  5. Licht
Frontlicht in kleinen Kneipen
  • MiFa1969
  • 6. September 2024 um 16:22
  • tommes
    • 7. September 2024 um 08:58
    Zitat von Felix_
    Ich hab zur Ergänzung zum vorhandenen (schwachen) Frontlicht mal zwei Showtec Sunstrips an die Stative/Distanzrohre der PA geklemmt.
    Das ist eine ziemlich coole Idee! Optisch völlig unauffällig, keine zusätzliche Standfläche erforderlich und ggf. mit kleiner Welle drauf oder etwas glitzern oder mal einseitig genutzt auch optisch interessant. Das schöne warme Licht aus den Sunstrips ist sowieso super.
    Schade, dass ich aktuell keine Kneipe im Kalender habe, das würde ich gerne mal ausprobieren! :love:
    • 7. September 2024 um 10:59
    Ich schraube inzwischen ganz gerne einen LED Fluter auf die Frontspeaker
    • 7. September 2024 um 11:19
    Dazu muss man sein Hold halt auch erst mal anbohren wollen.
    • 7. September 2024 um 11:35
    Es soll ja auch Lautsprecher geben, die Gewinde im Gehäuse haben 8)
  • ERICH
    • 7. September 2024 um 13:24
    Ich habe für so etwas so ein Inteferenzgestänge, auf das eigentlich 2 Topteile sollen.
    90grad gedreht, vorn die Box, hinten 2x Par Scheinwerfer.
    Funktioniert super und verhindert den Ständerwald. Ausfälle aufgrund von Vibration konnte ich in 10 Jahren nicht feststellen.
    Man braucht natürlich eins, das sich einstellen lässt, um halbwegs einen gescheiten Schwerpunkt hin zu bekommen.
    • 7. September 2024 um 13:36
    Wie geil ist denn dieser Begriff! ^^ ^^ ^^
    Aber die Idee klingt bestechend gut für diese Art von Gigs. Sofern man eine Distanzstange am Subwoofer festschrauben kann, müsste man sogar etwas weniger Stress mit dem Gleichgewicht haben.
  • Walgesang
    • 7. September 2024 um 15:12
    In der Tat sehr spannende Idee!
    Bei uns heißen die Dinger Pommesgabel.
    Alternativ mit leichten Lautsprechern könnte auch dieses Ding was sein:
    Gravity LS SUPER TB 01 | Lichtstative | Gravity
    Wenn Sie als Verleih- oder Installationsfirma, Beleuchter, DJ oder Alleinunterhalter arbeiten, haben Sie diese Situation so oder so ähnlich mit Sicherheit…
    www.gravitystands.com
    Quasi eine schwere Stereoschiene mit zwei mal Mini TV Zapfenaufnahme.
    • 7. September 2024 um 16:43
    Arri 650 an Auto Pole, am Boden ein 1 Kanal Dimmer.
  • MiFa1969
    • 7. September 2024 um 16:50
    Oder das hier:
    Gravity SAT 36 B | Zubehör | Gravity
    Mit dem Gravity Querträger lassen sich zwei Lautsprecher auf einem Stativ montieren. Er ist aus stabilem, schwarz pulverbeschichteten Stahl und passt auf alle…
    Und dazu noch das:
    Gravity SF 36 T 28 F L | Zubehör | Gravity
    Der SF 36 T 28 F L ist ein Adapter für die Montage von Scheinwerfern mit 28 mm TV-Zapfen auf 35 mm Stativrohre und damit ideal für Licht- und…
    Ich weiß nur nicht, ob das nicht zu leicht kippt. Auch wenn man die Box so nahe wie möglich in die Mitte schiebt, ist der Schwerpunkt schon ordentlich aus der Mitte
    • 7. September 2024 um 16:51
    Das mit dem "Interferenzgestänge" muß ich mir merken!
    Das ist ja genauso gut wie das "Tonholz" hinten unter den auf den Bässen gestackten Topteilen! ;)
  • Marcel
    • 7. September 2024 um 20:07
    Kippen noch nicht so schnell wenn man den üblichen 18" am Boden stehen hat. Was mir auf Dauer eher Sorgen macht bei Ungleichgewicht ist der Hebelarm der ständig auf das Gewinde im Sub wirkt. Mir persönlich ist da irgendwie nicht wohl dabei. Oder man müsste noch Ausgleichgewichte mit anbauen :D Ich hab die Pommesgabeln übrigens von K&M - kann ich empfehlen. Hatte da schon ein paar Mal ein Sidefill mit aufgesteckt bei eben solchen Kneipengigs wo kein Platz für weiteres "Ständerwerk" war.
    Die Lösung mit billigen LED Bars an die Distanzstange mit anstrapsen haben wir auch schon gemacht. Das ist unauffällig und funktioniert gut für ein wenig unauffällige Grundbeleuchtung.
  • kob1
    • 7. September 2024 um 20:29
    • #32
    Ich bin ja nicht wirklich in der Lichttechnik daheim, aber auf den kleinen Industriejobs schaut das bei uns oft so aus. Wir machen das aber wirklich nur bei gesetzem Publikum.
    (die Wand hat ein Künstler gestaltet - Thema Todsünden - die Stative haben ihn nicht gestört)
      • 220,95 kB
      • 1.600 × 1.200
  • skyper
    • 7. September 2024 um 20:30
    • #33
    Zitat von MiFa1969
    Oder das hier:
    https://www.gravitystands.com/de/produkte/zu…/sat-36-b?c=658
    Wenn Du eine Seite des "T" knapp neben der Mitte abschneidest kannst Du beide Auszüge im gleichen Langloch fixieren, dann wäre der Hebel nicht mehr so heftig. Evtl kannst ja den zweiten Auszug rauswerfen und die Lampe direkt an das Vierkantprofil schrauben, oder zumindest einkürzen, um die Lampe daran zu befestigen, ohne dass sie ewig auskragt.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (8. September 2024 um 06:19)
  • Lampenschubser
    • 7. September 2024 um 21:34
    • #34
    Genau so hat das für mich auszusehen. dafür*
    • 8. September 2024 um 00:55
    • #35
    Zitat von MiFa1969
    Oder das hier:
    Und dazu noch das:
    https://www.gravitystands.com/de/produkte/zu…-t-28-f-l?c=658
    Mit diesem Teil könnte man ja die beiden Seiten ungleich lang machen und somit über den Hebel ein gewisses Ungleichgewicht kompensieren.
  • MiFa1969
    • 8. September 2024 um 11:43
    • #36
    Ja das geht schon. Aber es sind so wie ich das sehe, schon so 10-15cm aus der Mitte.
    Ich habe an meinen Tops oben und seitlich Flugpunkte. Wenn ich da mit einer Gewindestange ein Aluprofil hinmache, könnte ich da einen Fluter der nicht so schwer ist, anschrauben.
    Das muss ich mal testen.
    Edit: oder wenn es die Raumhöhe hergibt den Fluter direkt auf der Gewindestange befestigen. Dann hat man noch weniger Probleme wegen der Asymmetrie.
    Einmal editiert, zuletzt von MiFa1969 (8. September 2024 um 12:05)
  • ERICH
    • 8. September 2024 um 12:54
    • #37
    Wenn ich daran denke mache ich nächstes Wochenende (da steht wieder so eine kleine VA an) ein Foto von dem Bauwerk.
    Ich hab den Stummel für die Box fast mittig und 5Grad geneigt.
    Rückblickend wäre ganz mittig aufgrund der Neigung ausgewogener gewesen.
    Aber was soll's, irgendwas ist ja immer.
  • Lampenschubser
    • 8. September 2024 um 13:14
    • #38
    Was für mich bei wirklich wenig platz und guter Lichtqualität immer eine Variante ist, sind große, flache Stahlplatten mit 1-Punkt Truss drauf.
    Oben drauf kommt dann ein Sky Panel von Arri. Oder auch ein Asymmetrischer Fluter o.ä.
    Das ganze stört im Publikum sehr wenig und kann auch mal neben einen Esstisch platziert werden. Wenn man nun Asymmetrische Bohrungen in den Platten hat, dann kann man das auch Wandnah aufstellen.
    ... Ihr seht schon, Frontlicht ist bei mir mit abstand das wichtigste, auch und gerade bei kleinen Veranstaltungen.
  • MuellerSound
    • 9. September 2024 um 11:04
    • #39
    Wenns wirklich ganz wenig Platz hat, dann nehme ich gern mal P56 MFL, bei ganz geringem Abstand plus Frostfilter. Möglichst mit Flügeltor.
    Mit bissi mehr Platz wirds bei mir meist ein Studiopar 575 pro Seite, mit der passenden Linse und ggf. auch Frostfilter, damit lässt sich nahezu alles auch in der Kurzdistanz skalieren.
    Lediglich ein Mal war selbst die P56 als "zu klobig" unerwünscht, dort gab es dann halt 2*50 W Flat-LED-Fluter in WW. Ging auch, allerdings ist Halogen einfach schöner und dass es nicht gedimmt werden konnte fand ich eben blöd.
  • Lampenschubser
    • 9. September 2024 um 11:29
    • #40
    Ja, der Glühfaden ist ME nach immer noch nicht wirklich zu ersetzen.
    Neulich hatte ich mir extra diese viel gelobten Roox Blinder - leider als Farbversion geliehen.
    Das ist für mich immer noch was ganz anderes als ein Blinder.
    Bei den Stufenlinsen schaffen es allenfalls die guten Lampen hochwertiger Hersteller (ARRI) was halbwegs vergleichbares zu liefern.
    Aber da stellt sich mir die Frage ob das sinn macht. Ich habe vor einigen Jahren 16Stk. Stangenbedienbare Strand Stufen, Camcodimmer und 6x 2er Blinder für rund 1000€ mit Case bekommen. Dann noch für 300€ einen Bunten Strauß verschiedener Fluter.
    Alles, mit Cases, Kabel, Harken, Ersatzbirnen, Stange, Switchpack waren das dann in Summe 1500€ für Material das vermutlich bis zur Rente halten würde wenn man wollen würde.
    Also ich bin eingedeckt für wenig Geld. Ich will dem TE damit sagen das es alleine aus Preisgründen Sinn machen kann sich Glühlicht zu beschaffen. Am besten halt gebraucht und gut ausgestattet. Oft wären alleine die Cases schon mehr wert (es würden ja auch LED-Stufen darin Platz finden)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Frontlicht für kleinen bis mittelgroßen Kammermusiksaal
    • Lena
    • 2. Mai 2024 um 01:20
    • Licht
  • Halogenlicht wirklich so veraltet?
    • Lampenschubser
    • 1. Februar 2024 um 09:14
    • Licht
  • welche PA in Kneipen und kleinen Clubs?
    • coach200
    • 8. Oktober 2023 um 16:34
    • Boxen und Amps
  • LED MOVING HEADS - RGBW oder RGBL?
    • jaan2204
    • 20. November 2023 um 10:57
    • Licht
