Ich hatte am Samstag leider massive Probleme auf der Bühne. Irgendwann kurz nach Showbeginn gab es in der DMX Kette nach den Dimmern, also auf der kompletten Bühne wildes DMX Chaos, alles hat geblitzt, in allen Farben geleuchtet und getan was es will.
Aufbau war Software Cuelux -> CueCore2 -> Dimmer -> Effektlicht
Ich konnte den Fehler "relativ" schnell (leider zu langsam für einen gelungen Abend, eine Band von fünf musste ohne Effektlicht spielen) eingrenzen und das Kabel zwischen Dimmern und Bühne als mögliche Ursache identifizieren.
Im DMX Monitor der Software hatte ich keinerlei fehlerhafte Werte in der Ausgabe. Alles stabil.
Das Frontlicht hat keine Faxen gemacht. Also musste der Fehler nach den Dimmern in der Kette liegen.
Also habe ich das über den Boden verlegte und abgeklebte Kabel zwischen Dimmern und Bühne ausgetauscht, der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
Vorher habe ich alle beteiligten Geräte, PC, Software, CueCore, Stromverteiler, Lampen, mehrfach neu gestartet, (ohne Ergebnis) und den für ursächlich gehaltenen Midicontroller zerstört (mit Erfolg), daher weiß ich nicht mit 100% Sicherheit ob nun wirklich das Kabel die Ursache war.
Ist ein solches Fehlerbild möglich bei einem beschädigten Kabel? Können dadurch DMX Werte derart manipuliert werden, dass Lampen solche Kaspereien veranstalten?
Ich baue morgen ab und würde das Kabel gerne vor Ort noch in der ursprünglichen Lage und Verklebung testen. Kurzschluss kann ich messen, gibt es sonst noch messbare Werte?
