Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • UlTraAudio
    • 14. Januar 2025 um 13:44
    • #2.541
    Da „keiner“ mehr Bock hat, ein Analogcore auszurollen:
    Ich zähle mich auch zu der "keiner"-Fraktion, und dennoch habe ich mit JA geantwortet.
    Ich kenne immer noch Läden die ich mit einer Band turnusmäßig besuche, in denen ein gutes, funktionierendes Core liegt, und an dessen Ende 4-8 benutzbare Monitore hängen, wie auch immer ge-ampt.
    Eine eigene Strippe zu ziehen, ist auf Grund von immer gleicher Bestuhlung, z.T. mit kleinen Tischen und 2-4 in allen Ecken verteilten Ein- und Ausgängen locker eine halbe Std.+ Aufwand. Dann, und nur in dieser Konstellation habe ich die mitreisende Stagebox gerne mal FOH gelassen. cheers
    *edit: ich merke gerade, dass es auch weiterhin wie beschreiben vermutlich noch schneller geht, als das Routing umzubauen. Ich lasse das trotzdem mal so stehen; als quasi veraltete Inspiration*
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • squadune
    • 15. Januar 2025 um 10:25
    • #2.542
    Hi, habe gestern die Behringer WING Rack bekommen und frage mich warum die MIDAS Preamps nur 45 db Vorverstärkung haben?! Für Live ist es egal weil man ja noch den Trim hat. Für einen Livemitschnitt allerdings ist das manchmal zu wenig (da das Singnal ja direkt nach dem preamp aufgenommen wird).
    Habe eine CROWN Sass Grenzflächenmikrofon was z.b. bei relativ leisen Choraufnahmen etwas mehr brauchen würde.
    Kann man das irgendwie erhöhen oder muss ich noch einen extra preamp besorgen?
    Wie ist es mit dem Rauschen wenn ich das eigentlich zu leise Signal bei 45 db dann in der DAW normalisiere?
  • Hanseat
    • 15. Januar 2025 um 15:58
    • #2.543
    Darüber habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gewundert. Ich meinte mich allerdings daran zu erinnern, dass beim X32/M32 der Preamp als Kombination aus analogem und digitalem Gain konstruiert ist. Vielleicht liegt das diesmal nur einfach offen zu Tage - oder trügt mich meine Erinnerung?
    • 15. Januar 2025 um 16:03
    • #2.544
    Beim X32 geht der Gain analog auch nur bis +45dB. Ich hab aber noch nie geschaut, ob der sich aus höheren Gaineinstellungen im Kanal ergebende digitale Trim auch beim direkten Routing von den Preamps zu einem Ausgang (AES, Card) dort auch mit eingerechnet wird.
    • 15. Januar 2025 um 16:10
    • #2.545
    Nein, wenn du das Direktsignal abgreifst ist das so, wie es aus dem ADC rauskommt. Macht ja auch keinen Sinn für die Aufnahme daran etwas zu ändern. Man stellt einfach in der DAW den digitalen Gain, bzw Trim hoch. Gibt logischerweise auch nicht mehr rauschen, als wenn das Pult das macht.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (15. Januar 2025 um 18:19)
    • 15. Januar 2025 um 16:14
    • #2.546
    Noch zur Erklärung warum man sich höheren Gain spart: 45 dB sind eine 180 fache Verstärkung. Da ist das Rauschen vom Eingang schon lauter als das des ADCs. Also kann man sich den Aufwand eines höheren Gains einfach sparen und macht die Pegelanpassung digital.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (15. Januar 2025 um 18:20)
  • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 01:15
    • #2.547
    Frage in die Runde:
    Mangels fehlendem Signallaufplan, und da ich die Funktion im Editor nicht finde:
    Hat die Wing Bus Inputs a la SQ's "MixIn" ??
  • Circumbendibus
    • 18. Januar 2025 um 11:12
    • #2.548
    Nur in den Matrizen. Dort können wahlweise der AES3 Eingang des Pultes, Solo Bus, Kopfhörerausgang und Speakerausgang auf eine Matrix gemischt werden.
  • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 15:50
    • #2.549
    Na dann hat hier mal A&H die Nase vorne...
    Gemeinsam mit der universellen I/O-Matrix & den Tie-Lines lassen sich schon sehr spezielle Setups basteln!
  • ThomasA
    • 19. Januar 2025 um 20:26
    • #2.550
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ich habe meine Wing Compact auch anscheinend als einer der ersten bekommen. Habe Sie glaube ich am 13.12. sogar schon erhalten..
    Bzgl. Case - das zCase war anfänglich auch meine favorisierte Lösung. Allerdings hatte ich da einfach kein Glück mit dem Vertrieb...
    Den deutschen Vertrieb hatte ich mal gebeten um ein Angebot - habe bis heute keine Antwort bekommen (ok - wollen anscheinend nichts verkaufen)...
    Dann habe ich zCase mal direkt angeschrieben - da hat mir jemand geantwortet - aber doch mit sehr unvollständigen und kurzen Textpassagen sodass ich dies doch als etwas unseriös empfand.
    Am Ende habe ich es jetzt bei Thomann bestellt als Custom-Case. Die haben mir ein Case mit Dockhouse + Rollen für einen recht fairen Preis angeboten (war nicht teurer als bei zCase+Versand)... Wird jetzt als custom-case für mich gebaut. Bin mal gespannt - soll voraussichtlich in 2-3 Wochen geliefert werden. Ich kann ja mal berichten falls es jemand interessiert - soll dann quasi wie das hier werden, nur für Wing-Compact https://www.thomann.de/de/thon_case_a…SxoCWckQAvD_BwE
    Hast du dein Case schon bekommen? Falls ja, wärs fein, wenn du ein/zwei Fotos hier reinstellen könntest. Dankeschön!
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • DerAudioingenieur
    • 20. Januar 2025 um 16:09
    • #2.551
    Zitat von ThomasA
    Leider noch nicht - hat sich alles verzögert wegen Urlaub über die Feiertage bei deren Casebauer..
    Sie peilen Ende Januar als Liefertermin an.
    Aber ja - ich kann Bilder posten wenn es soweit ist.
    • 20. Januar 2025 um 16:55
    • #2.552
    Bin mal gespannt, wie Du das Gesamtgewicht im “Einmannbetrieb” findest. Ich hab jetzt das “light” Case vor dem Pültchen bekommen. Das ist für mich alten Sack wegen des Gewichts alternativlos und Tasche oder SKB-Truhe finde ich zu umständlich. Jetzt tüftle ich gerade daran, wie ich die Einbauten in das doch sehr schmale Kabelfach bekomme.
  • DerAudioingenieur
    • 20. Januar 2025 um 17:03
    • #2.553
    Das Gewicht ist für mich weniger das Problem wie schon irgendwo geschrieben - es geht und steht alles mit der Ladetechnik.
    Auch meine Subs (~55kg) kriege ich alleine noch ganz gut gehandhabt.
    Alleine hochheben ist halt nicht - aber brauche ich daheim nicht weil ich alles ebenerdig befahren kann.
    Vor Ort hat man ja in der Regel Leute dann die einem helfen.
  • TasteBerlin
    • 21. Januar 2025 um 09:20
    • #2.554
    Ich habe das von Thomann angebotene Standardrack genommen, war auch ziemlich schnell lieferbar. Hochheben und Einladen ist kein Problem, aber länger herumschleppen würde ich das kleine Pult nicht lange bzw. weit. Da das Compact recht hoch ist, gilt dies auch für das Rack.
  • ThomasA
    • 21. Januar 2025 um 13:43
    • #2.555
    Danke allerseits für die Caseideen!
    Ich bau mir gerade Pult + Funkmikros u. Diverses in ein hohes Triple-Door-Rack. (weils gerade leer war)
    Mal schauen, wie viel Sinn das macht und wie in einem halben Jahr das Angebot an kleinen, leichten Cases mit Doghouse ist.
    lg
    PS: IDN: IMG Stageline Triple-Door Rack, das um ein/zwei Zentimeter zu schmal (!) ist. Einige Geräte passten gar nicht zwischen die Rackschienen rein und die, die passten, konnten nicht festgeschraubt werden, weil die Bohrungen an den Rackohren sich nicht mit den Schienen deckten. Hab jetzt die Schienen gegen 19mm Holzleisten getauscht und die Geräte mit Spax reingeschraubt, statt mit Rackschrauben, das geht sich grad so aus...
    PPS: IDN zum Quadrat: Das Rack hatte ich seit 10 Jahren nicht mehr offen oder umbestückt. Aber jetzt erinnere ich mich: Damals wusste ich das schon mit der Breite... X(
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • Tondreher
    • 24. Januar 2025 um 12:13
    • #2.556
    Heute ist mein Case für mein Wing compact geliefert worden. Trolley mit Dockhouse. Tolles Teil
      • 174,75 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 150,39 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 117,37 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 256,06 kB
      • 1.600 × 1.200
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 24. Januar 2025 um 12:15
    • #2.557
    https://paforum.de/index.php?attachment/8667-img-20250124-112802-jpg/
    ...sieht wie 'n Mülleimerdeckel aus ^^ ^^ ^^
    • 24. Januar 2025 um 13:32
    • #2.558
    Schön gemacht mit dem Doghouse (= Hundehütte).
  • mki
    • 24. Januar 2025 um 17:11
    • #2.559
    Ich hab eines auch vor einer Woche bekommen
    Bilder Wing Compact
    • 24. Januar 2025 um 17:52
    • #2.560
    Bilder Wing Compact
    ...das Case mit Inhalt wird wohl nicht so schwer sein, wenn das unter'm Dach steht - oder hast Du 'n Aufzug ? Rolltreppe ? Treppenlift ? Giebelluke mit Flaschenzug ?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder und 33 Besucher
  • pivo@45rpm
  • DerAudioingenieur
  • chris216
  • hans-peter berger
Legende
  • Mitglieder
