was gibt es da am Markt? Ich möchte die FIR-Koeffizienten gerne selbst festlegen können.
Mir fehlt da leider eine Marktübersicht. Nach Möglichkeit sollte das Gerät dann auch eher günstig sein.
Ohne es selbst genutzt zu haben, sollte das mit miniDSP gehen.
In günstig gibt es den t.racks FIR DSP408 von Thomann, da weiß ich allerdings nicht was der taugt.
Wenn man etwas mehr Geld zur Verfügung hat: Linea Research ASC48F. Sehr empfehlenswertes Gerät, nutze ich selbst.
ichhabe die thomann kiste. ich habe sie aber bis jetzt noch nie benutzt. das grundsätzliche problem mit den filtern ist, das man die nicht so einfach zusammen basteln kann wie die normalen filter. das sollte man wissen.
Zudem ist das Teil das lauteste, was je als Lautsprechercontroller verkauft wurde.
Hatte das Teil mal zum Test hier. Funktionierte ganz gut, ging aber aufgrund des absurd lauten Lüfters zurück.
Danke für den Hinweis zu dem Thomann-Controller. Zum "Ausprobieren" wäre das eventuell etwas. Den Lüfter würde ich dann zur Not tauschen. Vermutlich komme ich aber zeitlich vor Weihnachten eh nicht dazu mir dafür die Zeit zu nehmen.
davon hab ich zwei stück, nutze allerdings nur die normalen funktionen. die verrichten seit jahren klaglos ihren dienst.
Wir haben den DSP408 ohne FIR seit einem Jahr im Lager für universale Einsätze & Notfallgerät.
Die Lüfterproblematik ist da, aber nicht überaus störend. Bei Kleinst-FOH-Plätzen, wo alles auf einem Turm steht, nervt es vielleicht. Ansonsten sehr bequemes und nutzbares Tool. Sein Geld wert.
Vielleicht tausche ich auch mal den Lüfter.
da ich bei kleinen baustellen mit akitven boxen bzw. system amp arbeite ist das mit dem lüfter nicht relevant.bei den aufwendigeren baustellen ist das ding dann ja auch gut zu verstecken.
wir hatten vor einiger zeit darüber nachgedacht, diesen thomann-DSP zu kaufen. da wir damit allerdings auch reine sprachveranstaltungen machen müssen, war die geräuschkulisse für uns durchaus ein ausschlusskriterium.
Da gibt es diverse Varianten von günstig und gebraucht bis groß, nicht mehr so günstig und beu.
Günstig und gebraucht:
Dynacord DSP600 / EV DX46
Können in jedem der 6 Outputs jeweils einen FIR mit 512 Taps.
Fixe 2 in 6 Architektur und sollte man gebraucht ab 400 Euro finden.
Dynacord P64 / EV N8000
Kann je nach DSP Extension bis zu 32 Wege, mit entsprechenden Template gehen da realistisch 24 Wege mit 512 Taps in jedem Kanal und sonst vollständiger Ausstattung was das Systemerherz so begehrt. I/O basiert auf Karten (analog, AES, Dante möglich). Bei 1024 oder mehr Taps reduziert sich die Kanalzahl schnell etwas.
Dürfte aber selbst gebraucht nicht unter 2000 Euro zu kriegen sein. Bei Gebrauchtkauf unbedingt das Netzkabel zischen PSU und Mainboard checken.
Bei Xillica gab es meines Wissens auch den ein oder anderen Controller der das kann. Am besten mal auf der Steinbild Seite schauen.
Neu:
Direkt Out Prodigy
ist schon eine Weile her, kann je nach Bestückung die üblichen I/O Formate und ich meine bis 1024 Taps.
Den habe ich erstmal nicht weiter verfolgt weil ich das Frontend der Remotesoftware eine Zumutung finde.
Die FIR Versionen der Thomann Controller
können für das was sie neu Kosten erstaunlich viel. Nachteil: Die FIRs sitzen im Input und nicht im Speakerblock, was ich ein bisschen schade finde je nach Anwendung.
Das Handling ist ein wenig uncommon, aber die Geräte sind je nach Anwendung eine interessante und bezahlbare alternative.
Lake:
Auch hier kann man FIRs, aber das wird dann ein teurer Spaß. Wenn man FIR machen will wird aus den 4 Modulen dann eins (nicht so bei PLM+ und D Serie. Das heißt pro Weg den man processen will ist ein kompletter LM44 fällig. Kein günstiges Unterfangen und man hat dann lediglich 384 Taps, wenn ich mich recht entsinne.
Ein wenig besser sieht es in Controllerendstufen aus.
Da haben Powersoft, auch in den günstigen T Modellen und Dynacord / EV (ab H5000/TG7) und selbst in den neuen recht günstigen LFDs schon mindestens 512 Taps in jedem Kanal zu bieten.
Ich meine dass in den jüngeren Linea Research Amps auch FIRs available sind.
Wenn mir noch etwas einfällt lasse ich es die Tante Edit wissen.
Ohne Angabe der Sample Rate sind Tap Angaben nicht eindeutig.
Linea kann glaub ich 784/96kHz
Lake hat im alten FIR 3-Wege Modul 384/48kHz im HT;
LF,MF werden downgesampelt,
und es gibt ein neues XP Modul ( 1, 2, 3, 4 Wege ),da weiss ich aber noch nicht viel drüber, außer dass es mehr Taps können soll
MC2 Delta DSP kann 3000 Taps/96kHz gesamt
Die alten Dynscord / EV sowie das Thomann Gerät machen ohnehin nur 48kHz, daher habe ich diese Info stumpf unterschlagen.
Die XP Module sind in den PLM+ und D Serien verfügbar und ermöglichen 384 Taps.
Muss mich korrigieren:
Linea Research kann 768 Tabs bei 96kHz
das sind 2x 384, so ein Zufall
