Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 7. Oktober 2024 um 16:25
    • #2.161
    guma : Kannst du was zu dem "sends on Fader" sagen?
  • FAudio
    • 7. Oktober 2024 um 16:37
    • #2.162
    Auszug aus dem Quick Start Guide zur Main Section:
    Die Tasten 1-4 (BUS, DCA, MAIN/MATRIX, USER) steuern die Sendungen zu den Hauptbussen 1 bis 4. “Sends on Faders” wird im Eingangskanalbereich aktiviert, wenn eine der 1-4
    Tasten gedrückt wird. Die Sendungen von bestimmten Kanälen zum ausgewählten Bus werden aktiviert, indem der jeweilige Kanal stummgeschaltet wird. Der
    entsprechende Fader steuert das Sendeniveau.
  • Circumbendibus
    • 7. Oktober 2024 um 16:46
    • #2.163
    Ich bin zwar nicht Guma, aber der Entwickler selber erklärt es hier im Video :)
  • Photonator
    • 7. Oktober 2024 um 16:47
    • #2.164
    Den Quickstartguide zur Waves Karte(intern) gibt es auf der Behringer Wing Rack Seite auch schon.
  • julian.e.
    • 7. Oktober 2024 um 16:59
    • #2.165
    Hat schon jemand herausgefunden, ob die neue schwarze Version identisch ist zu der grauen Full-size?
  • DerAudioingenieur
    • 7. Oktober 2024 um 17:03
    • #2.166
    Externer Inhalt youtu.be
    • 7. Oktober 2024 um 17:22
    • #2.167
    Ist dann allerdings jetzt fast identisch mit dem A&H Prinzip. Also kein Zugriff auf den Master, während man auf die Busse sendet. Kotz*
    • 7. Oktober 2024 um 17:30
    • #2.168
    Hmm, für mich ist das das A&H Prinzip, mit der Ausnahme, dass die Knöpfe nicht rechts außen sind :)
  • uchrisu
    • 7. Oktober 2024 um 17:57
    • #2.169
    Dann werde ich doch bei der Full-Size bleiben. Ich bin ein großer Freund des inversen Sends-On-Faders, also: Kanal auswählen und die Busmaster werden zu Sendleveln. Das ist für mich ein großer Vorteil der Behringer Konsolen gegenüber vielen anderen.
    • 7. Oktober 2024 um 18:10
    • #2.170
    Ja und ja. ;)
    • 7. Oktober 2024 um 18:12
    • #2.171
    Es geht sowohl als auch auswählbar über CCs = UDKs = user keys.
  • stb
    • 7. Oktober 2024 um 18:16
    • #2.172
    "Dann werde ich doch bei der Full-Size bleiben. Ich bin ein großer Freund des inversen Sends-On-Faders, also: Kanal auswählen und die Busmaster werden zu Sendleveln. Das ist für mich ein großer Vorteil der Behringer Konsolen gegenüber vielen anderen."
    Exakt! Gerade bei der Compact ein must-have, da die "Aux-Regler" der Fullsize fehlen. Mit dem "mix bus sends view" bzw. "Bus sends view" krieg ich die Motten... ?(
    Da fährt sie hin, meine Hoffnung. :(
  • paho
    • 7. Oktober 2024 um 18:38
    • #2.173
    Das geht mit der neuen 3.0 Version über User defined keys
    Fader Spill -> Selected Area Left -> Selected Ch sends
    Bei der grossen Wing kann man die Area Left Center oder Right wählen, bei der Compact wird's dann wohl nur ein Area.
    Man muss sagen es lohnt sich ein wenig in die 3.0 einzuarbeiten es gibt soviel neue Möglichkeiten, welche man auf 10 mal teueren Pulten vergebens sucht.
  • paho
    • 7. Oktober 2024 um 18:40
    • #2.174
    Auszug aus den Release Notes zur 3.0
    New Features
    • Bus to bus send from/to all buses
    • Channel/Aux sends to all matrices
    • Bus to bus modes for custom fader layers
    • Pre-fader Delay on aux channels
    • Post-fader Delay on all buses
    • FX SPILL button on insert effects GUI
    • SOURCE EXTRACTOR/LA LEVELER gate/compressor
    combo plug-in for all channels
    combo plug-in in the Dynamics slot
    • Filter controls on EQ page
    • MAXER curves added to FILTER section
    • Talkback to all matrices
    • Gain, Trim, Phantom Power, Mute and Polarity information
    for each Source box
    • On/off switch for the LIMITER in MASTERING effects module
    • TRIM added to GEQ
    Send fader assignment extended to MAIN1-4 and
    MATRIX1-8
    • New sends configuration overlay
    • Global option to always show active scene (or snapshot)
    • GPIO functions for delayed power on (e.g., for power amps)
    • CC functions for previous/next channel select
    • CC send functions extended to MAIN1-4 and MATRIX1-8
    • CC button function to set up the metering and solo TAP
    point
    • CC button function for channel solo
    • CC encoder function for lamp, glow and patch brightness
    • CC button function to set channel fader to -10dB
    • CC fader set option enabled for touch screen faders
    • CC value shown on the LCD screen when its name starts
    with '*'
  • MiFa1969
    • 7. Oktober 2024 um 18:43
    • #2.175
    Bei mir kommt gerade der „will haben“ Reiz durch verlegen*
    • 7. Oktober 2024 um 18:49
    • #2.176
    Der "normale" Wing ist schon ein geiles Pult. Die Wing Compact muss ich, glaube ich, erst einmal vor mir haben.
  • MiFa1969
    • 7. Oktober 2024 um 18:55
    • #2.177
    Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Rack als Soundgrid-Konverter zu missbrauchen. Wobei missbrauchen eigentlich der falsche Ausdruck ist. Das kann sich ja ergänzen. Bei kleinen Sachen bleiben die Wellen zuhause, und ich habe trotzdem einen starken Mixer.
    Was mich ein wenig stört und irritiert ist, dass die Waves Karte intern ist. Zum einen sind nach außen nur normale RJ45 Buchsen dran. Und was mich echt irritiert, ist die Aussage im QuickStart, dass beide Anschlüsse zu Soundgrid werden. Dann kann man ja nicht mehr per IP mit einer Remote Software drauf.
    Da bin ich mal gespannt, wie sich das verhält.
    Da wäre mir eine WSG Karte wie die im X32 lieber gewesen.
  • uchrisu
    • 7. Oktober 2024 um 19:02
    • #2.178
    Die neue Firmware hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Naja, es steht gerade eh bei mir aufgebaut im Büro. Der Abend ist gerettet :D
  • Jan
    • #2.179
    Ich würds andersherum machen. Dante intern, Waves im Slot.
    Dante läuft wunderbar mit dem internen Wing Ethernet Control Interface auf dem selben Netzwerk.
    Das WSG Protokoll könnte man so notfalls über einen dedizierten Switch oder einem VLAN laufen lassen.
    Coda & LV1 User
  • Wurst Werner
    • 7. Oktober 2024 um 19:09
    • #2.180
    Das WSG Protokoll könnte man so notfalls über einen dedizierten Switch der ein VLAN laufen lassen.
    Waves Karte kommt nur als interne Karte...in Kürze.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 7 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 29 Besucher
  • fox
  • nojunk
  • Hampi
  • SebastianJaeger
  • dezibillVT
Legende
  • Mitglieder
