Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • be_acoustic
    • 8. Oktober 2024 um 18:05
    • #2.221
    Wisst ihr was ich seltsam finde: Ich finde in der Produktbeschreibung keinen Autmixer als Feature gelsitet... hat jemand eine Ahnung warum das sein kann? Einfach vergessen oder hab ichs überlesen?
    Lasst uns eine klangliche Welt schaffen, die den Hörer tief berührt und begeistert.
  • Lampenschubser
    • 8. Oktober 2024 um 19:46
    • #2.222
    Zitat von Photonator
    Hatte ich angeregt, wurde abgelehnt
    Das ist aber Schade.
    Sonst hätte ich gesagt für viele kleinere Veranstaltungen wo 24/8 Reicht wär so eine Kombi super. Fällt die Strippe aus, läufts weiter. Gibts ne Bierdusche, läufts weiter. Fällt das "Stagerack" aus, Zieht das Pult auf die Bühne um und es wird 1:1 umbesteckt (10min Unterbrechung).
    Nun gut, wenn das so nicht geht ist das schon schade. Es würde ja reichen wenn sich die Pulte Spiegeln können.
    • 8. Oktober 2024 um 20:03
    • #2.223
    Bzw wäre es schön wenn man Szenen zwischen den wing-formaten austauschen könnte, von mir aus auch über einen USB Stick.
  • medimaxx
    • 8. Oktober 2024 um 20:16
    • #2.224
    Finde ich auch schade. Das WING-Compact als Pult, WING-Rack als Stagebox + Stage-Connect-Breakout für zusätzliche Outputs. Das wäre wirklich die Brot- und Buttervariante mit relativ schnell umsetzbarer Redundanz gewesen. Ich meine - man kann es ja auch so machen - nur eben mit dem "Problem" des GAINs per Mixing Station, oder?
  • ERICH
    • 8. Oktober 2024 um 20:18
    • #2.225
    Beim X32 kann man doch die Gains auch von einem andern Pult aus Steuern, das sollte sicher auch beim Wing funktionieren.
    • #2.226
    Wenn das Pult komplett fernsteuerbar ist, sollte sich auch eine Software bauen lassen, die das gesamte Setup von Pult A dauerhaft auf Pult B spiegelt. Es müsste nur dafür gesorgt sein, dass an den gleichen Inputs die gleichen Signale anliegen.
    Dann könnte der Mix entspannt am FoH-Pult stattfinden, bei dem die Outputs ins nirgendwo laufen, während auf der Bühne eine Mix-Engine die Eingaben kopiert und dabei einen identischen Mix erzeugt.
  • Lampenschubser
    • 8. Oktober 2024 um 20:24
    • #2.227
    ja, wenn das so oder so ähnlich vernünftig und zuverlässig funktioniert, würde ich persönlich mir die ganze Produktfamilie einmal holen. Klar, klingt ne D-Live vlt. besser... aber so echte Vorteile in dem Bereich wo ich mache, gäbe es dann nimmer. Dem Kunden ist es ohnehin scheiß egal mit welchen Pult ich komme.
    • 8. Oktober 2024 um 22:14
    • #2.228
    Ich finde es sehr schade, dass es keinen Midas-Wing geben wird. Das HD96 ist dann preislich doch eine komplett andere Liga.
    Obwohl ich es anfänglich nicht für möglich hielt, fand ich das M32 eine gute Ergänzung zum X32, mit dem man in gewissen Kreisen mehr Akzeptanz erhielt. Das hätte sicher beim Wing den gleichen Effekt gehabt und auch dort wäre ich bereit gewesen, für die M-Variante mehr zu bezahlen.
  • Photonator
    • 8. Oktober 2024 um 22:42
    • #2.229
    Villeicht überlegt es sich Behringer ja noch, wenn das noch einige bei ideas.behringer.com vorschlagen. ^^
    • 8. Oktober 2024 um 23:22
    • #2.230
    Zitat von paho
    Das geht mit der neuen 3.0 Version über User defined keys
    Fader Spill -> Selected Area Left -> Selected Ch sends
    Bei der grossen Wing kann man die Area Left Center oder Right wählen, bei der Compact wird's dann wohl nur ein Area.
    In 3.0 gibt es eine großartige Erweiterung der Fader Spills. Dadurch ist unter anderem auch wie ich bereits erwähnt habe, das spillen der Kanalsends auf fader mittels CCs ('custom controls', was im weitesten Sinn den user defined keys anderer Pulte entspricht) möglich. Deren Funktionalität ist aber nicht auf pulteigene Tasten begrenzt sondern lässt sich auch über externe controller auslösen. Im Auswahlmenue für die CCs ist 'selected channel sends' die letzte Position des Unteruntermenues also ein wenig versteckt. Es geht also sowohl 'alle zu einem bus gehörigen sends on fader' wie bisher als auch neu 'alle sends eines Eingangskanals on fader'.
    Allerdings ist es so:
    Wir haben 2024. Wir haben gelernt, Monitormixe über tablet remotes zu erstellen. Ich meine gerade für bus sends braucht man heute keine Poti- oder Faderhaptik mehr. Dafür muss nur das tablet groß genug und die Faderbahnen lang, breit und berührungsempfindlich genug sein. Das Kanal 'sends' Fenster ist in der Hinsicht auf dem Wing-Schirm so gut gemacht, dass ich mich von Anfang an daran gewöhnt habe, das auf dem Schirm zu bedienen.
    Ausserdem kann ich als Alternative nur immer wieder empfehlen, das „Monitorpult“ auf Mixing Station auszulagern und das auch bei foldback vom FOH aus zu nutzen. Dort kann man auch mit wenigen Handgriffen ein 'Selected Bus Master' Strip preset ergänzen, das immer den jeweiligen Master des gerade geSOFten Mixes anzeigt und dessen Fader und EQ im Schnellzugriff bedienbar macht.
    Die A&H App fand ich in der Hinsicht immer ein bisschen zu unresponsiv, die „Fader“ zu kurz ( ausser bei der SQ App natürlich, bei der man sie lang ziehen kann :)) aber mit MS oder der Wing internen Channel Sends Fader Anwendung geht das wirklich geschmeidig.
    • 9. Oktober 2024 um 10:48
    • #2.231
    Zu 3.0 wird’s zeitnah ein Bugfix Update geben:
    Changed
    • increased slope range for ultratap delay fx
    • fx spill updated automatically when fx model changes
    Fixed
    • crash when using selected channel send CC encoders
    • crash when changing default matrix mode
    • VSS3 preset scroll box not selectable
  • Wurst Werner
    • 9. Oktober 2024 um 11:22
    • #2.232
    FYI: Die interne Waves Karte (AoIP-WSG) kann jetzt von Behringer B2B Partnern bestellt werden. Somit sollte diese mittelfristig verfügbar sein.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • presonus
    • 9. Oktober 2024 um 17:11
    • #2.233
    hab in irgendeinem Video gesehen, dass nach Pultreset der Automixer aktiv ist und man den dann ausschalten soll. Also den gibts definitiv.
    Audio Zenit XP215 User :)
    • 9. Oktober 2024 um 19:26
    • #2.234
    Zitat von behringer.com
    Plus Another 64x64 Channels via Internal AoIP Modules The internal AoIP (Audio over IP) modules can fit directly into the mainboard of your WING console and enable the two internal network ports for Ethernet-based audio transmission. Our retailers can also help you upgrade your existing WING or order a new WING console with your preferred card pre-installed. We currently have AoIP-Dante and AoIP-WSG (Waves Soundgrid) modules available.
    Also gibt's doch auch Dante offiziell als interne Karte.
  • FAudio
    • 9. Oktober 2024 um 20:53
    • #2.235
    Wie schaut es dann eigentlich mit dem Einbau und der Garantie aus?
    • 9. Oktober 2024 um 21:01
    • #2.236
    Aufschrauben ist nicht verboten. Und wenn du die Karte offiziell kaufen kannst, dann ist die Argumentationsgrundlage für Händler und Hersteller extrem dünn.
  • Lampenschubser
    • 10. Oktober 2024 um 07:17
    • #2.237
    Bei nem Rechner kannst du ja auch den RAM Wechseln. Recht viel Komplizierter wird das mit der Dantekarte auch nicht sein.
    Ob die Garantie erlischt liegt doch am Hersteller/Lieferanten. Wenn das nachrüsten vorgesehen ist, wird da auch nix erlöschen
  • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 08:02
    • #2.238
    Technisch ist das sicher keine Sache. Aber das mit der Garantie:
  • Jan
    • 10. Oktober 2024 um 08:46
    • #2.239
    Das kann doch später sowieso keiner nachhalten, oder?
    Wenn die Kiste zum Service muss, bauste die Karte kurz vorher wieder aus.
    Coda & LV1 User
  • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 08:48
    • #2.240
    Ich sehe das auch nicht kritisch. Vor allem müsste das ja sonst auch dokumentiert werden, wenn das irgendein Service-Partner eingebaut hat.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 1 Mitglied und 9 Besucher
Legende
  • Mitglieder
