dap sm18b Zeichnung
  • 7. September 2005 um 13:59
  • bowdy
    • 10. Januar 2006 um 20:00
    Zitat von "twin"
    Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? :shock:
    Ich mache mit dir jede Wette, dass du eine MPX-Kiste akustisch nicht von einem Spanplattengehäuse unterscheiden kannst. MPX hat lediglich den Vorteil, dass es leichter und haltbarer ist.
    twin
    es gibt unterschiede. multiplex ist ansich steifer, es kann den schalldruck besser rüberbringen, leider kann ich es nicht genau erklären!
  • unknown_artist
    • 10. Januar 2006 um 23:13
    *atomrofl*
    Wie baust du gehäuse???
  • DJ-JAJA
    • 10. Januar 2006 um 23:25
    Demnach schwingt also Rohspan mehr, oder?
    Dann müsste doch aber ein Gehäuse wo zu dem Lautsprecher noch andere Flächen mitschwingen noch mehr "Druck" erzeugen. :wink:
    Mit den entstehenden Auslöschungen lässt sich bestimmt sogar ne super Richtcharakteristik herstellen.
    Sorry, dass ich da reinhaue, aber worum kommen immer wieder solche Murkspostingschreiber, wenn irgendwo DAP in einem Thread erwähnt wird?
    Sehr seltsam! :?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Crossfader
    • 10. Januar 2006 um 23:47
    omg, was a Schmarrn!
    Der imho einzige Unterschied: Bei Span braucht man mehr Versteifungen da weicher aber wenn ich dir ein ordentliche Protospangehäuse, das gut versteift is oder ein MPX Gehäuse hinstelle mit den gleichen Maßen, Abstimmung, Treiber etc wirst du zu 100% keinen Unterschied merken.
    Naja wobei es gibt ja auch Leut die meinen das ne Anlage an 380V (:D) mehr Dynamik erhält *slap*
  • pfeffer 54
    • 11. Januar 2006 um 00:49
    hey nicht frech werden die frage hab ich mal gestellt!!! :D aber da war ich noch jung und unerfahren!! :D:D
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • bowdy
    • 11. Januar 2006 um 13:20
    Sehr seltsam! :?
    ihr oberschlauen, ihr kotzt mich an.
    es gibt unterschiede, das ist fakt!!!!!
    es gibt ja auch unterschiede bei verschiedene dicken! oder klingt ein subwoofer bei 10mm genauso wie bei 30mm?
    so du depp, laß mich in ruhe und die anderen oberschlauen auch!
    bowdy
    • 11. Januar 2006 um 14:05
    @ bowdy deine ausführen sind leider falsch und deine reaktionen kindisch.
    ich empfehle:
    http://www.exdreamaudio.de/Bassreflex_auf…_prufstand.html
    edit: sehe grad war der falsche link.
    muss mal gucken wo ich den richtigen habe. gab da so ne schöne untersuchung der einzelnen wandstärken usw.
    Ich glaube das war von Visaton
    edit2:
    leider immernoch nicht das was ich gesucht habe aber die ergebnisse sind ähnlich:
    http://www.exdreamaudio.de/Boxen-Baumater…aumaterial.html
    mal durchzulesen.
    danach sollte man sich bewusst sein, dass es hauptsächlich auf streben ankommt...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Januar 2006 um 18:17
    • #28
    Zitat von "Thomas"
    ... dass es hauptsächlich auf streben ankommt...
    ... die man dann aber auch an den richtigen stellen positionieren muss :wink: !
  • TobiV
    • 11. Januar 2006 um 18:27
    • #29
    wobei ich noch anmerken möchte das eigentlich sogar die spanplatte (bei gleicher dicke) gegenüber mpx akustisch im vorteil ist. Der vorteil von mpx ist nicht akustischer sondern mechanischer natur.
    ...ein Beck's bitte...
    • 11. Januar 2006 um 18:45
    • #30
    Jopp habt beide recht :D
  • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 16:28
    • #31
    Nochwas zu den Chassis beim B1801...
    Meines Wissens ist der mit 18.009 bestückt.
    Kein anderes Chassis passt auf die Beschreibung im Ausschreeibungstext:
    "die 27mm lange Schwingspule des 18" Treibers ermöglicht einen linearen Hub von +/-8,5mm"
    Das kann nur der 18.009 sein.
    Thomas
  • peterle71
    • 8. Juni 2007 um 15:13
    • #32
    ich muss das alte Thema nochmal auskramen. Ich finde sie sm18 recht interessant weil man sie bzgl. des Gewichts recht eicht bauen kann.
    Was mich mal interessieren würde, hat mal jemand den 15" darin ausprobiert? das müsste ja bzg. Backkammer besser passen, nur wie es da mit der *Horngröße* aussieht weiß ich nicht.
    Wie wäre es mit einem ND Speaker, z.b. dem ND930?
    Meine jetzigen Subs sind mir zu schwer mit 60KG/Stk. aeine nicht Händelbar....
    Einmal editiert, zuletzt von peterle71 (8. Juni 2007 um 17:01)
  • MichaT.
    • 8. Juni 2007 um 16:28
    • #33
    Für den 15"er gabs damals den a-15b aus der Alten Advantage-Serie. Soll wohl wieder unter den Bezeichnung X-15-HL erhältlich sein, aber ob's tatsächlich derselbe ist, kann ich nicht beschwören.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • peterle71
    • 9. Juni 2007 um 12:58
    • #34
    hab mich doch für den XB700 entschieden.
    Ma ne Frage: Die Backkammer is ja eigentich bissel klein für den Oberton, wenn ich die Kammer mit etwas Noppenschaumstoff auskeide um das virtuelle volumen zu vergrößern, macht das viel aus? wo könnte ich den Schaumstoff am idealsten verlegen?
    Ich weiß, is bei nem Sub nicht die feiste art, aber man kanns ja mal probieren...
    Einmal editiert, zuletzt von peterle71 (9. Juni 2007 um 13:07)
    • 9. Juni 2007 um 13:04
    • #35
    probier es doch erstmal ohne.
    das funktioniert wirklich nicht schlecht.
    die kammer mit dämpfungsmaterial füllen kann man immernoch.
  • peterle71
    • 9. Juni 2007 um 13:08
    • #36
    Thomas,
    ja ich probiers erstmsl ohne. Hat das Konstrukt ma jemand gemessen oder simuliert mit dem XB?
    Thomas,
    kannst du einschätzen wie sich der SM mit XB im Gegensatz zum PW18H verhält?
  • herbert puller
    • 8. Juli 2008 um 12:23
    • #37
    stimmt es eigentlich das der DAP SM18B ein genauer Nachbau des ACL TSE Subs ist? Also das der innere Aufbau identisch ist, die Tiefe des Gehäuses ist ja etwas anders.
    Habe dazu nichts genaues gefunden.
    • 8. Juli 2008 um 12:32
    • #38
    stimmt nicht.
  • Dirk Hahn
    • 17. Juli 2008 um 02:03
    • #39
    Bei dieser Konstruktion bleibt weniger Arbeitsvolumen hinter dem Speaker als davor. Daher brauchen sie in der Regel sehr viel EQuing. Warum sollte das sinnvoll sein? Mit dem gleichen Volumen lassen sich "natürlich" tief abgestimmte Systme erzeugen, ohne viele Watt zu ergänzen, um Low-End zu erreichen. Der ESW 1018 hatte ähnlich viel Verlustvolumen und erzeugte wenig tiefen Punsh.
    Kann jemand mal die Übertragungskurve aufnehmen vom Seeburg und DAP ohne Equing?
    Danke
    Dirk
  • 2 Besucher
