Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 29. Juli 2026 um 22:59
    • #3.841
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ich habe nie verstanden warum die Leute die Geräte direkt am Mischpult stehen haben.
    Nach meinem Verständnis sollte der Repeater auf mittlerer Strecke eingesetzt werden. Die erlaubte Punkt-zu-Punkt Länge wird ja nicht größer durch den Einsatz des Gerätes
    Einwand berechtigt. Es scheint aber empirisch tatsächlich so zu sein, dass CAT Kabel, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften bei gegebener Länge keine zuverlässige Übertragung für Wing mehr erlauben, mit dem Ding im Pultcase doch wieder knackserfrei arbeiten. Als „Booster“ scheint das wohl auch in der Anordnung '0,5m + 100m' zu funktionieren wie die Kollegen oben berichten. ;)
  • Hanseat
    • 30. Juli 2026 um 00:28
    • #3.842
    Was mir beim EQ des Wing immer wieder fehlt, ist die Einstellung des Q-Faktors mit "Zwei-Finger-Touch", wie das etwa bei Mixing-Station möglich ist. Geht auf dem Wing-Touchscreen nicht und anscheinend auch nicht im Wing Edit auf einem Touchscreen am PC. Gibt's dafür einen speziellen Grund? Besteht Hoffung, dass das vielleicht im Zuge einer neuen Firmware oder einer neuen Programm-Version (WIng Edit) ergänzt werden könnte?
  • duplobaustein
    • 30. Juli 2026 um 13:24
    • #3.843
    Ich finde vor allem die Rotaries neben dem Screen völlig verplant. Wer will einen Parameter von mehreren Bändern im Griff haben, anstatt alle Parameter von einem Band? 🤷
    music is the best - Zappa
    • 30. Juli 2026 um 13:28
    • #3.844
    Ich stelle inzwischen meine parametrischen EQs IMMER auf der Mixing Station ein, weil mir alle anderen Varianten, egal ob Wing, X/M32 oder A&H von klein bis groß zu fummelig an der Hardware sind.
  • duplobaustein
    • 30. Juli 2026 um 13:36
    • #3.845
    Geht ja bei A&H auch am Display. Die Rotaries dafür verwende ich auf der dLive auch so gut wie nie. Lustigerweise am QL dauernd.
  • bemi
    • 30. Juli 2026 um 13:59
    • #3.846
    Ich hab eine PN bekommen mit einer Bezugsquelle für neue 9610. Danke an Ralf mit F.
    Sobald die bestätigt ist, mach ich die gern öffentlich.
    Galvanische Trennung könnte ein Grund sein, verschärfte EMV Gesetze (siehe auch der Anhänger an der Wing bei Neuauslieferung, den jeder ignoriert), ggf. auch ROHS Vorschriften und nicht mehr verfügbare Teile.
    RAMCAT läuft hier auch mit wirklich allen Pulten, auch Soundcraft ;)
    CATegorie sagt nichts über Kabelqualität und Eignung für uns Tontypen aus, ebenso wenig der Preis. Ramcat ist aus Netzwerksicht 2026 bestimmt ein "Schrottkabel". Ich finds für mich das allerbeste. Leider kann ichs aufm Festival in der geforderten Zeit nicht verlegen (und von Lust kann gar keine Rede sein ;) ).
  • DerAudioingenieur
    • 30. Juli 2026 um 14:17
    • #3.847
    Ich habe dazu schonmal ein Kommentar auf Facebook abgegeben in der Wing-Gruppe.
    Die Schaltpläne für das X32 sind ja bekannt.
    Von dem was ich auf den Boards der Wing sehen kann ist das AES50 Front-End eigentlich gleich geblieben. Einen Übertrager der galvanisch isoliert, war schon immer dort (H2006ANL von Pulse).
    Zumindest wurde aber der 100MBit Phy gewechselt (was eigentlich bei allen Geräten wie X32 oder Stageboxes immer der LAN8720 war) und in der Wing jetzt der KSZ8081 ist. Beide PHY's sind nach wie vor in Produktion und erhältlich. Es war also kein Problem wegen nicht verfügbarer Teile.
    Zusätzlich sind in der Wing in den differentiellen Leitungen, die zwischen Übertrager und PHY laufen jetzt noch ESD-Schutzdioden und ein paar Serienwiderstände drinnen (die vermutlich etwas dämpfend wirken und somit die Leitungslänge etwas beeinträchtigen).
    Sieht wohl so aus als ob man hier den ESD Schutz verbessern wollte und dafür in Kauf genommen hat, dass die max. Leitungslänge etwas beinträchtigt wird.
    Hier ein Foto aus einer Wing-Rack wo man das ganz gut sieht. Das war vorher in der X32 nicht so implementiert. Ich gehe davon aus, dass es damit zu tun hat.
  • Wurst Werner
    • 30. Juli 2026 um 14:22
    • #3.848
    So isset.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 30. Juli 2026 um 17:04
    • #3.849
    Das macht SAC auch so auf dem Midi Controller. Ich nenne das für mich 'Showmode'. Frequenz und Q werden beim Soundcheck festgelegt und dann kann man während der Show sehr schnell die einzelnen Bänder anheben oder absenken.
    Mache ich aber auch praktisch nie, obwohl es in der Theorie schon was hat. Ich hab dieser Regler bisher nur sehr selten angefasst.
    Der 'solide' Channel-Strip der X32 war wohl für die wing zu uncool.
  • duplobaustein
    • 30. Juli 2026 um 17:29
    • #3.850
    Naja, das klingt mehr nach nachträglich eine komplett sinnfreie Entscheidung zu rechtfertigen.
    Am X32 ist das doch super gelöst!
  • niggles
    • 30. Juli 2026 um 19:56
    • #3.851
    Hat eigentlich mal jemand die AES50-Glas Konverter probiert die man auf eBay /Ali bekommt?
    Da lässt sich direkt noch ne Ethernet-Leitung mitsenden
    https://ebay.io/m/r77NNX
    Sieht aus wie eine stumpfe Insellösung. Point to Point mit Singlemode in einem nicht näher spezifizierten Protokoll. Dürfte also eher nicht per VLAN über ein MAC-basiertes Netz gehen. Schon angesichts der Rechtschreibfehler in den Produktbildern würde ich da auch keinen Support vom Hersteller erwarten.
    • 30. Juli 2026 um 20:11
    • #3.852
    ...was ist ein "RIBER" ? ^^
    gefunden:
    About Riber - The world's leading provider of Molecular Beam Epitaxy
    Riber produces research and production reactors, and provides support and maintenance for more than 800 MBE systems located all over the world
    www.riber.com
    okay - die züchten Kristalle oder so was... ^^
  • DerAudioingenieur
    • 7. August 2026 um 17:31
    • #3.853
    Ich komme mal auf WING zurück:
    Der o.g. Link zum Wing EDIT hotfix 3.3.3-4 auf dem holländischen Server funktioniert nicht mehr.
    Alternativ würde ich nicht auf 3.3.3 updaten sondern die Vorgängerversion nutzen und auf die bereits angekündigte Version 3.3.4 warten, die weitere fixe enthält.
    GIbt es ein Update wo man das aktuell downloaden kann?
    • 7. August 2026 um 17:58
    • #3.854
    Meines Wissens noch nicht,
  • DerAudioingenieur
    • 8. August 2026 um 17:23
    • #3.855
    Das hier ist der aktuelle Link für alle die Wing-Edit 3.3.3-4 suchen: https://www.transferxl.com/nl/download/08vcdpj6pKbNj0
    • 8. August 2026 um 23:53
    • #3.856
    Ah, OK. Das ist nicht die aktuelle BETA Version. Version 3.3.3-4 ist nicht aktuell und keine Release Version. Der holländische Kollege macht das gerne ohne Absprache und ohne Ankündigung. :rolleyes:
    Wir testen gerade eine Version 3.3.4-1, die bei mir fehlerfrei läuft. Bitte noch etwas Geduld.
  • scanco-tobi
    • 16. August 2026 um 14:12
    • #3.857
    Moin!
    Hat schon jemand MIDI über eine DL32 Stagebox gesendet?
    Ich möchte einen LC12/2 über die Custom Control via Midi steuern. Das funktioniert auch, wenn ich den LC an den lokalen Midi Port anschließe.
    Ich hatte gehofft, dass die Midi Commands parallel an der Stagebox ausgegeben werden.
    Im Setup gibt es ja nur die Auswahl zwischen DIN und USB.
    //tobi
    ...shown wir mal! :)
  • ioTon
    • 16. August 2026 um 18:05
    • #3.858
    AES50 kann per Definition kein Midi transportieren.
    Wenn Behringer das kann, steig ich auch bald von A&H um :P .
    Für kleine Gigs hab ich schon öfters über so eine Lösung nachgedacht.
    Für Ton & bissi Licht:
    1 Mischpult, 1 Leitung, fertig.
    Jedoch hätte ich dann gern eine kleine Blackbox Midi->DMX (welche zB via App programmierbar ist)
  • scanco-tobi
    • 16. August 2026 um 18:58
    • #3.859
    Und für was sind die dann an der Stagebox?
    Im Manual steht: "MIDI IN/OUT jacks accept standard 5-pin MIDI cables for MIDI communication to and from an M32 console."
    Genau so kleine Club Gigs könnte man dann mit Frontlicht An/Aus und GO zur nächsten Farbe/Song abfrühstücken.
    Aktuell bräuchte ich es um eine Nebelmaschine auf den Punkt abzufeuern. Wir möchten da unabhängig vom örtlichen nicht immer ganz so kompetenten Lichtler sein.
    • 16. August 2026 um 20:26
    • #3.860
    Vorsicht. Zumindest die S-16 macht die Gain/Phantom Steuerung über Pseudo-Midi. Ich vermutet, dass es bei der S32 genauso ist. Daher kann man sich, wenn man darüber 'beliebige' Daten schickt, leicht seltsame Effekte einfangen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 6 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 33 Besucher
  • Schiefner
  • Herr Nink
  • Biber
  • Martin, live-team
  • felixgrampp
Legende
  • Mitglieder
