In der ios version hat der button, wenn Du die Pro Version schon hast, den Zweck, nach dem Laden von updates Deine Lizenz zu bestätigen, um das update nutzen zu können.
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
Ja aber der Button geht auch nach den bestätigen nicht weg.
Mach Dir einfach nichts draus.
Danke für die Soundcraft UI 24 Version!
Das erste mal dass ich mit dem Pult beim Gig Spass hatte...
Perfekt dass das DM3s auch schon an Bord ist!
Die Original Yamaha App will sich nicht mit meinen Ipads Air2 verbinden,
mit dem Ipad 5.Generation gehts.
Mixing Station funktioniert auch mit dem Air2.
Die Air2 haben Software 15.8
Das Ipad5 16.7.2
Bin auch sehr froh, das Air2 mit 15.8 noch spielt. Super, dass David sehr darauf achtet, dass Altgeräte noch tadellos spielen. Eins meiner iPads ist für andere Anwendungen noch ganz bewusst auf iOS 12. Das spielt mit MS auch immer noch einwandfrei.
an dieser stelle möchte ich auch meinen dank dafür loswerden!
ich habe jetzt ein kleines problem:
nach dem updaten des programms auf meinem rechner im mixrack bekomme ich keine verbindung mehr hin.
da steht immer nur "Searching..."
wenn ich unten auf den button für die fehlersuche klicke, steht erstmal eine falsche mixrack-IP drin. wenn ich die korrekte IP eingebe und mit "Check" bestätige, dann wird angezeigt:
"Ping: 1ms, 0ms jitter, Your Device can reach the mixer"wenn ich dann aber wieder zurückspringe und das pult verbinden will, kommt wieder "Searching..."
woran könnte das denn liegen?
die lizenz ist installiert und mir der vorigen version hat die verbindung immer einwandfrei funktioniert.
anmerkung:
diese rechner ist eigentlich nie online, ich installiere die neuesten programmversionen per USB stick. und ganz ehrlich: die programmversion, die ich da jetzt installiert habe, ist sicher schon zwei wochen alt.
Ist das die neue Geräteübersicht? Eventuell kannst du mit "Neuer Mixer" das Gerät mit der richtigen IP finden.
ich habe einen zweiten PC ausprobiert, mit dem funktionierte die kommunikation.
und über mein Android phone kann ich das pult auch bedienen.
ich kann es mir erstmal nicht erklären.
was ich aber machen werde, ist jetzt die allerneuste version für windows zu laden und zu installieren. am donnerstag komme ich wieder an mein pult.
Firewall vllt.?
Firewall vllt.?
der betreffende rechner ist schon ein paar jahre alt und die firewall war entsprechend konfiguriert.
wäre es denn möglich, dass durch ein windows update (das habe ich kürzlich mal wieder zugelassen) einzelne programme in der firewall wieder gesperrt werden??
Kurze Frage: Kann man die Schriftgröße des "Channel Button" irgendwo einstellen? Ich hätte die Schrift gern deutlich größer. (Eine automatische Anpassung der Schriftgröße an die Anzahl der Buchstaben wäre cool).
Außerdem wird das Icon bei mir zusammen mit dem Namen im Channel-Button angezeigt. Kann man das irgendwo ausschalten? Das Icon möchte ich gern in einem eigenen Feld anzeigen lassen.
Ist das nicht irgendwie ein Luxusproblem?
Ich möchte Mixing-Station auf mehreren Tablets oberhalb meiner BCF-2000-Controller verwenden, so dass die Anzeige in einer Linie mit dem Fader-Kanal liegt. Da wäre eine größere Beschriftung schon recht nützlich. Und ein wenig Luxus schadet ja nicht
Da es ja für das Icon ein eigenes Feld gibt, wäre es schon schick, wenn dieses nicht in jedem Fall auch noch im Textfeld angezeigt werden muss.
Unsere ganze Branche ist ein Luxusproblem
so ironisch ist das gar nicht...
... dazu habe ich eine frage:
ich habe auch noch einen BCF2000 controller rumliegen, den ich früher mit meiner iLive eingesetzt hatte.
ich habe es allerdings nie geschafft, den mit der dLive zu verbinden...
gibt es irgendwo eine anleitung, wie man den mit dLive und Mixing Station verwenden kann?
Dazu musst du den Controller mit dem Mixing-Station-Gerät (Tablet/Rechner) verbinden und die Bedienelemente dann in Mixing-Station zuordnen. Bei mir hängen die Geräte über einen OTG-Adapter am Tablet.
wieviel Geräte hast du denn an deinem Tablett angeschlossen ? Und beim BCF steht nix von Android sondern nur Plattform: Mac/PC.
