... und eigentlich würde ich am liebsten nur noch Mischpulte haben, die Mixing Station verstehen ...
na ja, die lösung wäre ja einfach:
verkaufe einfach alle deine pulte, die das nicht können
@ zegi-
ich war auch mal der Meinung, unbedingt ein M32R besitzen zu müssen.
Jedoch die Anordnung der Knöpfe für die Bankumschaltung ist ein Graus.
Dann lieber X32 mit ner DL-Stagebox.
Auch haben die Fader gerattert beim M32R bei Bedienung über Mixing Station-das kannte ich vom X32 nicht.
Wenn man gut ist, muss nicht M auf dem Pult stehen. Da zählt das Ergebnis...
PS: kein persönlicher Angriff
ja,ja - wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt´s an der Badehose!
ZitatIch sitze das einfach aus. Jedenfalls solange Experten rumlaufen, die auf einem X32 ein Rauschen hinbekommen.
Der ist gut!
Aus PP :
X32 Firmware 4.0
2019 dann wird die Firmware 4.0 für das X32 entwickelt. zu den Verbesserungen gehört beispielsweise, dass die starre Kopplung in 8er-Blöcken im Routing aufgelöst wird.
Cool, wenn da noch was passiert, das Teil gibts ja inzwischen schon einige Jährchen, sieben (wenn ich mich nicht irre hihihihihi).
Wenn die dann noch frei konfigurierbare Layer draufpacken.....
Ein Userlayer würde die Kiste zum Mörderwerkzeug machen
Wenn ich die Drums auf einer DCA habe und die einzelnen Trommeln auf einen Bus mit "Post Fader" schicke, ist dann das Schlagzeug nur Abhängig vom einzelnen Kanalfader oder doch von der DCA (weil die DCA kann ich als solches nicht auf einen Bus schicken)?
Da die DCA eine Fernbedienung für die Kanalfader sind, passiert bei betätigen des DCA Faders genau das gleiche, wie wenn du am Kanalfader schiebst. Ist bei jeden Pult so.
In meiner M32-Edit oberfläche zeigt sich die DN Dante Karte anstatt der DN32 Live.
Ich habe die DN32 Live Karte eingebaut und würde diese gerne über die Edit Software bedienen. geht aber nicht wenn sie sich nicht zeigt. ?
Neueste Firmware drauf? Neueste Edit Software?
Welche Firmware ist auf dem Pult geladen? Da muss unbedingt V3.11 drauf sein denn erst dann wird die DN32-Live unterstützt.
Das hat sich bei mir zu Anfangs auch so dar gestellt.
Ich musste dazu Ende November auch noch die Firmware auf der Karte von A9 auf A11 bringen.
Ich sehe gerade, es gibt nunmehr schon die A12:
https://community.musictribe.c…-firmware-A12/td-p/180890
Grüße, Ulf
EDIT:
hier gibt es die FW A12
https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Mixers/Accessories/X-LIVE/p/P0AWR/Downloads#googtrans(en|en)
Danke Euch !
BEIDES musste neu : M-Edit 3.2 und A12.
Hat jemand Erfahrung mit der Behringer X-Live Karte?
Anforderung wäre: Live-Aufnahme von 24 Spuren über sieben Stunden auf SD-Karte. Möglichst ohne Wechsel der SD-Karten. Parallel Aufnahme des Stereo-Mixes über den X32 USB-Recorder. Gleichzeitig Nutzung des USB-Interfaces für Waves Mutltirack native, mit mindestens drei Stereo-Plugins.
Leider kann man nur wählen zwischen 8, 16 und 32 Kanal-Aufnahme, 24 geht nicht. Und bei 32 Kanälen musst du nach 3 Stunden die Aufnahme unterbrechen um die Karten zu wechseln.
Gleichzeitige Nutzung des USB Interfaces geht allerdings.
Durch das unpraktische Dateiformat der X Live Karte nehme ich mittlerweile immer per USB Multitrack auf den Rechner auf und nutze die X Live als BackUp Aufnahme.
nur zur Erinnerung. Man kann auch größere SD Karten als 32GB verwenden. Diese müssen allerdings mit einem Tool auf FAT32 formatiert werden. Ich hab einige 64GB SD Karten, die ich hiermit formatiere:
Das soll mit bis zu 512GB SD Karten funktionieren. Zwei Dinge dazu:
1. Die Multiwave Datei wird dabei natürlich riesig und braucht lange zum entpacken in Mono Dateien.
2. Man sollte nur Class10 "Marken" SD Karten verwenden.
WW
PS: Ich kann das nicht weiter ausführen, aber die X-Live bzw. SD Karten Recorder werden auch in Zukunft in anderen "B" Produkten prominent zum Einsatz kommen. Daher lohnt es sich imho das ganze einmal genauer anzusehen.
Z.b. Im neuen ( ok, ist Midas und nicht B) DP48 das hat ja schon den recorder
FAT32 hat den Nachteil, daß dort nur einzelne Dateien bis max. 4GB möglich sind - bei Standard-WAV sind das ca. 6h "am Stück" (AFAIR, hab's nicht nachgerechnet), bei höherer Qualität und ohne irgendeine Komprimierung kann das durchaus mal knapp werden...
Die Karte schreibt alle Spuren in eine WAV-Datei (das Format lässt das zu) und legt dann alle 4GByte eine neue Datei an. DAW-Programme wie Reaper können die einzelspuren extrahieren. Oder man nimmt ein Tool wie z.B unter https://community.musictribe.c…ile-extractor/td-p/169113 präsentiert. Dass fügt dann auch gleich die einzelnen Segmente wieder zu einer Datei zusammen, ich schätze in Wav64.
Besten Dank für die Rückmeldungen.
Bei 6 Stunden Aufnahme netto und 32 Spuren mit 32 Bit/48 kHz, fallen dann nach meiner Rechnung 124 GB an. Das müsste ja dann mit zwei 64er Karten zu machen sein.
Mal sehen...
