkung an.
Nein. 19D ist 154k.
https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-smd-resistor-code
Danke für den Hinweis - in der Tat - Analogieschlüsse sind nicht immer verlässlich. Ich hatte nur nachgeschaut, für welchen Exponent D steht. Trotzdem geht die Kapsel - könnte sich aber unter falschem Namen zu erkennen geben.
Da muss ich mir mal eine Tabelle Widerstand - Kapseltyp erstellen (falls der Widerstand für eine ID steht)
Wenn du möchtest…
Gerne, bevor Du sie wegwirfst kannst du sie mir zuschicken.
Mal eine Zwischenfrage: gibt's bei den SKM5000 (ja die ganz alten) auch so etwas? Einer meiner Sender liefert zwar HF, nach kurzer Zeit aber kein Audio mehr.
EDIT: Hier mit ziehe ich meine Frage zurück. Das Teil ist zu dumm dafür. Außerdem gibt's nur drei Pins zur Kapsel.
Hallo mslr,
irgendwie habe ich den Knopf noch nichtgefunden dir eine PN zu senden. Vielleicht kannst du mich kontaktieren, um die Übergabe der 845er zu organisieren?
Gruß Stefan
Hallo mslr,
Gruß Stefan
Oben rechts in der Leiste das Symbol mit den Sprechblasen.
Viel einfacher. Namen des Adressaten anklicken und im Profil dann bei den Pünktchen "Konversation Starten".
Danke für eure Tips.
Gut Ton
Stefan
ebenfalls danke für die tipps
Ich spiele mit dem Gedanken, eine EW-DX Funke zuzulegen.
Welche Frequenz empfiehlt ihr mir?
Ist bei 470-550 MHz oder 520-607 MHz genug Platz, um den Interferenzen von DVB-T auszuweichen?
Funke zur Zeit analog zwischen 823 und 865 MHz, aber mit elf Strecken wird’s langsam eng und
da EW-DX ohnehin nicht kompatibel, würde ich auch andere Frequenzen in Betracht ziehen.
Mit der Bitte um Tips und Empfehlungen für eine unerfahrenen Ehrenamtler grüßt
Stefan
Technisch ist es egal, welches Band du nimmst. Du wirst immer ein Loch finden, in dem du funken kannst. (Ich hoffe, die Sekundärzuweisung von 470-694MHz an den Mobilfunk führt nicht dazu, dass am Ende alle Löcher verschwinden.)
Vielleicht in einen anderen Faden auslagern? Hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Topic hier zu tun.
Nimm die 2-3 Örtlichkeiten an welchen du hauptsächlich bist und such dir da die DVB Frequenzen raus, dann weißt du welche Frequenzrange für dich am geeignesten ist. Ansonsten hat die EW-D genügend Bandbreite
USA nutzt 600 für Telcos, da würde ich 470-600 als zukunftssicherer einschätzen als 600-700.
Die meisten die ich kenne haben Q1-9.
Das EW DX Zeug spielt mega finde ich.
Um dem Mysterium "Kapsel Identifikation" auf die Spur zu kommen, hier mal die von mir gemessenen Widerstände (in Ohm):
Mitte - 1.Ring Mitte - 2.Ring Mitte - 3.Ring Mitte - 4.Ring 835 360 - 191k - 865 - 21k 31,9k - KK105s 33,3k 300k 150k - KK205 700k 700k 2,67k 9,9k Da ich die Belegung dahinter nicht kenne, kann es sein, dass manche Messungen Quatsch sind (ohmsch nicht messbar ist).
Sollte aber Mal zur generellen Doku dienen.
LG dd
