Okay, dann werde ich das mal versuchen. Ich hatte nämlich die eingestellten FXe direkt auf USB gespeichert und nicht vorher in die Library.
Etwas ärgerlich das Ganze, aber man kann ja hoffen, dass es zeitnah behoben wird.
Hihi, bis gestern hat's Corona bedingt gedauert, dass ich den mit FW 4.0 im November 2019 eingeführten user patch zum ersten Mal benutzt habe. Verstanden hab ich's ja schon damals aber schmunzeln mußte ich trotzdem:
Der alte Achterblock verfolgt einem ja doch weiter, da man einen kompletten Achterblock 'user in' setzen muß und dann, wie in meinem Fall nicht nur den einen einzelnen Kanal von der Stagebox auf einen 'local in' umpatchen kann sondern die anderen sieben Kollegen das Achter-Blocks eben auch wieder neu auf die AES50 Kanäle der Stagebox patchen darf. Tja Mädelz, das übt.
So lange du nicht unbedingt die Auxe umpatchen musst, empfiehlt es sich, einfach die 4 User In-Blöcke auf die ersten 4 Input-8er zu routen und den Patch nur noch auf User-In-Ebene zu machen. Dann kannst du nach der Initialkonfiguration die 8er-Blöcke quasi vergessen.
Ist halt mehr Arbeit und für einen 0815 Patch unnötig fehleranfällig.
Hihi, habe mich gerade wieder eingloggt um genau das zu schreiben. 'Inspired by DS Morse' (meine Frau liebt das und ich kann meine Gedanken schweifen lassen) hab ich mir gedacht, ich werde es ein Mal komplett ändern und den AES50 patch für die vier Stageboxenkonfigurationen ,die ich in der Regel habe, als 'user in' konfigurieren und dann die 'user routings' als routing template ablegen. Dann ist 'ein bis zwei Kanäle umpatchen' wieder das, was es sein sollte.
Eine meiner S16 ist heute verreckt. Offensichtlich findet keine Kommunikation mehr zwischen dem Gehirn der Box und den XLR Buchsen mehr statt, weder Inputs noch Outputs.
Die Outputs kann ich abhören, sind alle da wo sie sein sollen. Inputs reagieren nicht.
Firmware ist 2.6, frisch flashen hat nicht geholfen. AES50 steht und reagiert, sowohl vom Pult wie aus der MixingStation.
Schon mal jemand sowas gehabt 7nd den ultimativen Tip diesseits von "ist hin" in der Tasche?
Danke.
unmute ?
*duckundweg*
...sorry - konnt's mir nicht verkneifen
Habe momentan tatsächlich ein ähnliches Problem mit der Midas DL32. 16 von den 32 Kanälen gehen nicht mehr. Nur ein Regelmäßiges Knacken, dass auf allen 16 Kanälen gleichzeitig bis in den Peak ausschlägt kommt manchmal. Habe nich keine Lösung gefunden...
WD40 schon probiert?
*duckundweg*
is grad Vollmond?
Du bist heute ganz schön garstig
Jo, ich finde sec kriegt jetzt zur Strafe zwei Behridasstageboxen zum Reparieren auf seine Werkbank!
is grad Vollmond?
Ja. Schmeckt nicht.
...ich hab' ja bald wieder etwas Zeit übrig (Winter halt) - aber da hab' ich schon grooooßes vor
Hallo, ich habe jetzt keinen Nerv alle 82 Seiten zu lesen...
Ich habe mir ein M32C gekauft.
Ich würde gerne die letzte Software drauf spielen aber leider erkennt die Kiste den USB Stick nicht.
Schreibt mir immer NO FAT Drive.
Ich verweifle langsam.....
Ich habe schon 5 verschiedene Sticks ausprobiert.
Zuerst alle in FAT 32 formatiert wie Midas es empfiehlt....nichts.
Dann alle anderen Formate ausprobiert, nichts................pfffff
Hilfe....
Sicher? Alles ab 32 GB wird von Windows nur noch als exFAT formatiert.
Ja, ganz sicher....
Kann mir keiner hier helfen....einen Tipp ?
Du hast vor weniger als einer Stunde eine Frage gestellt und immerhin schon eine konkrete Antwort erhalten. Gedulde dich, da kommt sicher noch was (ausser du machst so alle 30 Minuten weiter, dann bist du schneller raus, als dir lieb ist).
Probiere doch einmal einen anderen Stick. Die 16GB sind auch sehr günstig zu haben. Manchmal finden sich Stick und Pult eben nicht so toll.
Ich bin schon beim 5 ten Stick. in allen Grössen.......was soll ich noch machen ?
Welche Sticks in welchen Größen hast du denn probiert? USB 2 oder 3?
