Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • DerAudioingenieur
    • 6. August 2025 um 11:23
    • #3.141
    Ja, genau!
    Damals habe ich mich gewundert, warum nicht 'eins davon + jeder läd sein file' genügt.
    Heute wundert mich nichts mehr! :)
    (In der Theorie eins mit interner Brooklyn, eins mit interner WSG und eins ohne aber praktisch fehlt dazu das passende IT-Geschirr drumrum, wird also doch die fehlende Routine mit dem sehr geilen und bei renomierten Herstellern so nicht oder nur teilweise vorhandenen PARTIAL LOAD sei iron)
    Ich kann das schon nachvollziehen wenn man trotzdem sein eigenes Pult haben will - dann weiß man wenigstens was man hat und ist im Zweifel nicht mit defekten Fadern oder ähnlichem konfrontiert.
    Ist ja oft auch immer ein bisschen IT-Equipment dabei was man fest eingebaut mitschleppt und entsprechend eingerichtet hat.
    Ich hatte zwischenzeitlich mal eine zweite Wing Compact bei mir und habe zB auch festgestellt, dass die Konsolen trotz gleichem Modell + Firmware Inkonsistenzen in der Akzeptanz von USB-Sticks aufzeigen.
    • 6. August 2025 um 11:26
    • #3.142
    Ja - ja! Ich habe ja auch dieses Leichtbaucase vom t. Casebauer. Da ist es simpel und effektiv gelöst. Ich würde deshalb auch von der billigsten 'Flyht Pro' Lösung abraten.
    Kann bitte jemand dem Kollegen mit dem Reaper-DAW Problem helfen? Da ich das Pult nicht im DAW Mode nutze. bin ich dafür kein Experte.
    • 6. August 2025 um 11:33
    • #3.143
    Hm. Ich schalte fleißig zwischen dem HS und dem FS Mode hin und her und eins davon funktioniert dann. Habe es aber noch nicht genauer untersucht.
    Hast Du inzwischen Rückmeldung wegen Deines zurück gesendeten Pültchens?
  • DerAudioingenieur
    • 6. August 2025 um 11:36
    • #3.144
    Ich sage mal so.
    Ich hab Verständnis dafür, das nicht alle USB-Sticks aus diversen Gründen einwandfrei funktionieren - aber ich hätte zumindest erwartet, dass die Konsolen bei identischer Hardware (beide Wing-Compact) als auch identischer Firmware-Version (3.0.6-27) das 1:1 gleiche Verhalten zeigen sollten (alles andere wäre unlogisch). Das ist es aber nicht.
    Beispiel: ein USB-Stick der an einem Pult problemlos im HS läuft geht am anderen Pult nur im FS Modus.
    Ein Stick der an einem Pult zumindest im FS lief, lief am anderen Pult gar nicht.
    Wegen deiner zweiten Frage antworte ich dir via PM
  • Circumbendibus
    • 6. August 2025 um 11:58
    • #3.145
    Ah, Du warst das? :D
    Auf dem Bild nicht, aber demnächst hab ich auch wieder so eine Situation, wo lokal eine Wing steht und ich dann wohl eine daneben stelle. 😅
  • julian.e.
    • 6. August 2025 um 12:21
    • #3.146
    Doppelpost, sorry...
  • julian.e.
    • 6. August 2025 um 12:22
    • #3.147
    Zitat von julian.e.
    Hallo. Ich sitze gerade vor meiner Wing und möchte im Studio ein Projekt mischen. Dafür habe ich es bisher immer so gemacht, dass ich die CustomControl Sektion zur Steuerung der DAW genutzt habe und den Rest des Pultes im normalen Modus.
    Wenn ich jetzt im Setup unter DAW "Custom Controls Only" mit Reaper auswähle und auf Load drücke, springt die Configuration auf "MCU + 2x Extender" und übernimmt die Reaper-Steuerung für das ganze Pult, anstatt nur die Custom Controls.
    Kennt jemand das Verhalten?
    Getestet habe ich mit Reaper angeschlossen und ohne.
    Firmware ist die 3.0.6-27
    Hoffentlich kann mir jemand helfen!
    Wie guma schon aufgefallen ist, ist meine Anfrage bzgl. des DAW Problems bei all den spannenden Überlegungen über Festival-Pulte untergegangen. Hat da jemand eine Idee, wie ich den DAW Mode nur für die CustomControl Sektion wieder an den Start bekomme?
  • PAFrank
    • 6. August 2025 um 12:47
    • #3.148
    Zu dem DAW Problem kann ich leider auch nichts beisteuern.
    Aber zu den USB Stickverhalten, da gibt es einen Trick.
    Man nehme eine USB Verlängerung dazwischen.
    Habe auch Stick‘s die an der Compact nur so spielen, warum, keine Ahnung.
    Wurde mal im inoffiziellen Behringerforum so beschrieben.
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • medimaxx
    • 6. August 2025 um 14:24
    • #3.149
    Kann man das nicht im Setup entsprechend wählen im Menüpunkt DAW? Dort kann man doch anwählen, welche Bereiche des Pultes für die DAW genutzt werden sollen.
  • julian.e.
    • 6. August 2025 um 16:01
    • #3.150
    medimaxx Ja, genau, das kann man im Menü anwählen. Ich wähle meine gewünschte Konfiguration aus ("Custom Controls Only" und als DAW Reaper) und drücke auf "Load". Mit dem Load springt die Konfiguration zurück auf "MCU + 2x Extender" (aka das ganze Pult) und setzt alle Fader und Controls in den DAW Modus.
  • medimaxx
    • 7. August 2025 um 09:32
    • #3.151
    Hi, das passiert, weil im Preset von Reaper eben das ganze Pult genutzt wird. Einfach das Preset laden und dann oben in Configuration auf "Custom Controls Only" stellen und NICHT nochmal LOAD drücken. Dann passt alles. Der Switch zwischen DAW und Pult läuft dann nur noch über den Button DAW.
  • julian.e.
    • 7. August 2025 um 10:27
    • #3.152
    Danke für die Erklärung!! Das probiere ich nächste Woche direkt aus.
  • funkbrother
    • 7. August 2025 um 13:25
    • #3.153
    Darf man davon ausgehen, dass es sich mit dem kleinen X32 Producer genauso verhält?
  • doublefish
    • 8. August 2025 um 01:11
    • #3.154
    Sacht mal Leute...
    Stimmt es dass man mit den Wing Pulten tatsächlich Hall und Delays zu den Monitoren schicken kann?
    Ich habe gerade mit Mixing Station eine Oberfläche gebaut für ein Wing Rack für das ich noch spare. (Bin sonst mit nem Midas M32C unterwegs). Dabei ist mir aufgefallen dass man scheinbar Busse zu Monitorbussen "send"en kann, auch die Effektbusse.
    Ich komme noch aus der Zeit wo man viiiielen Leuten erklären musste: "Nein, ich kann dir keinen Hall auf den Monitor legen, das ist technisch nicht möglich"
    Das wäre ja jetzt scheinbar mit dem Wing tatsächlich machbar, oder sehe ich da etwas verkehrt?
  • duplobaustein
    • 8. August 2025 um 02:11
    • #3.155
    Das geht eigentlich auf jedem digitalen Pult seit immer schon. Zumindest fällt mir keins ein, wo das nicht gehen sollte.
    music is the best - Zappa
  • doublefish
    • 8. August 2025 um 02:20
    • #3.156
    ähm...
    Beim M32 kann ich Effektbusse bisher nur zu den Matrix schicken...
    edit:
    Sehe gerade dass die FX returns tatsächlich auf Monitore gesendet werden können.
    Das hatte ich bisher noch nie auf'm Plan.
    Beim Wing sind's allerdings die FX sends die gesendet werden. Da finde ich keine dedizierten returns.
  • SebastianJaeger
    • 8. August 2025 um 03:13
    • #3.157
    Du kannst Dir bei der Wing auch Returns anlegen und da die FX Outputs rein patchen. Du darfst dann die Busse natürlich nicht noch auf den Master routen.
    • 8. August 2025 um 07:02
    • #3.158
    Dann hast Du als Musiker angefangen und Dir den Spruch gemerkt, weil ihn Dir die Techniker immer (aus div. Gründen) entgegengeworfen haben.
    Das ging schon zu Analog-Zeiten probemlos - war mit Wedges gerne mal doof bis kritisch aber auch da evtl. nötig.
    Spätestens mit der Erfindung von inEar-Monitoring aber Standard in fast jedem Monitormix.
    • 8. August 2025 um 09:11
    • #3.159
    Beim M32 liegen die Effekte auf den Returns auf. Und die lassen sich wie jeder Kanal überall hin routen.
    Aber nur wenn man die FXe nicht über den Aux Return ins Pult geschickt hat. Die waren in den Routing Möglichkeiten eher eingeschränkt. Kommt natürlich aus Pult an.
    • 8. August 2025 um 10:07
    • #3.160
    ...solch' ein Problem umgehe ich seit Jahrzehnten dadurch, daß bei mir FX-Returns immer in 'n "normalen" Input-Kanal geroutet werden - egal welches Pult, Hersteller, digital oder Analog... - das bietet einfach massig mehr Möglichkeiten, als nur stumpf das FX-Ergebnis auf 'n Output-Bus (Master-Out) zu legen: nachträgliches EQing, evtl. Komprimierung, Routing auf zusätzliche Effekt-Lautsprecher, Anteilig in 'n Monitor-Mix geben, Anteilig auf den Master / die Ausspielwege / Busse geben, etc. pp.
    ...braucht dann halt paar mehr Kanäle, aber egal wie groß das Pult is - ich bekomm's immer voll ^^
    Und wenn das Pult den FX-Return nicht auf 'n input-Channel legen kann, will ich mit Diesem nicht arbeiten *finger
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Mitglieder und 32 Besucher
  • Herr Nink
  • pivo@45rpm
  • DerAudioingenieur
  • chris216
  • hans-peter berger
Legende
  • Mitglieder
