Behringer WING
Wenn du vier Adernpaare auf zwei Fasern übertragen willst muss der Converter mehr tun als nur ein Licht abhängig von einer Spannung ein und aus zu schalten. Außerdem muss ja auch die Belegung stimmen.
Der DN9620 überträgt sogar 8 aderpaare über zwei Fasern.... Gesamtlatenz steigt damit um 270microsekunden...
Das macht den Kohl jetzt echt nicht fett
Nein. Dieses Behridas 'SuperMAC' ist eine 1:1 Verbindung.
Man kann aber mit Repeatern wie dem Klark Teknik DN9610 die Verbindung verlängern.
geht - öfters schon gemacht
AES50 is Layer1. Nutzt also nur die Hardware. Deswegen gehen auch keine Ethernet Switches etc. Es gibt aber entsprechende Hardware um entweder zu verlängern oder auf Fiber zu wandeln.
Die Clock wird bei Fiber einfach aufmoduliert und am anderen Ende wieder entmoduliert. Das wird alles stabil laufen. -
Nun ja, jetzt sind wir definitiv schon weit im Offtopic Bereich.
Daher back to topic: Die V1.06 ist inzwischen offiziell releasedund damit einhergehend gibt es auch eine neue Copilot Version, Phase 2 mit Metering. es tut sich was, wenn auch häppchenweise.
Gibt es eigentlich sowas wie eine online Sammelstelle für Layouts für die Mixingstation?
Mich würde es interessieren ob und wann behringer noch neue Hardware nachschieben möchte
Insbesondere neue stageboxen die das stage connect auf der Bühne bereitstellen und natürlich auch entsprechende Hardware (stage connect hubs und io Schnittstellen)
Und die im vorstellungsvideo der wing angesprochenen noch kleineren Version der X air xr12
Wirkliches Manko: noch immer kein echter Multibandkompressor.
Hat es der Combinator aus der X32/ XR Serie nicht ins Wing geschafft?
Der ist zwar in Sachen Übersichtlichkeit nicht perfekt gewesen, hat aber alles in allem das getan was er sollte mMn.
Leider nicht. So albern das Ding auch aussah: war z. B. ein super Hilfsmittel, um auch unter ungünstigen Voraussetzungen unauffällig Lautstärkeauflagen einhalten zu können.
In diesem Fall bin ich allerdings Optimist. Vermutlich hat man das Ding weggelassen, weil stattdessen etwas 'richtiges' in der Pipeline ist.
ist doch geschehen
auf der Midas Seite gibts neuerding so einen Hub, der auch schon Stagconnect hat und DP48 anbinden kann -
Der Musikstore nimmt gerade X32 in Zahlung wenn man eine WIng kauft.
Spannend. Ist denn der/die/das Wing schon besser als das X32? Und was zahlen die?
1999.- ist der Endpreis bei Zusendung eines X32 in gutem Zustand.
...und M32?
ist mir nichts bekannt
Besser... was auch immer das heißt, aber vielversprechender und mit der 1.06 mindestens gleichauf.
Die werbe Aktion ist natürlich clever
Ich hab zu der Aktion noch nichts gesehen, aber 1000€ finde ich durchaus fair, dafür habe ich meinen X32 auch hergegeben.
Nette Idee für WING-Käufe, und einen Markt für X32 wird es noch eine Weile geben...
Moin Moin,
laufen die beiden Headphoneausgänge bei der Wing parallel oder kann man die noch extra patchen? Einer (wenn man vor dem Pult steht der Linke) funktioniert gar nicht und beim anderen funktioniert nur der rechte Kanal. Hab schon mehrere Kopfhörer probiert. Immer das selbe Problem.
Kennt das Problem jemand? Kann das ein Bug sein?
VG Mike
das hätte doch schon jemand bemerkt...
