Zitat von "billbo".... Wenn 2x 36 12Zöller in zwei 10m² Schallwänden den Grundton übernehmen ist es klanglich überhaupt kein Problem, die untersten maximal eineinhalb Oktaven damit abzudecken, und wirtschaftlich gibt’s dazu auch gar keine Alternative. Wenn du das, was 15 2x 21“ (also z. B. 5 gängige Cardioidstacks) da schaffen, mit 1x 15“ nachbauen möchtest, brauchst du einen ganzen Sattelschlepper voll davon; nebst einem zusätzlichen Generator für den benötigten Extrastrom.
Völlig anders sieht es natürlich aus, wenn du einer einsamen 8“ Quäke mit ein klein wenig Grundton zur Seite stehen möchtest, der 'Sub' also den wesentlichen Teil der Arbeit über einen weiten Frequenzbereich übernehmen soll. Da nimmst du am besten Zehnzöller oder so was; ob man das dann überhaupt noch Sub nennen kann sei dahingestellt.
Wenn Du freundlicherweise mal die Homepage des Threadstarters aufrufst, könnte auch Dir kar werden, dass weder das eine noch das andere gemeint und für die Fragestellung vollig irrelevant ist wie sich 2x36 12", 15, 18" oder sonst was verhalten !
Es bedarf keiner besonderen Umsicht, Anwendungen in eine beliebig andere Dimension hinein zu extrapolieren, damit sie entweder wahrer oder falscher werden. Charmant und klug wäre statt dessen für einen Herrn fortgeschrittenen Alters und umfangreicher Erfahrung statt solcher "Spielereien mit Änderungen des Erwartungshorizonts", falls man's nicht erahnen kann, den Threadstarter einfach nach dem Anwendungsbereich zu fragen. :wink:
Wenn die Hausfrau danach fragt, wie man eine Brezel backt, würdest Du doch nicht antworten, in dem Du erklärst, wie man davon 1000 Stück am Tag industriell herstellt.
