Ein Posting von Songe Creux hat mich dazu motiviert, diese Grundsatzfrage nochmals in den Raum zu werfen: Lohnt sich bei einer direktstrahlenden 12Zoller 2-Wege-Kiste der Aufpreis zu einem 1.4-Zöller? Gründe dafür?
Hier das Posting vom Kollegen
Ich kann nur meine Meinung mitteilen: bei einem guten 12"er, der im Mittel über der Frequenz ca. 98 - 100 dB (1W/1m) erreicht, macht ein 1.4"er nicht soviel Sinn, als dass er die Mehrkosten zum 1"er rechtfertigen würde. Ein eine Kombination 12"/1" ist bei ideal linearer Amplitude und neutraler Gruppenlaufzeit mit Hinsicht auf Wirkungsgrad, akustischer Trennfrequenz und Leistungsverteilung nach der Weiche, sprich an den Treibern, einer 12"/1.4" in punkto Pegel ebenbürdig und klanglich (so ordentliche Horn/Treiber-Kombination) überlegen.
Aber das ist nur meine subjektive Meinung, es gibt da durchaus arrivierte Platzhirsche, die auch in 12"-Kisten ausschließlich 1.4"-Treiber als amtlich ansehen, allerdings relativiert sich das in der Praxis nach Hören und Messen sofort.
Meistens ist es ja bei 12"/1.4"-Varianten auch so, dass diese aufgrund der Forderung der Kundschaft nach kompakten Abmessungen ein (zu) kleines 1.4"-Horn verwenden, so dass dieses noch gar nicht lädt, obwohl der 12"er schon bündelt, hier entsteht dann eine Einschnürung in der horizontalen und vertikalen Isobare, die ziemlich genau da endet, wo die akustische Trennfrequenz liegt und nach der sich die Isobaren wieder aufweiten, weil das Horn (meinetwegen 60°x40°) erst anfängt zu laden, die aber bei dieser Frequenz erst mit ca. 90° - 120° horizontal.
Das ganze macht sich dann in einem unausgeglichenen Rundstrahlverhalten bemerkbar. Sprich außerhalb Achse ist die Amplitude unsauber und weicht völlig von der Achsenmessung ab.
Was sind nun die tatsächlichen Gründe verschiedentster Hersteller für die Wahl eines 1.4ers?
1. Marketing?
2. Tiefere Trennfrequenz möglich?
3. Bessere Wertschöpfung?
Welcher am Markt befindliche 12er mit 1Zoll-HT ist nun tatsächlich gleich gut wie vergleichbare 1.4er??? Ich kenne mittlerweile einigermassen viele dieser Kisten und ich stelle fest, dass ich definitiv den von Songe Creux angedachten Ansatz noch nicht erlebt habe.
Also: Welche 12/1er-Kiste kommt tatsächlich an 12/1.4er-Kiste heran?
Könnte eine tolle Diskussion werden - bitte keine Grabenkämpfe der allseits bekannten Fraktionen und bitte keine Subwoofer-Diskussion nach der zweiten Seite :wink:
