Wie wäre es mit einem POE-Injektor?
Avio USB Dante Adapter Problem
Genau der nervt, weil das iPad dann wieder an eine Steckdose muss
hat jemand eine Anlaufstelle, wo man die AVIO Adapter reparieren lassen kann?
ich würde mich einfach an den händler wenden, bei dem ich ihn gekauft habe.
Vielleicht sowas? https://www.blick-store.de/vad-psp-pointsource-plus
was es nicht alles gibt ...
Lass gut sein , ein neuer Adapter kostet 215,-
Das verstehe ich nicht? Wenn der AVIO Adapter mit POE versorgt wird lädt er doch sogar das iPad?
Der Adapter kann eigentlich auch ohne Strom, das iPad braucht selten Strom, daher möchte ich dass es so ist wie früher, Adapter rein, iPad oder Rechner direkt an irgendeinen Switch oder Endgerät und los.
ist das wirklich so? das wäre ja wirklich gut.
da bin ich voll bei Dir! So ohne Rückenschmerzen und so
Zumindest in der USB-C Variante ja. Ich meine bis 15W. wir hatten schon ein paar mal ein iPad Pro dran, da ging das ohne Probleme.
Sorry fürs zwischenfunken, aber ist irgendjemandem so ein Usb(C) Dante Adapter bekannt der auch 96kHz spricht?!
meines wissens nach laufen alle AVIO adapter mit max. 48kHz.
Nein, nur der USB-Schlonk. Der Dante Ultimo-Chip macht bis 96kHz. die Analog/AES-Adapter ebenfalls. Muss also am USB-Chip liegen.
Die Anbindung von PCs oder Macs an ein Dante-Netzwerk erfolgt mit dem 2CH USB IO Adapter, der Audiosignale in oder aus einem Dante-Netzwerk mit einer Auflösung von bis zu 96 kHz und 24 Bit überträgt
Hier steht 48kHz für USB und USB-C.
USB-C ist eine Steckerform. Da kann auch USB 2.0 drin sein.
So, Anfrage an Audinate ist raus, mal sehen was kommt.
Update/Antwort von Audinate:
ZitatThank you for reaching out to us.
Like you can see on this datasheet about AVIO USB/USB-C adapters these supports only 48kHz sample rate.
https://assets.audinate.com/wp…Datasheet-20210119-en.pdf
Other AVIO adapters like analog input/output or AES adapters supports 44.1, 48, 96 kHz sample rates.
Die Limitierung der USB AVIOs auf 48kHz hatte mich vor 2 Monaten kalt erwischt, als endlich unsere 96kHz Dante Karten für die dLive geliefert wurden. Deshalb muss bei uns die gesamte Installation auf 48kHz bleiben, weil die insgesamt 8 USB-AVIOs nicht mit 96kHz spielen.
Ja das ist bitter!
Gibts eine Alternative?
