Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
  • JeTo
  • 9. August 2026 um 14:24
    • 12. August 2026 um 14:46
    MonTilt :)
    Overengineered wäre eine Bilderkennung, die die Ohren des Sängers trackt und den Winkel entsprechend nachführt.
    • 12. August 2026 um 17:14
    Wenn wir dann noch ne Base mit dem Pan-Motor drunter bauen, haben wir den ersten Movingspeaker.
    • 12. August 2026 um 17:16
    Mir gefällt 35 Grad Schräge bezogen auf die waagrechte für Musiker nah am Monitor (kleine Bühne) und ein steilerer Winkel von z.B. 55 Grad gegenüber der waagrechten für Musiker weiter weg vom Monitor. Beides an der selben Box, je nachdem wie man sie hinstellt. 45 Grad passt nach meinem Dafürhalten für Musiker nah am Monitor (kleine Bühne) nicht. Das beschallt nicht die Ohren des Musikers. Irgendwelche Gestelle an oder unter der Box sieht ja nichts gleich und fliegen immer irgendwo herum.
    Meist genügt mir aber der 35 Grad Winkel gegenüber der Waagrechten vollauf.
  • skyper
    • 12. August 2026 um 17:39
    MonTilt :)
    Zitat von pegler
    Kann man da nicht was trusstiltiges overengineeren? :/ 8o
    Das soll mal schön jemand elektronisch mit Beam-Steering lösen,
    ich bin mit meinen Projekten gut ausgelastet :)
    Einfach eine durchgehende Schallzeile quer über die Bühnenkante gelegt,
    und den Rest soll der DSP zusammen mit einer KI und Bilderkennung machen...
  • Herr Nink
    • 12. August 2026 um 19:03
    PK SOUND, The Robotic Line Array Company™
    • 13. August 2026 um 06:40
    Ich meine das gibt's schon - finde nur gerade den Link nicht mehr... Wurde AFAIR auch hier im Forum irgendwo mal erwähnt...
    War AFAIR so ein 8"1"-Coax auf einer MH-Base.
    • 14. August 2026 um 17:19
    gibt's schon:
    K-Array KW8 Owl
    https://aeitech.com/wp-content/uploads/2018/05/KW8.pdf
    edit:
    dann nur noch 'n ZacTrack dazu und fertig
  • funkbrother
    • 16. August 2026 um 15:29
    Dylan Sheridan auf Instagram
    62K Aufrufe, 2,554 „Gefällt mir“-Angaben
    www.instagram.com
    :D
  • paho
    • 16. August 2026 um 19:08
    Wenn er dat Ding dann noch rotieren lässt haben wir ein 3D Leslie
    • 16. August 2026 um 21:49
    wer will den sowas durch die gegend schleppen und warten? eine leslie ist ja auch nicht ohne, was die mechansische empfindlichkeit anbelangt.
  • pfeiffe
    • 17. August 2026 um 21:18
    ...? Hast Du sowas schonmal selbst besessen oder warst regelmässig damit unterwegs?
    Die Teile sind super robust. Mein 147er ist in den letztemn beiden Jahrzenten seit ich es habe schon etliche Kilometer im Tourbus durch die Nation gereist und bis auf verschrammtes Holz und ein paar lose Schrauben an der Verstärkerelektronik hat das Teil nie auch nur den leisesten Schnupfen gehabt.
    Natürlich brauchts ein wenig Pflege (ab und an einen Tropfen Öl und alle paar tausend km Laufleistung einen neuen Riemen) und selbstverständlich sind auf Tour Ersatzröhren Pflicht. Aber dass ein Leslie mechanisch empflindlich ist kann ich absolut nicht bestätigen.
    • 18. August 2026 um 07:58
    • #32
    Ich selber nicht. Das hat mir ein befreundeter Techniker erzählt.
  • Pulenk
    • 18. August 2026 um 08:25
    • #33
    Hier die Lösung von Coda (ähnlich X12, etwas unauffälliger):
    https://codaaudio.com/wp-content/uploads/2018/01/coda_cue_one_underside_0030-1200x900.jpg
    Sind aber auch nur 5 Grad...
  • treibsand
    • 18. August 2026 um 08:50
    • #34
    ...ich glaube, es ging um die mechanische Empfindlichkeit der Wirbelsäulen des Besitzers und den angehenden Ex-Kumpels...
    Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie es aussieht, wenn du die Türen des Tourbusses/Hängers öffnest...
    • 18. August 2026 um 09:20
    • #35
    Na perfekt, wenn das Leslie im Hänger steht. Dann kann es bleiben und nervt nicht auf der Bühne. Braucht man halt nur noch ein paar längere Kabel für die Mikrophonierung.
  • discodude
    • 20. August 2026 um 10:33
    • #36
    MonTilt :)
    K-Array's Owl is moving head loudspeaker
    K-array launches Owl KW8 loudspeaker, a self powered, moving head unit with an integrated camera.
    www.youtube.com
    • 20. August 2026 um 11:07
    • #37
    Zitat von discodude
    https://www.youtube.com/watch?v=8cj5EjdXTnU
    hust*
    gibt's schon:
    K-Array KW8 Owl
    edit:
    too late :D
  • JeTo
    • 21. August 2026 um 13:12
    • #38
    Das Sommerloch hat hier aber viele Beiträge hervorgebracht...
    Also wenn mir jemand einen Moving Speaker zum Preis eines Holzbrettchens besorgt, dann immer her damit. 8o
  • discodude
    • 21. August 2026 um 13:31
    • #39
    hust*
    too late :D
    Sörry ...überlesen
  • JeTo
    • 21. August 2026 um 14:44
    • #40
    Um mal (zwischendurch) wieder zum Thema zurückzukommen:
    Bisher ist ja die Lösung in #7 von TomyN mein Favorit.
    Die aktuell bei mir betroffenen LS haben ebenfalls oben und unten Gewinde (wenn auch nur jeweils 1).
    Ich erwäge noch, statt der 1 Platte auf 2 Streifen zu gehen. Die könten man nach vorne und hinten schräg stellen und damit sogar den Winkel variieren. Und zudem wäre das Packmaß noch deutlich handlicher.
    (Die LS werden in Taschen transportiert; daher muss ich jedwede Konstruktion für den Transport wieder abnehmen.)
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Wedge
  • Winkel
  • Halterung
  • 60
  • mufu
  • 45
  • 55
