Wie markiert man am besten Kabelklett, sollte natürlich gut lesbar sein, das nicht ständig Kabel wegkommen.
Bzw. wo kann man bedrucktes Klett beziehen und was kostet das ca. ?
Markiertes Kabelklett ist imho kein wirksamer Diebstahlschutz...
Grüße, Chris
Klar, aber um das Material auseinander halten zu können wenn meherer Firmen auf einer Baustelle sind.
Bei geeigneter Abnahmemenge das Kabel firmenspezifisch bedrucken lassen oder Etiketten mittels Schrumpfschlauch mit Innenkleber am Kabel anbringen.
Grüße, Chris
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"Bzw. wo kann man bedrucktes Klett beziehen und was kostet das ca. ?
Also Kletts sind hier nun wirklich oft genug durchgekaut worden. Hier nen Bestellschein mit Preisen von früh:
http://kabel-klett.de/kabelverbinder/Kabel_klett.pdf
hink
Es gibt auch, von mindestens einem Anbieter für diese Beschriftungsbänder, bedruckbare Schrumpfschläuche.
Ich möchte mal noch eine Alternative ins Gespräch bringen. Die Stecker kann man auch mit dem Logo versehen. Das wird irgendwie rein geätzt.
Das ist sehr sicher, denn der Stecker ist für immer gekennzeichnet. Sollte aber vom Fachmann gemacht werden, da zuviel des Guten den Stecker rosten lässt und zuwenig nicht wirklcih sichtbar ist.
Eigentlich ein guter Einfall.
Es gibt aber im Fachhandel sowas zu kaufen.
Muß ja nicht unbedingt das Logo der firma sein.
Reicht ja ein Buchstabenkürzel.
Sind kleine Fläschen. sehen aus wie ein Stift.
Grün-gelbliche Flüssigkeit.
Ist auch relativ hautverträglich (also es wird nicht gleich das Fleisch weggeätzt).
Ätzt in ca. 4 Sek. ins Metall.
Gibt im Prinzip einen dunkeln/schwarzen Strich.
Danach wischt man den Rest ab und gut.
Sollte es bestimmt bei Berner oder solchen Lieferanten geben.
Naja, die Dinger, auf die die Beschreibung passt und die ich kenne, haben als Ätzlösung HCL (=Salzsäure) drin.
Das funzt leider nicht wirklich auf allen Oberflächen und ist eine tierische Sauerei, wenn man mal a bisserl zu feste aufdrückt...
Auf blankem Stahl geht das ja wunderbar, aber auf verchromter Oberfläche wird das leider nix... Vernickelt (sind ja wohl die meisten Stecker) habe ich ehrlicherweise noch nicht ausprobiert.
Diese Stifte gibt es z.B. bei Werkzeug Hoffmann.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Korrektur: gab es beim Hoffmann...
Wurde leider aus dem Programm genommen.
(so zumindest mein Stand der Dinge Ende letzten Jahres. Sollte es die Teile wieder geben, gerne bescheidsagen.)
Grüße!
Ja, zu den Materialeigenschaften - wie oben beschrieben - kann ich nur zustimmen. Allerdings haben wir es nicht mit so einem Set gemacht, sondern ein Metallbauer hat uns da nach unserer Logo-Vorlage das eingeätzt. War nicht schwarz sondern eher silbern und 3D-mäßig abgesenkt.
Zitat von "Team Musikhaus Korn"Ja, zu den Materialeigenschaften - wie oben beschrieben - kann ich nur zustimmen. Allerdings haben wir es nicht mit so einem Set gemacht, sondern ein Metallbauer hat uns da nach unserer Logo-Vorlage das eingeätzt. War nicht schwarz sondern eher silbern und 3D-mäßig abgesenkt.
Und was kostet so etwas so ca?
Logo mit 3-D Effekt vom Metallbauer eingeätzt in den Stecker.
Ich dachte sowas macht man, wenn man kleine Werbegeschenke für die Messe braucht, oder vielleicht guten Kunden was zu Weihnachten schenkt.
....hört sich spannend an.
Ein Kollege nimmt die normalen Adam-Hall Kletts und bügelt dort mit dieser T-Shirt Bügelfolie einfach seinen Namen+Logo drauf !
Für Kleinserien nicht schlecht ....
Gruß Dirk
Hmm. Und das hält??
Jau, sieht gar nicht so schlecht aus !
nicht ganz so sauber: Stempel, aber hält sehr gut.
