hallo
frage an die tüftler.
ich bin dabei meine bestehende PA (18er sub mit 12/1,5 topteil) für größere veranstaltungen aufzustocken.
2 weitere 18er habe ich bereits geordert.
nun habe ich aber "im lager" noch 2 weiter 15er bässe(seeburg TSM sub passiv).endstufen und controllerwege wären auch vorhanden.
bevor ich nun selbst zum testen beginne die frage in die runde. hat das schon jemand von euch versucht bzw. erfahrung damit gemacht , pos. wie neg?
macht es sinn den 15er zu integrieren oder fange ich mir mehr probleme und phasenschweinerein ein.
wenn es sinn machen könnte, wie würdet ihr den 15er integrieren?
(zur info.der TSM sub wird in der aktiven version in verbindung mit den TSM10 bei 180Hz systemmässig getrennt, spielt also richt hoch linear rauf)
ich hätte mir grob überlegt.
-die beiden 18er je seite bis 80Hz spielen lassen, dann den 15er von 80 bis 140-150Hz und drüber das topteil.
kann das funktionieren? was wäre neben delay weiters zu beachten?(trennfequenzen,filter,flankenstelheit,...)
bitte keine antworten mit, " kauf dir ein abgestimmtes größeres system...".
die komponenten wären vorhanden und ich finde es herausfordernd solche dinge zum spielen zu bringen
danke schon vorweg für euren input.
lg
