  5. Sonstiges
Input für Fachbuch gesucht: Backline! Was wäre Euch wichtig?
  • falcocgn
  • 28. August 2025 um 19:36
  • falcocgn
    wie einige sicher wissen, bin ich einer der Autoren des Buchs Fachkunde Veranstaltungstechnik. Ich würde gerne Eure Meinung haben zum Inhalt des neuen Unterkapitels Backline. Welche Informationen würden dort hineingehören, bzw. würdet Ihr gerne dort lesen wollen?
    Über Ideen wäre ich dankbar, da hierüber bisher sehr wenig geschrieben wurde. Die üblichen, mir bekannten Verdächtigen werden natürlich auch befragt.
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
    • 28. August 2025 um 20:36
    Lieber falcocgn,
    könntest du noch ein wenig ausführen, was das Ziel und Umfang des Kapitels ist? Ist der Fokus eher auf Organisation und Kommunikation? Oder soll es um Schnittstellen zur Backline und Infrastruktur gehen? Sollen die Aufgaben von Backliner*innen und Orchesterwart*innen erklärt und abgegrenzt werden?
    Das Thema ist in meinen Augen sehr umfangreich und viele Aufgaben, die Verstärker, Instrumente und Zubehör betreffen, fallen nicht in den Aufgabenbereich reiner Veranstaltungstechniker*innen. Es ist in meinen Augen immer ein großer Vorteil, wenn Verständnis für die Bedürfnisse und Arbeit der "anderen" geschaffen wird, andererseits sind natürlich die Kernaufgaben der Veranstaltungstechniker*innen hier die Kommunikation der Schnittstellen und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur.
  • Christian S.
    • 28. August 2025 um 20:55
    Best-Practise, bewährte Abläufe, sinnvolle und wichtige Absprachen, Fallstricke. Wie nähert man sich als.Techniker dem Thema und welche Folgen hat es für Technik, Bauzeiten, Proben.
    Vielleicht auch verschiedene Herangehensweisen und Unterschiede zwischen verschiedenen Veranstaltungsformaten (Also eher eine kleine Kulturnummer mit vielen Bands, wenig Budget, und eine Tourproduktion wo andere Aspekte wichtiger werden)
  • Herr Nink
    • 28. August 2025 um 22:23
    Erste Idee: Immer ein Multimeter dabei haben um dem amerikanischen Backliner auch zeigen zu können dass da wirklich nur 110 Volt am Converter anliegen
    Administrator
    • 28. August 2025 um 22:37
    Oder das einen Endstufe mit ca. 1kw auch als Converter dienen kann. Einfach einen 50Hz Sinus drauf und mit dem Voltmeter pegeln.
    Klappt auch bei 100V Strecken.
  • lisa f.
    • 29. August 2025 um 02:34
    Die Grenze zwischen Tontechnik und Backline (ist das Ende vom Klinkenkabel was nicht im Instrument steckt)
    Backline spezifische Störgeräusche und ihre Ursachen AKA die Geheimnisse alter Gitarrenamps.
  • slaytalix
    • 29. August 2025 um 06:28
    in einem Video von Pink Floyd war zu sehen, daß der Backliner einen motorischen Drehtisch hatte, um die Snare zu stimmen. Das sind natürlich absolute Profis.
    Bei mir habe ich nur eine Tension Watch. Bei Drums habe ich sonst nur Mics & keine eigene Backline hierfür.
    Interessant vielleicht einige Marken wie Kurzweil, die in den USA oder UK beliebter sind als bei uns.
    Rider zu bevorzugten Marken auch bei der Backline. Da gibt es hier einige Spezialisten in FFM mit kleineren Tourbussen.
    MIDI Implementationen mit etlichen In-Out Thru Kabeln. Siehe hier Klaus Schulze mit Türmen von Sequenzern
    Staco Engergy Wandler bei 118 Volt eingestellt. Das setzt der neue Keyboarder Don Airey ein bei Deep Purple ein. Das war ein Bericht im Keyboard Heft zu einem Interview mit dem Equipment wie Röhrentop von H&K, verzerrte Orgel von Hammond etc
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 29. August 2025 um 07:40
    Ich würde darauf eingehen, was zur Backline gehört, wie man das abgrenzt und wer in der Regel wofür zuständig ist (9V Batterie, Klinkenkabel, DI Box, Mikrofone, ...).
    Oft besteht da ein Konsens und trotzdem gibt es manchmal Vermischungen in beide Richtungen.
    Deshalb würde ich auch einen allgemeinen Überblick geben, was man bei der Backline erwarten könnte und was diese Dinge für Folgen für die Produktion haben (Platzbedarf, Strombedarf, benötigte Rampen oder Crew, um bestimmte Dinge bewegen zu können, eine Person, die den Flügel stimmt, etc.)
    • 29. August 2025 um 07:41
    Nicht zu sehr ausufern lassen.als backline wäre ja im weitesten Sinne auch das ganze DJ gerödel 3 Sätze wert
    • 29. August 2025 um 07:50
    Kommunikationsmöglichkeiten und Anwendungsfälle Backliner <-> Musiker/Tontechniker
    Vorzugsweise drahtlos bei grossen Bühnen.
  • gert
    • 29. August 2025 um 08:25
    Da muss unbedingt stehen: Wenn der Drumtech noch abbaut während die PA bereits geladen ist, sollte er schleunigst ersetzt werden. Außer die Band heißt Rush.
    Nein mal ganz im Ernst. Du solltest nur die Schnittstellen beschreiben und ansonsten daraus ein eigenes Buch machen. Backline, ist für mich auch nicht mehr VA Technik als Akkuschrauber und Hammer. Es gibt Überschneidungen, aber mehr auch nicht!
    Practice, Practice, Practice
    • 29. August 2025 um 09:07
    Man muss noch sehen, dass es auch hier wieder 2 Varianten gibt:
    - mitreisender Backliner, im besten Fall als "Vertrauter der Band" - da wird auch mal das Wässerchen und das Handtuch für die Musiker parat gelegt
    - local Backliner, der das Zeug bringt, zusammenschraubt, sich die Eier schaukelt und im Backstage grosse Reden schwingt bis er wieder abbauen darf
  • Numpfel
    • 29. August 2025 um 10:54
    Ich fände noch wichtig: wie kann man die Bühnensituation für alle Beteiligten abseits der Technik verbessern
    - richtiger Schlagzeug Teppich
    - Schräg-Stell-Ständer für Gitarren amps
    - wo kann man ein amp am besten hinstellen um möglichst wenig in anderen Mikros zu haben (z.B. im gröbsten Falle auch mal unter oder hinter die Bühne)
    - Schlagzeug Einhausung mit Plexiglass
    - wie kommuniziert man im Vorhinein mit Künstlern bzgl. Rider etc.
    An technischen Aspekten:
    - wie funktionieren verschiedene Arten an Amps und was sind die Besonderheiten
    - wie nimmt man was mit welchem Mikrofon ab;
    - workarounds wenn mal was nicht so läuft wie geplant
    - Einspieler, Backingtracks, clicktracks:
    - midi und Midi-clocks, Ableton-Link
    - wie geht man am besten mit Keyboardern um, die drölf Synthesizer und 5 racks mit outboard gear dabei haben.
    - was gibt es an exotischen Instrumenten und wie geht man damit um
    - was gibt es für DJ Equipment und was macht das jeweils besonders
    Für Klassik (wenn ihr das abdeckt):
    - Probleme die bei Instrumenten im Zusammenspiel mit Hitze entstehen können
    - welche Instrumente gibt es und was machen die
  • SaxoFOHn
    • 29. August 2025 um 14:12
    dafür*
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • tonsound
    • 29. August 2025 um 17:42
    "Niemals Röhrenverstärker ohne angesteckte Box einschalten" "Wie erkenn ich einen Röhrenamp", "Backline muss mindestens wie bei Status Quo aussehen"
    tonsound.de
  • DerAudioingenieur
    • 29. August 2025 um 19:44
    Ich weiß nicht inwiefern das zum Thema passt, aber ich fände das Thema (mitreisende) Band-Racks mal anzusprechen. Wie viele Bands gibts inzwischen die irgendwo mit ihrem 20HE Rack aufkreuzen und dann ne Ladung IEM-Sender, Funkempfänger, Mac-Mini, Analog-Splits, IEM-Mixer und co aufkreuzen.
    Sowas wird oft ja dann auch durch Soundleute im Hintergrund gewartet und aufgebaut spezifisch für Bands.
  • Stofferl2003
    • 29. August 2025 um 21:00
    Das kleine Instrumentenkunde-1x1 würde auch nicht schaden. Keine Details...nur Bilder, Name, typische Verwendung und uU noch Beispielmikrofonierung/Verkabelung.
    Kann aber sein, dass das dann schon zu weit führt. Andererseits wäre es schön, wenn bei Marimba kein gitarrenartiges Saiteninstrument erwartet wird.
    • 30. August 2025 um 09:00
    Stimmt, das ist doch diese große Panflöte auf Rollen? :)
    Gefühlt müsste man erst mal erklären, dass 100 Leute 100 Meinungen haben, wo Backline anfängt - für die einen ist es alles nach den Hauptverteilern "Stagerack" und "Strom" - also schon die Subcores, Mikros, die Bühnenstromverteilung - und hört beim Zugangspunkt für die Instrumente auf ("letztes Kabel"), für die anderen nur die Instrumente der Band, für andere "alles was die Band mitbringt", ...
  • niggles
    • 30. August 2025 um 10:22
    Von diesen 100 Leuten sind 99 entweder Musiker/Manager oder Veranstalter und streiten sich permanent darum wer da jetzt was zu stellen und damit auch zu bezahlen hat. Aus der Richtung ist also keine sinnvolle Aussage zu erwarten.
    Eigentlich ist die Definition ziemlich klar: Backline sind Musikinstrumente, also alles womit Musiker direkt interagieren. Schlagzeug, Gitarre + Gitarrenamp + Lautsprecher + Stressbrett + Klinkenkabel, DJ-Pult und Player, Keyboard, B3, Leslie, Rhodes, Vocoder, Flügel...
    Alles dahinter inkl. DI-Boxen + Klinkenkabel, Hardware, XLR-Kabel, Strom, Subcores ist PA und damit in der Regel Sache der lokalen Technikfirma wenn nicht ausdrücklich im Rider als "own" gekennzeichnet.
    Dazu gibts es halt noch ein paar Grenzfälle wie Instrumentenspezifische Clipmikrofone/-tonabnehmer (vor allem drahtlos) und IEM-Anlagen und deren Ohrhörer.
    • 30. August 2025 um 10:39
    Was denn nun? 8o
  • Aufbau von Traversen, Layher, etc
    • christof34
    • 22. Juni 2025 um 17:23
    • Veranstaltungssicherheit
