  5. Audio-Netzwerke
Audio über Netzwerk übertragen
  • David.B
  • 30. Mai 2023 um 17:17
  • David.B
    Bei einem bestehenden Festinstallationsprojekt sollen jetzt einige Lautsprecher in einem Foyer und Bistro-Bereich ergänzt werden.
    Dort soll auch die Summe des Mixes vom FoH in einem anderem Saal hin übertragen werden.
    Es ist eine umfangreiche Netzwerk Infrastruktur vorhanden, ich könne also auch ohne Umwege über Switches direkt Netzwerk zu den neuen Endstufen-Positionen umpatchen.
    Nun bin ich auf der Suche, preiswert zwei Audiosignale digital über Netzwerk zu schicken.
    Gibt es kleine Wandler, die zum Beispiel über AES/EBU Point to Point zwei Kanäle Audio übertragen können? :S
    • 30. Mai 2023 um 17:19
    Catcore
  • maccaldres
    • 30. Mai 2023 um 17:23
    was ist denn die sonstige audio-infrastruktur? hat das bisherige mischpult dante? dann gibt es zig wandler von unterschiedlichsten firmen
    je nach budget gibt es auch für den installationsbereich aktiv-lautsprecher die via POE+ mit Dante/Strom versorgt werden können.
  • David.B
    • 30. Mai 2023 um 17:42
    Zitat von robert müller
    Catcore
    Ist Analog. Da die Netzwerkleitungen längere Strecken durch den Keller gehen hätte ich gerne was digitales. Hab die aber sonst auch da, vielleicht Probier ich die einfach mal aus.
  • David.B
    • 30. Mai 2023 um 17:43
    Vorhandenes Pult ist ein X32. Gibt es sowas auch für Ultranet oder AES50?
  • yamaha4711
    • 30. Mai 2023 um 17:46
    Meine organische KI hat hierfür folgendes gefunden:
    CANFORD AES/EBU DIGITAL AUDIO SPLITTER Balanced, 110 ohms, XLR in/out, 3 way
    Splitter digital audio SDA 1 - 4 - Pinanson
    AES/EBU audio Splitter for active distributing of 2, 3, 4 or 8 input channel into 4 outputs with isolation and equalization.
    pinanson.eu
    DANTE wäre eine Alternative.
    Oder ganz analog, warum auch nicht?
    Der CAT Leitung ist es vollkommen humpe ob da nun digitale oder analoge Signale drüber gehen.
    Ansteuerung dann z.B. über einen Zonenmixer (Behringer DS2800) oder über eine Sonifex RedBox RB-DA6. Da entfällt dann der ganze Digitalkram vorne und hinten.
    Wahlweise ne Matrix wie BSS Soundweb, EV Netmax, Yamaha DME32 oder DME64
    • 30. Mai 2023 um 17:53
    ...gerade bei Netzwerk is da nach 80m / 100m / 120m Schluß - wenn du so was wie 'n Catcore nimmst, kannste da auch fröhlich durch's ganze Haus patchen, bis du keine Adern mehr frei hast, und es kommt immmer noch was raus ;) - wäre die präferierte Lösung, wenn du von RJ45-Buchse zu RJ45-Buchse direkte Kabel liegen hast ohne Switche zwischendrinne (Patchfeld geht, wenn's wirklich nur Patch ist ;) )
  • ERICH
    • 30. Mai 2023 um 19:24
    Es gibt für die Ultranet Ausgänge seit kurzem von Midas Wandler auf Analog.
    DN4816-O
    Das wäre digital auf RJ45, aber kein Ethernet.
    Leitungslänge musst du aber selbst mal nachschlagen, die hab ich Grad nicht in Kopf.
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (30. Mai 2023 um 20:13)
  • maccaldres
    • 30. Mai 2023 um 20:01
    Nicht das ich wüsste. Wäreaber eh "doof" weil es nicht mit "normaler" IP-basierter netzwerkstruktur patchbar ist.
    Das einfachste wäre, Dantekarte ins Pult bzw. eine nachgeschaltete Verteilermatrix mit Dante und dann mittels Dante-Wandler oder direkte die angesprochene Dante-Aktiv-Box-Variante.
    • 30. Mai 2023 um 20:16
    Von Turbosound gibt's Aktivboxen die Ultranet können.
    Damit hängst Du halt im Music-Group Universum fest, wogegen es für (fast) alle Audiogeräte Danteoptionen gibt (und wenn es der PoE gespeiste Converter in der Zuleitung zum Aktivlautsprecher ist).
    • 30. Mai 2023 um 23:09
    Audinate AVIO
  • simonstpauli
    • 31. Mai 2023 um 00:13
    Analog wäre gar kein großes Problem, wenn durchgehende Kabelstrecken verfügbar sind. Es kommt ein bißchen darauf an, wie lang "längere" Strecken sind. Bei guter Kabelqualität und wenig Übergängen, die gut ausgeführt sind, sind ein paar hundert Meter kein Problem.
  • Christian Hofmann
    • 31. Mai 2023 um 01:41
    Er schreibt bestehende, umfangreiche Netzwerkinfrastruktur. Wenn die nicht entsprechend für Dante vorbereitet ist, wird das nichts werden. Falls doch, so ist es kein Problem, Geräte dafür gibt's genug bis hin zu POE powered Speaker z.B von Fohhn, da reicht dann sogar nur ein Netzwerkkabel zum Lautsprecher
    • 31. Mai 2023 um 03:02
    Wer sagt denn, dass du an die XLRs was Analoges anschließen musst? Du hast doch selbst AES/EBU genannt. Das müsste auf Netzwerkkabel prima laufen.
  • T-event
    • 31. Mai 2023 um 12:44
    edit: wurde ja schon genannt :sleeping:
    https://www.audinate.com/products/devices/dante-avio?lang=de
    klar, entweder analog oder digital.
    Falls da noch irgendwo POE (abzugreifen ist cool, ansonsten an beiden Enden für die Geräte schaffen) die Endstufen und Pulte brauchen ja eh Strom.
    Falls es immer die selben Ports sind bekommt man die ja vll. auch auf nen V-Lan
  • verstärkerberserker
    • 31. Mai 2023 um 13:16
    Wenn Du direkt patchen kannst, würde ich bei Line Signalen wirklich analog empfehlen. Das geht problemlos über mehrere km.
    Eine einfache digitale Lösung über IP Netzwerk gäbe es von Work Pro. Das habe ich mal bei Proaudio-Technik gekauft und installiert für eine ähnliche Anwendung installiert.
    ...Holz ist braun!
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • tufkawila
    • 27. Mai 2022 um 15:29
    • Sonstiges
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • mycrobit
    • 19. November 2022 um 14:51
    • Selbstbau und Reparatur Technik
  • Funkrack Neugestaltung | Fragen zu Strecken und Antennensetup
    • pfeiffe
    • 14. April 2022 um 21:31
    • Signalquellen
  • welche CAT6 Kabel für die Bühne?
    • 22. Juni 2021 um 11:14
    • Sonstiges
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • coach200
    • 18. August 2022 um 18:37
    • Mischwerkzeuge
  • Tante
    • 8. April 2022 um 16:42
    • Audio-Netzwerke
