Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 12. Mai 2025 um 15:40
    • #2.941
    X-Touch Comapct geht sowieso nicht, da diesem die Netzwerkschnittstelle fehlt. Wenn dann das große X-Touch. Aber das ist soweit ich weiß bei der Wing (noch?) nicht implementiert.
    Über Mixingstation geht das natürlich alles wunderbar.
    • 12. Mai 2025 um 15:47
    • #2.942
    außerdem haste bei dem compact eben keine motorfader. die sind für so eine Anwendung Pflicht. wäre ja schon doof, wenn man den fader berührt und ein kanal ist plötzlich komplett zu :)
    • 12. Mai 2025 um 15:50
    • #2.943
    Die compact hat durchaus Motorfader, sogar 9.
    Aber keine Scribble-Strips...
  • jimmy_punk
    • 12. Mai 2025 um 16:42
    • #2.944
    Willkommen im Forum!
    Zitat von bbkey
    Hallo Flügelspezialisten,
    da ich in der Sufu nichts gefunden habe, meine Frage an Euch.
    Kann man die Wing mit einer x-touch Compact fernsteuern?
    Vielen Dank für Antworten im Voraus
    was ich wärmstens empfehlen kann ist die Fernsteuerung via Mixing Station + Midi Controller! Ich nutze da meinen Qcon Pro X und das geht wunderbar.
  • Felix_
    • 12. Mai 2025 um 20:18
    • #2.945
    Ich verwende (unter anderem) nen X-Touch Compact mit MixingStation Pro und einem Lenovo 11" Tablet. Wenn man dann ein Layout so baut, dass der Kanalname ganz unten steht, stören die fehlenden Scribblestrips gar nicht.
    So in der Art: https://mixingstation.app/community/msSettings/9522 (ist nicht von mir).
    Dazu noch ein USB-C auf USB-A/Netzwerk/PD Dongle und man hat ein kompaktes und vergleichsweise mächtiges Pültchen. Zwei der Potis konnte ich nicht mappen, aber das kann ich verkraften.
  • HaiFabian
    • 15. Mai 2025 um 21:58
    • #2.946
    Zitat von SebastianJaeger
    Hat noch jemand das Problem, dass das interne Audiointerface unter 3.0.6.27 nicht mehr erkannt wird? Ob es unter der UR 3.0.6 lief weiß ich nicht.
    Ja, hatte ich jetzt auch plötzlich. Downgrade hat geholfen:
    Das WING-Rack lief erst ein paar Tage problemlos. Am Mittwoch wurde es nicht mehr vom PC erkannt. PC und Wing wurden mehrfach neu gestartet, inclusive Powercycling.
    Ein Downgrade der SW von 3.0.6-27 auf 3.0.6-25 und das Wing Rack war wieder erreichbar, ob dauerhaft, weiß ich (noch) nicht.
    Ausgabe des dmesg des LinuxPC:
    [ 74.215589] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 75.166474] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 75.167062] usb usb1-port4: attempt power cycle
    [ 76.182539] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 77.134270] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 77.134852] usb usb1-port4: unable to enumerate USB device
    [ 153.380506] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 154.332531] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 154.333119] usb usb1-port4: attempt power cycle
    [ 155.348527] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 156.300540] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 156.301169] usb usb1-port4: unable to enumerate USB device
    [90928.508216] usb 1-4: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
    [90928.734978] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1397, idProduct=050b, bcdDevice= 2.00
    [90928.734986] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
    [90928.734991] usb 1-4: Product: WING
    [90928.734995] usb 1-4: Manufacturer: BEHRINGER
    [90928.734999] usb 1-4: SerialNumber: 01002Y9060xxx
    [90934.163134] usb 1-4: Quirk or no altset; falling back to MIDI 1.0
    [90934.164257] usb 1-4: USB disconnect, device number 10
    [90934.452266] usb 1-4: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
    [90934.679015] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1397, idProduct=050b, bcdDevice= 2.00
    [90934.679023] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
    Einmal editiert, zuletzt von HaiFabian (16. Mai 2025 um 11:10) aus folgendem Grund: erweitert
  • paho
    • 16. Mai 2025 um 10:06
    • #2.947
    Ich hab seit 2 Tagen ein Problem mit der Wing unter 3.0.6.27 und Mixingstation auf nem iPad mit letzter Version 18.5. Mixingstation funktioniert nur mehr vom Pult Richtung MS. Wenn ich an der Wing was ändere sieh ich es unter MS, ändere ich einen Wert in MS geschieht nix an der Wing und der Fader in MS springt zurück auf den alten Wert. Hat schon jemand einen ähnlichen Effekt gehabt?
    • 16. Mai 2025 um 10:36
    • #2.948
    Nein, auch nicht in irgendwelchen Kombinationen aus Beta Versionen beider Produkte.
    Mir fallen zwei Denkrichtungen ein:
    • Netzwerkproblem
    • In den letzten Monaten wurde der Modus der Zugangsberechtigungen geändert. Man entscheidet jetzt, wenn man einen neuen Mixer hinzufügt. Bist Du sicher, dass dort bei der Anmeldung 'Full' ausgewählt ist?
  • paho
    • 16. Mai 2025 um 11:20
    • #2.949
    Danke Guma für diese Denkansätze. Ich hab die Wing seit 2019, hat alle Upgrades mitgemacht. Das iPad ist über ne Fritz!Box über WiFi am Mischer angeschlossen. Distanz 50cm. Ich probier nochmal es direkt anzuschliessen. Der einzige Unterschied zum letzten mal als alles funktionierte ist an sich nur iPadOS 18.5 welches ich vorgestern aufspielte.
    • 16. Mai 2025 um 14:51
    • #2.950
    "Quirk" - hat halt 'ne Macke
    ...das Protokoll von 1982 funktioniert dann halt doch
    das USB-Midi-Protokoll ist 32-bittig, das orginal Midi-Protokoll ist dagegen 8-bittig - ich denke mal, daß da was in der Software am Midi-Protokoll rumgepfriemelt wurde, worauf das nicht mehr zusammen passt, was zuvor lief...
  • Tonknecht
    • 16. Mai 2025 um 19:53
    • #2.951
    Wing und Firmware 3.0.6:
    Ich habe seit Anfang April 2025 meine erste Wing. Ausgeliefert wurde diese mit Firmware 3.0.5.
    Ende April, bevor die Wing in den Übungsraum der Band umgezogen ist, habe ich ein Update auf 3.0.6-25 gemacht. Was auffällt:
    1.)
    Mit Ubuntu 22.04 LTS habe ich ebenfalls Probleme mit dem USB-Audio Interface.
    Mit Debian Trixie gibt es bis jetzt keine Probleme.
    2.)
    Seit dem Firmware-Update mutet sich, beim herunterfahren der Wing, das Midas DL32 nicht mehr. (MUTE ALL)
    Das DL32 ist ebenfalls neu, und hat die aktuelle Firmware 3.0 (unverändert)
    Die Wing ersetzt eine 16Jahre alte iLive T112 mit iDR32. Ich bin bis jetzt begeistert von der Wing!
  • paho
    • 17. Mai 2025 um 18:53
    • #2.952
    Das Problem mit Mixing Station ist gelöst. Unter Setup/Remote gibts das Feld Remote Lock für OSC und TCP Aus irgendeinem Grund waren die angeklickt und auf On
    • 17. Mai 2025 um 20:01
    • #2.953
    Falls das jetzt jemand vergeblich in MS sucht:
    Es ist in der Pultoberfläche hier
    Im weiteren Sinn also wie gesagt ein Netzwerkproblem ;)
  • kk.lehner
    • 18. Mai 2025 um 23:03
    • #2.954
    Mein Wing Compact schickt leider nur mehr Blubbern/Rauschen oder verzerrte Signale am lokalen und am SoundConnect-Ausgang. Kopfhörer-Ausgang ist OK und unauffällig. Vielleicht ist mir daher auch nicht aufgefallen, ob das beim Upgrade auf 3.0.6 passiert ist. Downgrade behebt nix. Hab meinen Händler kontakiert und hoffe auf schnelle Lösung - am Samstag solls weitergehen...
  • DerAudioingenieur
    • 18. Mai 2025 um 23:31
    • #2.955
    3.0.6-27 war zumindest bei mir softwaretechnisch unauffällig am Stage-Connect...
  • mellotron
    • 19. Mai 2025 um 07:13
    • #2.956
    Auch hier alles unauffällig an StageConnect mit der 27er.
    • 19. Mai 2025 um 07:40
    • #2.957
    Zitat von kk.lehner
    Mein Wing Compact schickt leider nur mehr Blubbern/Rauschen oder verzerrte Signale am lokalen und am SoundConnect-Ausgang. Hab meinen Händler kontakiert …
    Laß uns bitte wissen, wie das weiter gegangen, b.z.w. gelöst worden ist.
  • medimaxx
    • 19. Mai 2025 um 22:02
    • #2.958
    Hi zusammen,
    auch ich darf mich nun durch die Weiten der Wing arbeiten und habe direkt eine Frage: gibt es die Möglichkeit im ScribbleStrip den PAN zu sehen?
    Ansonsten: wirklich ein tolles Pult. Leider habe ich eine mit lautem Lüfter. Das trübt die Freude. Ich hoffe, dass ich hier schnell eine Lösung mit dem Shop finde.
    Grüßles in die Runde
  • stepu
    • 19. Mai 2025 um 23:35
    • #2.959
    Guten Abend,
    kurze Fragen zum BUS SPILL bei der Compact (gumas Post 2.744):
    Wie funktioniert der?
    Wird der durch Drücken eines der User Keys 1...16 ausgelöst, wenn die BUS Knopf bei der User Keys aktiviert wurde?
    Sieht das dann wie der DCA SPILL aus, also Fader 13 ist Busmaster und die 12 Fader (oder eben mehr) zeigen die Inputkanäle an, die zum Buss gehen?
    Weil das wäre ja echt super auch gerade für die Anwendung als Monitorpult.
    Wozu bräuchte ich dann noch die Fullsize für Monitoranwendungen?
    Kann man beim Fullsize mit dem BUS SPILL auf den beiden Faderbänken (die 12+8 Fader) die Inputkanäle anzeigen lassen, also 20 Inputs zugleich?
    Danke für eine kurze Erläuterung für jemanden, der sich noch nicht ganz zwischen Compact und Fullsize entschieden hat...
    VG Stefan
    • 20. Mai 2025 um 07:53
    • #2.960
    Ja und ja, Der Vorteil gegenüber SOF ist, dass nur die Kanäle präsentiert werden, die dem Bus auch zugeordnet und eingeschaltet sind.
    Ich meine, das geht nicht, werde im Lauf der Woche mal ausprobieren was passiert, wenn die Bänke gelinkt sind. Vielleicht ist ein anderer Full-Nutzer hier, der das schon probiert hat? Du kannst aber auf jeden Fall mit den Pfeiltasten weiterblättern, wenn Du mehr als 12 Kanäle hast.
    Der Sinn dieser Schalte ist vor allem in einem Pult mit wenigen Fadern nur die Kanäle aufzulegen, die im bus mix auch wirklich benutzt werden. Davon profitiert vor allem das Compact.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 19 Besucher
  • pfeiffe
  • Herr Nink
  • Lampenschubser
Legende
  • Mitglieder
