Regieraum Abhöre
  • 1. März 2026 um 12:36
    Liebes Forum
    Bei uns im Theater haben wir eine Regie, die (meistens) durch ein Fenster vom Saal getrennt ist. Damit wir trotzdem hören, was lost ist, hatten wir bisher zwei M-Audio BX-5 Monitore, die uns über Atmo Mics einen guten Eindruck der akustischen Geschehnisse im Saal vermitteln konnten.
    Einer der Monitore stinkt jetzt nach verbrannter Elektronik und läuft nicht mehr. Deshalb müssen wir sie ersetzen.
    Wichtig ist eine gute Sprachverständlichkeit und das Killerkriterium sind die Masse.
    Die bisherige Box war:
    ca. 20cm tief
    ca. 17-18cm breit
    ca. 25cm hoch
    In jeder Dimension haben wir maximal ca. 1cm Toleranz.
    Die aktuelle Variante des M-Audio Monitors, der BX5 D3, wäre eine Option für uns. Aber vielleicht hat jemand sonst noch einen tollen Tip?
    Unsere Kriterien (von wichtig zu weniger wichtig absteigend):
    - gute Sprachverständlichkeit
    - nicht grösser als der bisherige Monitor
    - Sollte nicht viel teurer sein als der aktuelle BX5 D3
    - selfpowered
    - lieber keine "Powersafe" Funktion, die man nicht abschalten kann, sonst haben wir ewig das Ein- und Ausschalten des Monitors
    - Basstauglichkeit ist relativ unwichtig
    Danke euch für weitere Ideen verlegen*
    • 1. März 2026 um 14:12
    wir nutzen in unserer tonregie für exakt diesen einsatzzweck seit 10 jahren die Genelec 8010. ich habe sie mit einem delay verzögert, so dass die welle exakt zum gleichen zeitpunkt ankommt wie das original der PA.
    ich bin damit sehr zufrieden.
  • paranoize
    • 1. März 2026 um 14:46
    Mit den Maßen solltest auch den 8020er Genelec unterbringen, ist aber doch empfindlich teurer und hab eine Abschaltautomatik. Wenn ihr also mit dem Maudio zufrieden seid, würd ich den weiternehmen
  • duplobaustein
    • 1. März 2026 um 14:49
    Würde ich auch sagen, wenn man schon auf die Monitore eingehört ist.
    music is the best - Zappa
  • Loloverde
    • 1. März 2026 um 16:17
    Wenn das ein Vertipper ist, ist er großartig!
    Wenn es kein Vertipper ist, kann ich das nachvollziehen.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 1. März 2026 um 18:07
    Es war ein Vertipper - vielleicht ein freudscher ;)
    • 1. März 2026 um 18:18
    Leider sind die KH120 ein bischen zu hoch.
    • Abmessungen (H x B x T): 287 x 182 x 227 mm
    Die wären meine erste Wahl.
    Tannoy Gold 5
    • Abmessungen (H x B x T): 294 x 183 x 252 mm
    meine zweite Wahl und wirklich günstig leider ähnlich nen Tick zu groß. ?(
  • steffenr
    • 1. März 2026 um 18:46
    Meine auch, geile Box... anders kann man das nicht sagen.
    Aber die fallen auch aus dem Budget... Faktor 10 ungefähr...
    • 1. März 2026 um 18:57
    Die KH120 hätte ich auch vorgeschlagen. Aber das Budget hat mich etwas gebremst.
    Evtl. was von Presonus. Da ist die Qualität aber durchwachsen. Hatte die Eris E7 XT da. Die brummte deutlich hörbar. Mein Bruder ist mit einem kleineren Paar zufrieden.
    • 1. März 2026 um 19:03
    Tannoy Gold 5
    Die schaue ich mir noch genauer an. Durch die Coax-Anordnung könnte man diese Box ja auch quer montieren, bzw. L und R ungleich... Das könnte gehen.
  • nojunk
    • 1. März 2026 um 19:26
    bei uns sinds 8020, auch zeitlich verzögert wie bei wora :saint:
    • 2. März 2026 um 11:53
    Budgetrahmen hab' ich noch nirgendwo gelesen (oder überlesen), aber wenn Du an 2 Gebrauchte Genelec rankommst, würde ich die nehmen - die 10xx-er-Serie vernachlässigen viele wegen deren Alter, jedoch sind die in meinen Ohren klanglich gegenüber der 80xx-er irgendwie freundlicher :)
    • 2. März 2026 um 12:45
    Siehe hier:
  • funkbrother
    • 2. März 2026 um 13:21
    Tannoy Gold 5
    Hast Du die schon im direkten Vergleich gehört?
    Ich brauche auch neue kleine fürs extrem ruhige Homestudio und meine Sorge ist dann immer der Satz: "die rauschen.. " bei den Bewertungen.
    • 2. März 2026 um 14:32
    Siehe hier:
    ah - dann hab' ich das überlesen oder nicht interpretiert.
    In dem Preisbereich wären die Mackie CR4.5 mein Favorit. Preislich drüber läge mein nächster Favorit JBL 305P (da kostet aber eine so viel, wie das Paar Mackie)
  • Hanseat
    • 2. März 2026 um 15:20
    Die JBL 305 gehören auch zu meinen Favoriten - sie sind aber größer als die gewünschten Maße.
    • 2. März 2026 um 15:25
    Ich persönlich mag auch die KRK - da sollte sich was finden lassen, was sowohl in Größe als auch Budget sich im M-Audio-Bereich herumtreibt.
    Wenn ihr aber mit der alten BX5 "fein seid" - einfach dabei bleiben und auf die neue gehen. Halt beide tauschen, nicht nur eine :)
  • Lampenschubser
    • 2. März 2026 um 16:47
    Also ich nutze auch für alles und überall Genelecs in verschiedenen größen.
    So eine 8020 kann schon deutlich mehr als man meinen könnte.
    Vermutlich würde sogar eine 8010 locker reichen (habe ich quasi immer in meinem Notfallkoffer dabei).
    • 2. März 2026 um 19:52
    Was mir an den Mackies gar nicht gefällt, ist dieses Aktiv/Passiv Prinzip. Am heimischen PC ist es mir noch egal, aber sonst nerven mich die Kabel zur zweiten Box, die IMMER zu lang oder zu kurz sind und auf die eine oder andere Weise stören. Das ist leider bei vielen Monitorboxen im unteren Preissegment so gelöst.
    Die Genelec sind (imho) leider hässlich wie die Nacht. Das 8010 Modell könnte allerdings noch knapp mit etwas Überzeugungsarbeit gehen.
    So rein von dem was ich online sehen kann, wären die Tannoy meine Favoriten.
    • 2. März 2026 um 23:17
    Ich hatte als erste aktive Kleinabhöre Genelec 1029A. Deren Höhen fand ich immer ein bisschen nervig und die Bässe waren nicht stramm genug und schnell an der Kotzgrenze. Habe sie meiner Frau für den Schreibtisch geschenkt. Die ist mehr so ein Zappelzuhörer und mag sie.
    KRK Rokit 5 altes Modell habe ich auf dem Schreibtisch, weil ich für Bandvideos aus der Duröhre alles Hochwertigere Perlen vor die Säue finde.
    Die kleinen Asia-Tannoys (Gold Koax-Serie) haben wie die alten GB Tannoys so ein bisschen 'auf die Fresse', was den Hörgewohnheiten von uns Beschallern irgendwie entgegen kommt.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
