Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • MiFa1969
    • 3. August 2025 um 12:26
    • #3.121
    "Der kleine Gerät" für die grosse Bühne. Aber macht mich auch neugierig. Was lief über die Wing?
    Beim zweiten Blick auf dein Bild fällt mir auf, dass man bei den Layer-Buttons auch Scribble Strips brauchen könnte.
    Es steht nicht viel da. Hier das wesentliche:
    Die Frage nach der Band wurde meines Erachtens nicht erwähnt (oder ich habe es übersehen)
  • DerAudioingenieur
    • 3. August 2025 um 12:32
    • #3.122
    Zitat von uchrisu
    Oh, eine Band die den Namen "Melde dich an bei Facebook..." heißt? Wieso nicht einfach den Namen hinschreiben, sondern einen Link, den man nur mit Account bei dieser Datenkrake nutzen kann?
    Die haben anscheinend keine Seite abgesehen von FB & Instagram.
    Hier ein Screenshot
  • schrottt
    • 3. August 2025 um 14:53
    • #3.123
    Der Link geht zur Profilversion in der Gruppe, wenn der Autor hier einmal auf "Profil anzeigen" geklickt hätte wäre er bei https://www.facebook.com/brothersofmetalofficial/ gelandet - und die Seite kann man auch ohne Account anschauen.
  • niggles
    • 3. August 2025 um 16:02
    • #3.124
    In den Kommentaren zu dem Facebookpost melden sich auch noch andere Kollegen die Produktionen dieses Kalibers über kleine Wings abwickeln. Im Social Media Büro von TMG dürften die Korken geknallt haben...
    Zitat von Billbo
    "Behringer Wing bei Rock am Ring."
    ist Realität geworden. Klar, ist aktuell die betriebswirtschaftlich sinnvollste Lösung um die "two o`clock bands" auch auf grossen Festivals stressfrei abzufrühstücken. FoH und Mon über Dante zu verbinden umgeht dann auch den Nervenkrieg mit AES50 über unbekannte Leitungen, aber Gain Sharing ohne Tracking ist halt ausserhalb dieser engen Nische trotzdem Mist...
  • paranoize
    • 3. August 2025 um 22:15
    • #3.125
    Auf einer Tour ist Gainsharing ohne Tracking völlig entspannt; meist gibts allerspätestens ab der dritten Show ohnehin keinen Grund mehr Gains anzufassen bzw. brauchens eh beide, falls man was ändern muss
  • FAudio
    • 4. August 2025 um 18:10
    • #3.126
    Was würde sich in diesem Fall denn mehr lohnen -> AoIP-Dante oder Wing-Dante (Expansion Card)?
    • 4. August 2025 um 18:57
    • #3.127
    die aoip, weil sonst der slot ja belegt wäre. so würde ich es machen.
  • lisa f.
    • 5. August 2025 um 00:28
    • #3.128
    Wenn Bands das mitbringen und ein ausgereiftes System haben - super! Ich würde mich freuen über den Sommer mal eine mitgebrachte Wing zu sehen, in den letzten Jahren wurde sowas viel mit C1500 abgefrühstückt.
    Als Festival Pult? Thanks, but no, thanks. Für Shout oder als FOH Umbaumusic + MC macht sich sowas kleines hingegen echt gut.
    • 5. August 2025 um 18:05
    • #3.129
    Hier kann das auch so aussehen:
    Nicht Wacken, aber jo näch… :saint:
    • 5. August 2025 um 18:16
    • #3.130
    Jo issn hoit scho Weihnachtn?
  • julian.e.
    • 5. August 2025 um 21:03
    • #3.131
    Hallo. Ich sitze gerade vor meiner Wing und möchte im Studio ein Projekt mischen. Dafür habe ich es bisher immer so gemacht, dass ich die CustomControl Sektion zur Steuerung der DAW genutzt habe und den Rest des Pultes im normalen Modus.
    Wenn ich jetzt im Setup unter DAW "Custom Controls Only" mit Reaper auswähle und auf Load drücke, springt die Configuration auf "MCU + 2x Extender" und übernimmt die Reaper-Steuerung für das ganze Pult, anstatt nur die Custom Controls.
    Kennt jemand das Verhalten?
    Getestet habe ich mit Reaper angeschlossen und ohne.
    Firmware ist die 3.0.6-27
    Hoffentlich kann mir jemand helfen!
  • nojunk
    • 5. August 2025 um 23:28
    • #3.132
    L-C-R 8o
    • 6. August 2025 um 07:32
    • #3.133
    Zitat von nojunk
    L-C-R 8o
    geht nicht - hat keine Mono-Busse *finger
    • 6. August 2025 um 07:57
    • #3.134
    Muss man dann die Toms auf verschiedene Pulte patchen?
    Ansonsten würde ich alle 3 Pulte dichter zusammenrücken - dann sieht's aus wie die Behringerversion einer SD5. ;)
    ps: Das erinnert mich an was https://www.soundworx.at/fotos/ (Bild 24)
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (6. August 2025 um 08:58)
    • 6. August 2025 um 09:58
    • #3.135
    Ja, genau!
    Damals habe ich mich gewundert, warum nicht 'eins davon + jeder läd sein file' genügt.
    Heute wundert mich nichts mehr! :)
    (In der Theorie eins mit interner Brooklyn, eins mit interner WSG und eins ohne aber praktisch fehlt dazu das passende IT-Geschirr drumrum, wird also doch die fehlende Routine mit dem sehr geilen und bei renomierten Herstellern so nicht oder nur teilweise vorhandenen PARTIAL LOAD sei iron)
  • Circumbendibus
    • 6. August 2025 um 10:04
    • #3.136
    ich habs ja schon bezahlt, dann will ich es auch nutzen :D
    • 6. August 2025 um 10:05
    • #3.137
    Ah, Du warst das? :D
    Was mir jetzt beim genauen Hinschauen auffällt:
    Es handelt sich um eine Präsentation der verschiedenen Caselösungen.
    Von links nach rechts:
    Leichtbau - Rackschieneneinbau - klassisch mit Hundehütte -> ein Werbefoto vom Casebauer!
    • 6. August 2025 um 10:55
    • #3.138
    GENAU Das hab' ich auf den Ersten Blick auch gedacht ^^ ^^ ^^
    • 6. August 2025 um 10:59
    • #3.139
    Ist es bei der Wing Compact auch so, dass die Luft untenrum zirkulieren können muss? Also wie z.B. beim M32R?
    • 6. August 2025 um 11:09
    • #3.140
    Das Ding hat Lüftungsschlitze unten und an der Seite hinten - also irgendwie muß die Luft da zirkulieren (hier- rein-dort-raus-Prinzip).
    Und wenn man sich das Standard-Mixercase von T. z.B. anschaut ist an der Stelle, an der die Lüftungsschlitze unten sind auch kein Schaumstoff im Case drinne - also denke ich mal, daß die Antwort auf Deine Frage "Ja" lautet :)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 7 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 25 Besucher
  • Hampi
  • funkbrother
  • felixgrampp
  • paho
  • Martin, live-team
Legende
  • Mitglieder
