Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 16. August 2026 um 20:30
    • #3.861
    Wenn's nur um ne Nebelmaschine geht (also ein Kanal "Feuer frei"), könnte man sicher einen Audiokanal opfern und darüber ein beliebiges Signal (1k Sinus z. B.) schicken, das man dann an der Stagebox auf einen Output schickt. Dahinter irgendne Trigger-Elektronik, die dann wiederum einen potenzialfreien Eingang an der Nebelmaschine schaltet. Oder man erzeugt halt wieder ein DMX-Signal.
    • 16. August 2026 um 21:53
    • #3.862
    für sowas ibt es doch heute kleine schicke dmx sender und empfänger. alternativ kann man ja auch ein core kaufen indem strom, lan und meinetwegen 2 xlr stecken. besser eigentlich 2 lan und ein strom.
  • ioTon
    • 17. August 2026 um 20:18
    • #3.863
    Ja aber wieso soll in einer Audio Netzwerkverbindung nicht Platz für ein paar DMX Daten sein?
    Midi ist ja noch weniger...
    • 17. August 2026 um 20:35
    • #3.864
    weil diese behringer protokoll nicht in level 1 sondern level 0 läuft. dakannst du also nichts mal so eben daziwschen schieben. deswegen j auchkru mit den auholverstärkern.
    • 17. August 2026 um 20:57
    • #3.865
    Oh. weh...
    Es heißt nicht Level sondern (OSI-)Layer. AES50 ist Layer 1. AES50 hat einen Aux-Channel mit 5 Mbit/s (wie soll sonst die Erkennung von Stageboxen und Remote Gain funktionieren?). Zusätzlich könnten über Audio-Kanäle auch ganz andere Daten laufen, wenn beide Seiten die Daten verstehen (was z. B. bei manchen MADI-Implementierungen gemacht wurde, um über die letzten Kanäle Daten auszutauschen). Es gibt 48 Kanäle mit je etwas über 1 Mbit/s vollduplex.
    Technisch spricht absolut nicht dagegen, MIDI oder DMX mit über die AES50-Verbindung zu senden.
    • 17. August 2026 um 21:28
    • #3.866
    mit bissi gebastel bekommste auf ein Cat-Kabel DMX getrennt von AES50 ;)
    AES50 braucht nur 2 Adernpaare - die anderen beiden Adernpaare sind nur da, weil die im Kabel eh schon drinne sind - da kannste Dein DMX draufbasteln :) . Pin 4, 5, 7 und 8 sind frei - am besten 'n S/STP-Kabel nehmen - das hilft eher gegen "Übersprechen" von Adernpaar zu Adernpaar :S
    edit:
    2 getrennte 100 MBit-Netzwerke sind da nartürlich auch drinne - dann könnteste Midi z.B. via Cat tunneln
  • scanco-tobi
    • 17. August 2026 um 21:36
    • #3.867
    Ich denke auch, dass da irgendwo "Platz" wäre für son paar läppische MIDI Daten. Vor allem wenn die Controldaten für Preamps auch angeblich Pseudo MIDI ist.
    Und was soll der Satz im Manual denn sonst aussagen?
    "MIDI IN/OUT jacks accept standard 5-pin MIDI cables for MIDI communication to and from an M32 console."
    Geht das vielleicht mit dem M32 und in der Wing ist es einfach nicht implementiert?
    ...shown wir mal! :)
  • djvomght
    • 17. August 2026 um 21:54
    • #3.868
    Nichts weiter, als daß der Stecker paßt.
    • 17. August 2026 um 22:09
    • #3.869
    Nein. AES50 braucht alle vier. Jeweils Clock und Audio hin und zurück.
    Man könnte aber zwei weitere Datenströme über die Mittelanzapfungen der Übertrager realisieren.
  • ERICH
    • 17. August 2026 um 23:23
    • #3.870
    Bloß nicht an dem wackeligen Aes50 noch was drauf packen.
    Wenn Midi mit läuft, dann wär das doch was.
    Oder halt einfach zwei Leitungen, einmal Aes50 und einmal Ethernet für alles andere. Dann kann man auch noch Access Points auf die Bühne stellen.
  • dabbler
    • 18. August 2026 um 00:28
    • #3.871
    AES50 ist Layer 1.
    Das kann man so nicht sagen. AES50 benutzt den Layer 1 (PHY) von Ethernet, und schickt auf Layer 2 die Audiodaten sogar in Ethernet-Frames (fixed length 1442 octets). Es wird aber nicht Ethernet an sich auf L2 vollständig implementiert, vermutlich nur so viel um übliche Ethernet-Chips zur Implementation nutzen zu können. Erst ab Layer 3 (im Ethernet Frame payload) wirds dann hart "anders", AES nutzt da EtherType 0x88dd für den Payload.
    Insofern würde ich AES50 am Ehesten als L2 Protokoll bezeichnen, auch wenn es auf L2 noch viele Überschneidungen mit Ethernet gibt. Deshalb kann man es eben nicht über die gleiche L2 Infrastruktur wie das (andere L2 Protokoll) "Ethernet" fahren, aber über den gleichen Physical Layer (L1), vulgo PHY Frontends und Kabel.
    Jop, und im Aux Channel wird sogar Ethernet-Framing gesprochen, ggfs. sogar mit 802.1Q VLAN Tagging - ist explizit im Standard vorgesehen (AES50 Kapitel 8.4). Und darin läuft zumindest in der Midas/Behringer Welt sogar IP (laut Music Group in einer Präse). Das ist dann aber nicht mehr durch AES50 abgedeckt, sondern wohl "vendor specific" Süppchen.
    Der AES50 Standard endet bzgl. Aux Channel beim L2 Frame Format (Ethernet ohne Präamble und SFD, und max frame length 1532).
    Das MIDI wird irgendwie proprietär in dem Aux Channel übertragen würde ich sagen. AES50 selbst kennt kein MIDI.
  • dabbler
    • 18. August 2026 um 00:45
    • #3.872
    Jep, das scheint auf der WING noch zu fehlen... Die Stageboxen können das ja mit den [X/M]32.
  • DerAudioingenieur
    • 18. August 2026 um 08:47
    • #3.873
    In der Theorie ja. In der Praxis sendet Behringer/Midas aber keine Ethernet-Frames durch den Aux-Tunnel, sondern einfach nur kurze Binärsequenzen, die in 100-ms-Abschnitten geframed sind.
    Es würde trotzdem nichts dagegen sprechen, hier auch MIDI zu tunneln. Dadurch, dass es die Nachrichten jedoch zeitlich "framed", würde MIDI vermutlich seine Echtzeitfähigkeit verlieren (je nachdem, was man damit vorhat) oder MIDI-Nachrichten verschlucken, weil man andere Nachrichten wie Head-Amp Control etc. ja priorisieren muss...
    Das Ganze wurde im Zuge des Open-X32-Projekts auch einmal komplett dokumentiert (falls es wen interessiert): https://github.com/YetAnotherElec…oup_Devices.pdf
    • 18. August 2026 um 09:20
    • #3.874
    Weil ich ein dünnes Hybridkabel wollte, hat das nur einmal Ethernet. Deshalb nutze ich für das Steuernetzwerk Powerline LAN. Das funktioniert zwischen Bühne und FOH stabil. Der Furman im Rack entkoppelt es von der Außenwelt.
  • ERICH
    • 18. August 2026 um 10:35
    • #3.875
    Das klingt doch sehr interessant D-Lan ist dann die Lösung.
    Darüber die Pultsteuerung und DMX.
    Ob Artnet oder z.b. so ein Daslight Interface per Ethernet eingebunden.
    Sehr elegante Variante.
    • 25. August 2026 um 18:46
    • #3.876
    WING Firmware 3.1.2 Release Notes
    Changed
    Fixed
    • Improved indication of whether a send fader's pan control is linked to the channel pan
    • Some Dante expansion cards failed to boot when used with BK3 modules and Dante
    firmware 4.3.1.8
    • Reordering channel processing slots could increase latency
    UND
    WING Edit 3.3.4 Release Notes
    Added
    • StageConnect and AES50 device icons displayed on Routing pages
    • Select multiple Sources by holding Ctrl or by right-clicking
    Changed
    • Ducker HOLD time increased to 30 s
    • Relabeled 'DRY' switch for Ultra Enhancer and Psycho Bass FX
    • New graphics for UK Rock Amp FX
    • Improved placement of VSS3 FX load and scroll buttons
    • Pressing GO NEXT / GO PREV always loads scene #1 if no scene is selected
    • X-Touch fader bank < > now steps by 16 channels instead of 8 when LAYER OFFSET (+8)
    is active
    Fixed
    • HA gain and phantom power loss in offline mode
    Sollte jetzt beides auf den gewohnten Pages downloadbar sein. ;)
  • paho
    • 25. August 2026 um 21:04
    • #3.877
    VORSICHT. Ich hab jetzt gerade ein Update auf wing-compact-release-3.1.2-20260729.wingfw auf meiner Wing Compact gemacht. Update durchgelaufen . Shutdown. Und nix mehr. Alles bleibt Schwarz.
    Kennt jemand eine Recovery Prozedur ?
  • paho
    • 25. August 2026 um 21:13
    • #3.878
    Hab die Recovery Prozedur im Netz gefunden und 3.1.1 wieder installiert . Läuft wieder.
  • paho
    • 25. August 2026 um 21:27
    • #3.879
    Nochmal probiert. Durchgelaufen. Alles OK. Der einzige Unterschied beim ersten mal hab ich nach dem Update Shutdown gedrückt und über "Effects" + "Home" gebooted,dabei wurde der Bildschirm schwarz, aber die LCD Schildchen über den Fadern blieben mitsamt Inhalt an. Erst dann hab ich den Powerswitch gedrückt und nach dem reboot blieb Alles schwarz.
    Jetzt beim zweiten mal hab ich nach dem Shutdown den PowerSwitch gedrückt. Danach rebooted die Wing normal.
    Irgendein Unterschied scheint zu bestehen.
    • 25. August 2026 um 22:17
    • #3.880
    'Power Cycle' heißt halt wirklich 'Strom aus und wieder an' Empfehlen andere Hersteller nach firmware updates auch so. Mach es einfach so.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 25 Besucher
  • Martin, live-team
  • felixgrampp
Legende
  • Mitglieder
