  5. Konzert-Sound Praxis
Tipps zu Telefon-Adapter auf Miniklinke
  • stepu
  • 27. Februar 2026 um 10:20
  • stepu
    es werden bei uns immer mal wieder Adapter benötigt, um Musik von Mobile Devices abzuspielen.
    Den Apple Adapter Lightning-Miniklinkenbuchse kenne ich.
    Gib es bei USB-C auch einen Adapter, den wer empfehlen kann?
    Am besten natürlich herstellerübergreifend einsetzbar (Apple, Samsung usw.).
    Und eventuell nicht nur auf MK-Buchse, sondern als 1,5...3m langes Kabel USB-C-Miniklinke 3,5stereo?
    Danke,
    Stefan
  • Lukas99
    • 27. Februar 2026 um 10:29
    Wenn es etwas hochwertigeres sein soll, dann schau dich mal nach einem USB-C DAC um, die gibt es in unterschiedlichen Preisklassen. Ich benutze für so etwas einen günstigen von Amazon, der ist winzig und funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
    Mit 3,5mm Klinkenstecker gibt es die auch in verschiedenen Längen. Einen langen mit Buchse habe ich bisher noch keinen gesehen.
    • 27. Februar 2026 um 10:33
    Warum nicht gleich auf XLR? Die gibts von günstig (verkappte Headsets) bis teuer mit Übertragern.
    Zumindest bei den Günstigen muss man aber bedenken, dass sie auch ein nicht existierendes Mikro vorgaukeln, weswegen Telefonieren mit diesen nicht funktioniert.
  • paranoize
    • 27. Februar 2026 um 10:49
    Ich verwende den Soundwire (wie oben beschrieben über Übertager auf XLR) von Sonnect und bin damit sehr zufrieden
    • 27. Februar 2026 um 10:54
    Zitat von paranoize
    Soundwire ... von Sonnect
    Gaukelt der auch ein Mikrofon vor, oder ist das tatsächlich nur ein DAC, sprich, das Mikro im Handy bleibt aktiv?
  • Michel
    • 27. Februar 2026 um 10:56
    Es gibt von Apple, analog zu den Lightning Adaptern auch Adapter von USB-C auf 3,5mm. Die kosten wenig und tun unauffällig was sie sollen. Und nicht nur an Apple sondern an allem was eine USB-C Buchse hat.
    Klar unsymmetrisch und mechanisch fragwürdig, aber für "mal eben" schon ok.
  • MiFa1969
    • 27. Februar 2026 um 10:58
    Im Prinzip kann man bei USB-C jedes beliebige Audio-Interface verwenden, wenn es class-compliant ist.
    Z.B. Zoom AMS-22
  • steffenr
    • 27. Februar 2026 um 12:01
    USB-C auf alles Mögliche gibt es inzwischen in jeder denkbaren Ausführung und in jedem Grabbeltisch.
    Angeblich auch beim Buchladen im Internet.
    Oder bei Adam Hall.
    • 27. Februar 2026 um 12:14
    Wobei ich bei einem Adapter das Problem hatte, dass er geeiert hat. Den aller billigsten sollte man also nicht nehmen. Mit Ugreen z.B. sollte man aber auf der sicheren Seite sein.
  • schrottt
    • 27. Februar 2026 um 17:53
    +1 für den Apple-Adapter. Wenn genug Pegel rauskommen soll dann ein Nicht-EU-Import, in der EU ist ein Limit zur Ohrschonung drin. Die 10 Euro sind dann auch keinen Alternativanbieter wert um was zu sparen.
  • MH 3
    • 27. Februar 2026 um 18:32
    Pronomic ANE10-1.5JX
    + die Appleadapter
    Hilft wenn jemand mal versehentlich die +48 aktiviert
    Habe ich seit Jahren im Einsatz und das spielt. Mein FF UCX im CC Modus mag besser klingen, aber für Einlassmusik und/ oder mal kurz die PA anhören sollte es auf dem Job reichen.
    Marcus
  • lini
    • 27. Februar 2026 um 19:47
    A8195 von Anker tun bei mir mittlerweile 3 Stück problemlos ihren Dienst.
    Stefan Linhardt
    • 27. Februar 2026 um 20:30
    Ja, definitiv viel zu leise. Hatte ich mal bestellt als Adapter für mein Samsung, taugt auf jeden Fall nicht für Kopfhörer.
  • JeTo
    • 27. Februar 2026 um 20:40
    Es ist der Frage des TE nicht klar zu entnehmen. Aber ich denke, dass es um den Anschluss an ein Mischpult oder ähnliches geht.
    Und dafür ist der Apple Adapter bestens geeignet.
    • 27. Februar 2026 um 22:07
    USBC DAC-2RCA
    Digital-zu-Analog-Konverter (DAC) USB-C auf RCA - Länge 2m
    www.mrproducts.de
    USBC DAC-2XLRM
    Digital-zu-Analog-Konverter (DAC) USB-C auf XLR (männlich) - Länge 2m
    www.mrproducts.de
    Habe mir die hier bestellt. Funktionieren wunderbar.
    gibt es so und ähnlich auch hier
    USB-C to 2 XLR/M 3P - 75 cm | Highlite.com
    USB-C to 2 RCA Male - 75 cm | Highlite.com
  • paranoize
    • 27. Februar 2026 um 22:16
    Nur ein DAC, man kann das Mikrophon des Handies weiter nutzen
  • fox
    • 28. Februar 2026 um 10:19
    +1 für USB DAC
    Geht auch plug and play an der heimischen android TV Box Richtung klassische Stereoanlage.
    • 1. März 2026 um 14:44
    Zitat von julian-k
    https://www.mrproducts.de/de/usbc-dac-2xlrm
    Text auf der Homepage:
    Warnung: NICHT bei Anschlüssen mit 48-V-Phantomspeisung verwenden, da dies zu Schäden am Kabel und am angeschlossenen Gerät (z. B. Mobiltelefon) führen kann.
    • 1. März 2026 um 14:46
    Jap, die günstigen sind im Prinzip Headsets bei denen statt Ohrstöpsel XLR-Stecker drangelötet wurden.
    • 1. März 2026 um 14:49
    EDIT:
    ich hatte eine blöde idee, funktioniert aber leider nicht
    deshalb hab ich den beitrag gleich wieder gelöscht...
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Bluetooth-Empfänger
    • Hanseat
    • 28. September 2019 um 15:59
    • Signalquellen
  • Sehr kompaktes 2x12er Topteil
    • uchrisu
    • 4. Mai 2025 um 19:38
  • Production Case - Tipps
    • Grossmembran
    • 29. Mai 2025 um 10:50
    • Sonstiges
  • Behringer DCX2496 - Eigene Erfahrungen bitte
    • funkbrother
    • 25. März 2025 um 13:35
    • Offenes Brett
