hi!
was für 4 kanal endstufen mit ca 4*500 watt bis 4*700 watt an 4ohm könnt ihr empfehlen?
jakob
hi!
jakob
Abend,
für 0815 Anwendungen könnten der 4 kanaligen Palmer Amp 2200LX4 interessant sein. Zu finden unter:
http://www.adamhall.com -> Palmer Amps
oder die 4 Kanal Modelle vom KME:
LINK ??
Dann gäbe es noch die PSE DA-4000
Zu finden unter http://www.PSE-Audio.de -> Endstufen.
Ist noch ziemlich neu und nicht besonders günstig...
Die 4 Kanaligen Digammodelle von Powersoft wären auch noch eine Alternative.
http://www.powersoft.it/index2.html -> prof. Audio-> Q-Serie
Grüßle
Sven
Hi pm-acustics,
die von Dir empfolene PSE Endstufe ist ne Powersoft.
Gruß Wolf
Gibt von Audience Delight die AD2404, 4 kanalig, 4*600W @4Ohm, dig. Endstufe mit allerhand feinem Schnickschnack (Limiter, Leistungsanzeige, Spannungsanzeige,Netzwerkanschluß,...), wird leider nicht mehr verkauft.
Es gibt von Chevin Research schon lange die Q 6 mit 4 x 600W/4 Ohm.
19"/2 HE , 12kg
crest 10004 (4x1200w)
qsc csx 404 (4x400w)
qsc dca 1644 (4x400w)
gruß kux
Audio Performance hat einen Amp mit Schaltnetzteil (12,4 kg) und 4x600 Watt / 4Ohm.
ASA PVA 4500 500W pro Kanal an 4 Ohm 2HE nicht besonders schwer!
Und sehr erschwinglich!(Eingebaute Ferquenzweiche)
Powersoft digam
Q-Serie 3204 oder 3002 oder 4002
Die 4002 hat 4x1000W an 2 Ohm :o :o
Und das ganze auf einem HE :o :o
Aber verdammt teuer.................
Eine etwas seltsame 4 Kanal Endstufe ist die Dynacord XA 2600
2xHi/Mid Endstufe mit 600W pro K. an 4 Ohm
2xBass Endstufe mit 700W pro K. an 40hm
X-Over bei 160Hz wenn ich mich nicht täusche, 4 HE un ca 35 kg schwer.
Kanäle sind nicht Einzel regelbar (Volume)
Nur 2 Regler links/rechts!
Greetz
Hi Ikli
Gibt es die ASA eigentlich noch irgendwo zu kaufen? Vertrieb etc.?
Es gibt auch noch den schönen "delta 10.4.2" Amp von ASID
4x680W@4Ohm bei gerade mal 10kg und 1HE.
Ich weiß allerdings nicht ob es den schon zu kaufen gibt, da er sehr neu ist. Daher vermutlich auch noch keine Erfahrungsberichte.
Sollte sich aber Lohnen genauer anzuschauen.
@ Ikli
Welch' poetische Antwort!
Leider hilft mir auch googlen nicht weiter. Früher gab's das Zeug ja bei Tayio, dann gab's es nicht mehr, jetzt gibt's zumindest wieder Lautsprecher, aber keine Endstufen. Wie's bei denen weitergeht, frag ich mich eh, da ja Technics mit dem ganzen Keyboard-Zeugs ab sofort aufhört...
Aaaaalso: Gibt's die Dinger noch irgendwo, oder gibt es sie nicht mehr - schon fast eine Sinnfrage frei nach Shakespeare - um bei der Poesie zu bleiben...
Auf jeden Fall mal ansehen:
Camco Vortex Quadra
