A: Bass Läuft Mono sehe ich aber kein Problem drin. Wenn der Amp bei halber Impedanz die doppelte Leistung liefern kann bekommt man auf der Mittelachse zwischen den Bässen theoretisch +6dB. In der Praxis ist das stark abhängig von den Räumlichkeiten.
ich kenne das Produkt nicht aber in der Preisklasse könnte ich mir vorstellen das das Netzteil dann früher ins Limit läuft.
B: siehe A eventuell ist die Impulstreue besser als bei Variante A
C: Pegelgewinn +6dB. Würde ich nur machen wenn ich 90Hz und tiefer trennen kann.
Wenn Du 45-50Hz als Nutzbass bezeichnest würde ich zwei 18er je Seite empfehlen.
