Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • FAudio
    • 6. Juli 2025 um 20:09
    • #3.081
    Lässt sich eigentlich die Uhrzeit auch per Mixing Station oder Wing Edit/Copilot stellen bzw. vom jeweiligen Gerät synchronisieren? Habe dazu nichts gefunden.
    Noch eine andere Frage:
    Funktioniert eigentlich das Umschalten von Main auf Alt, wenn man vom Recorden bei der Wing-Live Karte auf Abspielen geht? Die Einstellungen die man vornehmen kann haben keine Auswikrungen.
  • e-on
    • 7. Juli 2025 um 03:22
    • #3.082
    Zitat von DerAudioingenieur
    Das letzte Mal war es am Montag (30.6.) und Sa (28.6.)
    Also kann man nicht verargumentieren, dass der Cap leer war eigentlich.
    vielleicht ist das ein Zeichen und das Pult will mit dir Kontakt aufnehmen.
  • Numpfel
    • 9. Juli 2025 um 01:12
    • #3.083
    Leider war die SuFu ohne Erfolg deshalb hier eine kleine Frage:
    Ich hab ein Wing Rack was mir auch ganz hervorragende Dienste Leistet.
    Im Proberaum habe ich das W.Rack an einem 10m USB2.0 Verlängerungskabel mit eingebautem Repeater! Mit meinem PC verbunden.
    In Ableton werden alle Inputs erkannt und liefern auch normales störungsfreies Signal. In Windoof (11) selber werden nur 8i8o erkannt aber das ist eher zweitrangig.
    Im 48i48o Modus des W.Racks wird bei Aktivierung des Treibers nur für einen Sekundenbruchteil Audio vom PC ans Pult geschickt, danach ist Stille.
    Gleiches gilt für 16i16 und 32i32. Bei 8i8 wird für ca 1 min Audio wiedergegeben und bei 2i2 dauerhaft.
    Alle Inputs funktionieren in allen Modi immer!
    - Kabel hab ich mit iPad getestet, darüber funktioniert Audio Output auf allen Kanälen.
    - Alle USB Buchsen am PC hab ich durch probiert
    - Treiber zichmal hoch und runter installiert
    - auch mit dem Steinberg Generic ASIO Treiber funzt es nicht.
    Hat da jemand ne Idee was die Ursache sein könnte?
    • 9. Juli 2025 um 01:42
    • #3.084
    haste mal die datenrate gemessen? nur weil ein usb kabel mit repeater 10m ist, heißt noch nicht, das da auch störngsfrei die daten durch laufen. so eine usb buchse kann auch mal verschleißen.
  • duplobaustein
    • 9. Juli 2025 um 03:10
    • #3.085
    Wieviel Buffersize hast du? Die Behringer ASIO Treiber liefen bei mir immer sehr stabil.
    music is the best - Zappa
    • 9. Juli 2025 um 07:59
    • #3.086
    Konntest du die Problematik mit dem Windows-Rechner auf das Kabel oder den Rechner einschränken? (Also läuft es bspw. mit einem 2 m Kabel ohne Probleme?)
    Die Software USB Device Tree Viewer kann hier vielleicht auch beim Debuggen helfen.
  • MiFa1969
    • 9. Juli 2025 um 08:01
    • #3.087
    Genau das würde ich als erstes Testen.
    • 9. Juli 2025 um 08:08
    • #3.088
    Windows bzw der System Sound Treiber kann nicht mehr. Das andere läuft ja über ASIO.
  • niggles
    • 9. Juli 2025 um 10:58
    • #3.089
    Mit aktiven USB-Kupferverlängerungskabeln habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, vor allem nicht mit mehreren hintereinander. Die Dinger taugen nur für nicht zeitkritische Sachen mit geringem Bandbreitenbedarf wie z.B. Presenter, Kamerafernsteuerungen und ähnliches. Die sind schon mit einem 15 Tasten Streamdeck überfordert.
    USB ist generell ein nerviges Format zum Verlängern weil im Protokoll eine harte Grenze für die Kabellänge eingebaut ist. Wenn überhaupt dann geht das nur vernünftig entweder mit einem Extender der die ganze Länge auf einmal macht oder aber Glasfaser. Lindy hat so was.
    USB Extender USB Shop - LINDY DE
  • Numpfel
    • 9. Juli 2025 um 12:59
    • #3.090
    Erstmal Danke für die Antworten, ich werd mal die hier genannten Tips durchprobieren.
    Der Punkt der mich daran zweifeln lässt, dass es am Kabel liegt ist, dass ich dauerhaft alle Kanäle in meine DAW reinkriege und lediglich der Output keine Lust hat.
    Wenn’s alles nicht hilft wird es dann wohl auf ne Dante-Karte fürs Wing hinauslaufen wenn sie denn mal wieder lieferbar sind..
  • FAudio
    • 11. Juli 2025 um 21:07
    • #3.091
    Kann mir jemand zu den zwei Fragen weiterhelfen?
  • MH 3
    • 11. Juli 2025 um 21:20
    • #3.092
    Zu 1 -> Nein
    Zu 2 -> Ich glaube die Frage ist komisch gestellt. Du mußt für Main und Alt jeweils die Inputs patchen und schaltest dann zwischen diesen Sets um. Das geht jeweils mit allen zur Verfügung stehenden Inputmöglichkeiten auf die 48 Kanäle. Das funktioniert auch mit der Karte im Slot.
    Marcus
  • bbkey
    • 13. Juli 2025 um 15:40
    • #3.093
    X-Touch Comapct geht sowieso nicht, da diesem die Netzwerkschnittstelle fehlt. Wenn dann das große X-Touch. Aber das ist soweit ich weiß bei der Wing (noch?) nicht implementiert.
    Über Mixingstation geht das natürlich alles wunderbar.
    Ich muss das Thema nochmals aufgreifen. Mir geht es bei der Xtouch Compact nur um die Controller. In einer Musical Veranstaltung ist es angenehmer, echte Fader zu bedienen als über Rechner/Tablet.
    Beide habe MIDI, könnte man die dann nicht darüber bedienen?
    Z.b die Fader für Matrix, Main, bzw. Busse, die darüber liegenden Taster für Mute etc. Oder ist die Wing so rudimentär ausgestattet?
    • 13. Juli 2025 um 19:06
    • #3.094
    Die Wing hat doch Fader. Oder hast du die Rack-Variante? Dann wäre mir die Bedienung über Mixingstation und eine daran angeschlossene Faderbank vermutlich trotzdem sympatischer, weil die dann synchronisierten Zugriff auf weitere Parameter hast. Was spricht gegen diese Lösung?
  • bbkey
    • 13. Juli 2025 um 19:29
    • #3.095
    Ich habe in der Tat die Wing Fullversion. Aber mir geht es um die Haptig. Wohlgemerkt, es handelt sich um eine Musicalproduktion. Da habe ich gerne physische Fader unter meinen Fingern.
    Deswegen meine Frage. Ich arbeite auch mit einer Wing-Rack. Hier klappte es gut mit MS.
    • 13. Juli 2025 um 20:21
    • #3.096
    Natürlich braucht man für ein Musacal phisische Fade. Aber die Wing hat doch genug davon. :/
    • 13. Juli 2025 um 20:40
    • #3.097
    Der Compact hat keine motorfader!
    Deswegen macht der weniger Sinn als der normale xtouch. Der ist jetzt auch nicht so sehr viel teurer.
    • 13. Juli 2025 um 20:42
    • #3.098
    Das behauptest du immer wieder. Davon wird es aber nicht richtiger.
  • FAudio
    • 13. Juli 2025 um 20:59
    • #3.099
    Zitat von MH 3
    Zu 1 -> Nein
    Schade, hoffe sowas kommt in einer der nächsten Firmware
    Main und Alt habe ich gepatcht, jedoch muss ich das Umschalten immer über Setup machen. Bei der X32 mit X-Live war ich es gewöhnt, dass zwischen Play und Record Routing umgeschaltet wurde. Bei der Wing-Live Karte ist es ja möglich Settings zu machen, um festzulegen, ob Main oder Alt genutzt werden soll, nur die Einstellungen bewirken nichts.
    Danke für deine Rückmeldung
    • 13. Juli 2025 um 22:06
    • #3.100
    x-Touch: 8 Motorfader + 1 Motorfader Master + Jog Wheel, 8 Rotaries, Netzwerk, Scribblestrips. Feste Midi Presets
    x-touch Extender: 8 Motorfader, 8 Rotaries, Netzwerk, Scribblestrips, feste Midi Presets
    x-touch Compact: 8 Moterfader + 1 Motorfader Master, 16 Rotaries, KEIN Netzwerk, KEINE Scribblestrips, eine Reihe Buttons unterhalb der Fader (die 'klassische' Flashtaste für's Licht). Editierbare Midizuordnung
    x-touch Mini: 8 Rotaries, 16 Tasten, ein Fader (nicht Motor), KEIN Netzwerk, KEINE Scribblestrips, Editierbare Midizuordnung
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 20 Besucher
  • pfeiffe
  • Herr Nink
  • Lampenschubser
Legende
  • Mitglieder
