Probleme mit Thomann DSP 206
  • Liquid
  • 29. Januar 2026 um 17:27
    • 31. Januar 2026 um 13:44
    Zitat von Liquid
    Wie kann das sein das das der Amp die Kanäle 180 Grad verdreht abspielt :/
    Kommt es denn wirklich verdreht raus? Irgendwie hab ich das Gefühl du hälst dich etwas zu sehr an der Anzeige auf. Also Mach erstemal den Blockbatterietest mit den Boxen. Gehen die im Gleichtakt, hängst du sie an den Amp. Bewegen Sie sich immer noch in die gleiche Richtung ist doch alles gut.
  • VTLS
    • 31. Januar 2026 um 14:02
    wurde eigentlich irgend wann mal Gesagt um welche Endstufe es sich handelt?
    Gruß Luca
  • MatzeRockt
    • 31. Januar 2026 um 14:21
    Ja
  • Liquid
    • 31. Januar 2026 um 14:55
    Den Batterietest habe ich ja gemacht. Beide Lautsprecher sind richtig gepolt ( laut Batterie)
    Dann der Test bei 5 hz und sie liefen entgegengesetzt. Auch die LEDs am Amp. Bei 20 hz oder mehr kann ich es nicht mehr erkennen da zu schnell. Aber auch bei Musik laufen sie leicht versetzt. Erst wenn ich einen Kanal am DSP um 180 Grad drehe läuft alles Synchron. :/
    AMP ist ein Tulun Tip 1300 (China)
    • 31. Januar 2026 um 15:00
    Und du bist ganz sicher, dass der Bridge Modus nicht aktiviert ist?
  • marcoboy
    • 31. Januar 2026 um 15:49
    Beim China Amp kann das sogar sein, schuld sind meist die Kabel der interen Verkablung. Solche Kabel aus China sind oftmals auch verpolt, eine charge so die andere charge so oder auch mal gekreuzt. Schau mal an den Kabel zum Inputboard und jene die zum Verstärker Modul gehen.
    Mit einem zweikanal Ozii auch leicht messtechnisch nachweisbar.
    Wenn es so ist den JST austoßen und drehen...
  • ERICH
    • 31. Januar 2026 um 17:59
    Um solchem rätselraten zu entgehen hab ich hier einen Unika SPT-3rt.
    Ist eine gute Investition, die einem vor mächtig viel stress und kopfkratzen schützt.
    Hol dir malso ein Teil und geh die Signalkette systematisch durch, dann zeigt sich der übeltäter.
    Das einzige, was man damit nicht testen kann sind die Lautsprecherkabel, dafür tut es aber ein einfacher Kabeltester für paar euro.
  • Liquid
    • 1. Februar 2026 um 13:21
    So 100% sicher bin ich mir jetzt nicht mehr :/ mich irritiert das die komplette Schaltereinheit auf dem Kopf steht
  • mycrobit
    • 1. Februar 2026 um 17:55
    Ob das nun richtig beschriftet ist, lässt sich mit den Gain Einstellungen prüfen. Ich vermute die Leiterplatte liegt oben mit den montierten Buchsen und da muss das Mäuseklavier natürlich auf dem Kopf stehen.
    • 1. Februar 2026 um 19:22
    warum 5hz, wenn batterie test sagt, das die pappen ok sind?
    stell doch ein meßmik hin und dann einen bass anmachen, den anderen per kanal poti dazu fahren. wenn es leiser wird, dann stimmt irgendwas in der signakette nicht
    • 1. Februar 2026 um 19:43
    Das würde ich dann so bei 70 Hz machen, da sollte man es, wenn man die Boxen nebeneinander stellt auch gut hören können.
    Wobei Messtechnik natürlich exakter wäre
  • marcoboy
    • 2. Februar 2026 um 15:29
    • #32
    Mit Messtechnik ist der Sachverhalt fix nachweisbar ;) .
    Der Bridge Mode auch so wenn man an Input A ein Signal anlegt darf an B nichts ankommen.
  • treibsand
    • 3. Februar 2026 um 09:35
    • #33
    ...das lässt sich ja einfach prüfen:
    Nur EINEN Eingang nutzen, dann darf es auch nur auf EINEM Ausgang raus kommen... ;)
    Alternativ das Signal mal auf dem zweiten Eingang via DSP stummschalten.
    Ich würde aber davon ausgehen, daß die Bedruckung des Blechs korrekt ist und nur das Mäuseklavier aufgrund des Platinenaufbaus/Layouts falschrum sein soll.
  • treibsand
    • 3. Februar 2026 um 09:41
    • #34
    Im Bridgemodus wird doch Input A invertiert auf Kanal B gelegt...
    Es sollte also tunlichst etwas an B ankommen! Und zwar invertiert. Der Abgriff erfolgt dann über die + Outputs der beiden Kanäle - wie das im Amp (auf-)gelöst wird, weiß ich in diesem Fall nicht,m da ich das Ding nicht kenne.
  • marcoboy
    • 3. Februar 2026 um 14:52
    • #35
    Im Single Betrieb darf aber aus Kanal B kein Signal kommen wenn am Input A ein Signal anliegt.
    Es ging ja darum heraus zu finden ob der Bridge Mode aktiv ist oder nicht, weil die DIP Schalter nicht eindeutig sind.
  • Liquid
    • 3. Februar 2026 um 20:02
    • #36
    So um das mal aufzulösen!
    Ich habe die neue Pappe heute verbaut. Und der Verstärker gibt beide Kanäle Phasengleich aus.
    Es ist wirklich nur die LED Anzeige am Verstärker die irgendwie etwas versetzt ist auf beiden Kanälen.
    Mich hat bei dem 5Hz Signal das hin und her Pendeln der LED Anzeigen stutzig gemacht. Auch wenn ich einen Beat abspiele laufen sie leicht versetzt :/
    Also es ist alles i.O. :)
    Danke an alle für die zahlreichen Antworten :thumbup:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 13. Juli 2024 um 09:28
    • Boxen und Amps
  • Subwoofer suche
    • .Chrizzy.
    • 17. Januar 2026 um 10:09
    • Boxen & Boxensysteme
  • t.tracks dsp 206 Reset?
    • 11. April 2025 um 17:51
    • Verstärker
  • DSP einstellen für Faschingswagen (Boxen um 90° gedreht zueinander)
    • HuEmm
    • 27. Februar 2025 um 20:49
  • Endstufe für LD System CURV I500 Subwoofer
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 14:03
    • Boxen und Amps
