Mir nicht ...
Adam
Neues Benutzerkonto erstellenMir nicht ...
Adam
Habe mich jetzt durch Deinen Visaton Beitrag gekämpft. Da fehlen am Schluss noch Messungen und Dein Höreindruck. Hast sich die Mühe gelohnt, bist Du zufrieden?
wenn du das datum des letzten beitrags anguckst.. ich komm zu nix. ich bin gerade froh, dass ichs mit der arbeit auf die reihe krieg und nebenher noch ein wenig am Hifibasteln.
Ich kann leider nichtmehr dazu sagen. Das Konzept ist aber stimmig, sonst hätt ichs nicth gebaut, soviel kann ich dir unverändert sagen.
farad
hmm und was soll das bringen ??
dann haste wieder ne grosse kiste da der filler da mit rein sollte denn sonst sind die probleme beim auf hängen udn arrayen grösser als der nutzen ??
-> Horn PA ohne Filler. Die BEC1 klingen erstaunlich weit hoch, erstaunlich gut. Das kann ich dir auch schon von den alten zwei her sagen.
farad
Zitat von "aw-audio"
ob ein 12"er im 40x40x50cm wirklich bass macht mit sonem mini horn......sicherlich nicht. und beim 16er stack.......speaker kosten.
Nach den heutigen Tests habe ich schon fast den Bass mit 12" fertig (PD-122)!
Werde bis ende nächste woche den Plan online stellen.
Die Bestückung für das TOP wird ein PD-107 10"+ PD-C14 1,4" Treiber.
ba
So die Masse werden wohl oder übel doch etwas grösser.
Breite 40 - Höhe 50 - Tiefe 60 Top & Bass
Auf anraten von SRAM habe ich nun mit dem Top weitergemacht da dann das mit dem frequenzgang besser zu erarbeiten ist.
bin jetzt 2 tage im LKH und dann werde ich weitermachen.
in der zwischenzeit wird ein kollege von mir sich mit den PassivWeichen und der entgültigen bestückung beschäftigen.
Weitere Anregungen sind sehr willkommen!
BA
Was haltet ihr denn von dem Emi LAB 12 (oder einem anderen langhubigen z.B Ciare12.75SW) als Treiber für den Bass. Würde doch einen ganz guten Kompromiss zwischen Tiefbass, oberer Grenzfrequenz und max Lautstärke ergeben.
naja der lab hat so eine affenartig schwere membran, das der über 100 hz warscheinlich auch nicht wirklich gut klingt.
micro und horn das schliest sich eigentlich aus.
Noch dazu hat der LAB12 nicht so viel Antrieb.
Ich finde, was SRAM da vorgeschlagen hat, dürfte recht gut geeignet sein. Ein Horn, dass bis 80 oder 90Hz runter reicht, begrenzt durch die Hornlänge (und weniger durch die Mundfläche), untenrum unterstützt von einem Resonator . Natürlich muss dann unterhalb 80 oder 90Hz Pegel bei-EQt werden, weil der Resonator nicht mit dem Pegel mithalten kann, den das Horn bei gleicher Leistung abgibt. Gleichfalls ist der Bereich unter 80 (oder 90)Hz im Maximalpegel begrenzter als darüber. Aber insgesammt dürfte da was mehr rauskommen als aus einem normalen BR-Bass. Das Horn wird dabei ja auch nicht sooo lang, sodass es kein Problem sein sollte, es bis 300Hz laufen zu lassen. Wenn die Kisten TIEF werden dürfen, dann klappts vielleicht sogar nur mit einem 90° Knick....
Ein bekannter Hersteller nutzt dieses Prinzip in einer großen PA....
Also: wie wär ´s denn mit einem schon lange bekannten Teil, das mit 1 12" von 60-500 Hz läuft (-3dB) und danach mit ca 6 dB/Oktave abfällt??
Mal anschauen das 1- 12er Hoernchen bei egbeck.de, chassis b&c 12er PE32 - läuft problemlos genial!!
MfG doclaw
Da es ja meist auch micro im Budget ist: Mal umschauen bei p.audio. Es gibt klasse 12" speaker für Hornprojekte, die wirklich von der Qualität keinen !! Vergleich scheuen müssen. P.audio ist oem Zulieferer für etliche "große" Marken. Chassis z.B. SN 12B, C 12/500B, S12/300B
....jo, und nicht zu vergessen der E12/300 S.
z.B. bei Achenbach zu erhalten.
Gruß SRAM
@ doclaw
ich glaub mit dem B&C PE32 als ultra kurzhubiges
hornchassis wird das aber nix mit standalone Bass!
Auch wenn ich alte Ideen nochmal aufgreife,
Wenn mann schon schöne horngeladene Tops mit 10ern baut,
dann sollte im Bass auch was ordentliches aufgefahren werden
(und keinen ESX der bis 300 Hz spielt!)
Wieso wirklich keine 3 Wege aktiv mit untenrum 2 Stk. guten 15er Bassreflex, die vermutlich jeder 2te von euch irgendwo noch rumstehen hat und dann ne schöne modded doppel HD12 drauf gepackt, die allerdings
gänzlich auf "Kickbass-Pegel getrimmt", sprich ohne
die pseudo Bandpassvorkammer ist, und dann wahrschweinlich zu laut...
Hab ich mir schon selbst überlegt meine 2 Stk. L15P200Ak pro Seite
zwischen 90 - 100 Hz zu trennen und dann die 12er Kickbässe bis 300Hz.
zu bauen.
Folgender Ansatz:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13132&postdays=0&postorder=asc&highlight=kickhorn&start=45
Ich glaube das Doppelhorn von Link spielt locker bis 80Hz, da könnte
man es doch auch noch um mehr als 5 cm in der Tiefe kürzen,
dann wärs ungefähr so tief wie ne HD15
und vielleicht den Hornhals, der mir sehr breit vorkommt etwas verengen,
indem mann statt des 45° Brettchen (unten rechts
) halt zwei
Brettchen nimmt, diese etwas hochsetzt und so auch einen "schöneren"
Hornverlauf hat! besser ab 150Hz aufwärts?! -> Vorkammer nimmt dadurch auch nur minimalst ab! (hoffe man kann sich's vorstellen)
Mein Speakervorschlag wäre der günstige Ciare 12.75 W statt den von Tobi vorgeschlagenen längerhubigen 12.75SW!
Michael
Was macht das Projekt?
Hart am arbeiten! Es wurden schon viele Testgehäuse gebaut!
Jetzt ist die Teststation eingesendet um auf USB nachzurüsten.
Und gibts schon was zum Kucken??
