Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • funkbrother
    • 3. November 2025 um 18:27
    • #3.441
    Künftig würde ich vermutlich rigoroser "Clear" klicken und die Custom-Layer löschen, wenn ein Act durch ist.
    Würde man/könnte man dafür nicht sinnvoll mit Szenen arbeiten?
    • 3. November 2025 um 18:43
    • #3.442
    Das wäre sicher auch eine Möglichkeit. Aber wenn der Act nicht wieder kommt, nützt mir das File am Ende auch nicht mehr viel.
    • 4. November 2025 um 10:26
    • #3.443
    Trotz aller techn. Möglichkeiten - auch hinsichtlich Kommunikation im Vorfeld - wird es immer die Jobs geben, in denen man erst zu dem Zeitpunkt, in dem die Band die Bühne betritt, erfährt, was denn nun gerade an Instrumentarium aufgefahren wird und was sich daraus dann an Mikrofonierung, Monitoring und Verkabelungs- und Kanal-Patching-Anforderungen ergibt...
    • 4. November 2025 um 13:02
    • #3.444
    Man kann den Vorteil der hohen Kanalanzahl nutzen und Standardshow/-Szenen erstellen, z.B. für Band, Musical oder Chor in denen dann immer genug von allem drin ist.
    Die Layer (z.B. Drums, Git&Keys., Bläser, Vocals) hat man sich dann strukturell schnell ins Hirn abgespeichert.
    Inputpatch machen und los mischen.
    Den letzten Layer als flexiblen "Showlayer" vorsehen, also mit den wichtigsten Signalen, DCAs o.ä.
  • lisa f.
    • 4. November 2025 um 13:05
    • #3.445
    Und da helfen Custom Layers ungemein… das 5. Tom auf Input 37, das unangemeldete Percussion Set auf Kanal 51-55…. Die Fader (aka Bearbeitungsstrip) dazu kann man sich eben da hinpflanzen wo es sinnvoll ist.
  • duplobaustein
    • 4. November 2025 um 13:14
    • #3.446
    Aber auch nur, weil kaum ein Pult Move Channel kann. 😡
    music is the best - Zappa
    • 4. November 2025 um 15:04
    • #3.447
    ...damit verbastelt man scih halt dann den ganzen Grundaufbau - dann lieber Custom-Fader...
    ich mag's auch lieber von fertigen Files auf Pulten auszugehen, in denen genug Kanäle vorhanden sind - wenn z.B. das Drumset halt nur 5 channels braucht, is das Drumset trotzdem auf 'nem Stereo-Bus drauf - die leeren Kanäle bleiben halt leer... - von dort aus geht's dann halt erst weiter auf die Ausspielwege...
  • Seven
    • 4. November 2025 um 15:17
    • #3.448
    Da wir bei der Wing sind:
    Ich komme mit einer 12er Layer für Drums, einer 12er Layer für Instrumente und einer 12er Layer für Vocals (und Rest) bislang sehr gut hin. Das ist mittlerweile bandunabhängig bei mir im Rückenmark abgespeichert. Grade weil ich für Stereo-Signale nur einen Fader brauche, geht sich das auch bei größeren Besetzungen eigentlich immer aus. Dazu dann noch eine immer gleiche Farbcodierung und und ich bin nochmal 0,x Sekunden schneller.
    Einmal editiert, zuletzt von Seven (4. November 2025 um 17:55)
  • Circumbendibus
    • 4. November 2025 um 15:29
    • #3.449
    Dito. und für die spezielleren Dinge, deren Fader man auch in der Nähe haben will, kann man ja in den Layern hinten dran schieben und scrollen. Hier habe ich z.B. dir noch FX Bus Master oder Gruppenmaster thematisch passend abgelegt. Insbesondere auf der kleinen Oberfläche der Compact macht es so das leben einfacher.
  • Seven
    • 4. November 2025 um 18:02
    • #3.450
    Die Wing Compact reizt mich (und meinen Rücken) durchaus. Was ich u. a. vermissen würde wäre der fehlende Show Control Bereich. Da sehe ich bei der Fullsize immer, welchen Snap ich als nächstes lade. Da ich an jeden „Song Snap“ noch weitere Snaps hänge (zB Tom Lead Vocal, Guitar Andi Pan Center) zeigt er mir im Main Display nur den letzten verknüpften Snap und nicht den Song Snap an. Ich befürchte, ich habe dann bei der Compact etwas Blindflug oder muss halt jedes Mal ( „aufwändig“) in die Library.
  • MuellerSound
    • 5. November 2025 um 13:12
    • #3.451
    Da kann man sich doch ganz bestimmt was auf einen der CC Buttons legen, dass dann die Show Control bzw Library auf dem Screen erscheint bzw. wieder verschwindet, oder?
    • 5. November 2025 um 22:15
    • #3.452
    Man kann die library über CC aufrufen, was dann nichts anderes macht als die library Taste und natürlich alle Befehle der show control sowie Einzelaufrufe zugeordneter Szenen. Das ist aber wie ich es verstehe nicht was Seven möchte.
    @ Seven
    Ich würde statt dessen die 'cue list' auf dem synchronisierten Editor offen haben und dort mitlaufen lassen. Dann siehst Du immer wo Du gerade bist und kannst Dir dort auch Deine eigenen „Regieanweisungen“ reinschreiben. Ausserdem kannst Du komplette show control vom editor aus als key shortcuts sehr einfach ohne companion Gehampel auf stream deck Tasten legen. Dann ist das Thema komplett „geoutsourced“ und stört nicht Deinen eigentlichen Mischprozeß.
    • 6. November 2025 um 15:36
    • #3.453
    Hierbei gibt es noch folgendes zu beachten:
    Der synchronisierte Editor steuert brav alle cue Elemente im Pult wie man sich das wünscht und die Editor Cue Liste highlightet auch brav das passende Element.
    Allerdings aktualisiert die show control (noch) nicht die Cue Liste im Pult bzw ist damit nicht synchron. Entsprechend wird auch (noch) nicht die optionale Daueranzeige des Szenenelements im Pultschirm oben links aktualisiert.
    In Analogie hierzu werden auch außerhalb von Show Files beispielsweise snapshots, die vom Editor aus gewechselt werden, in der pultseitigen Library Liste nicht aktualisiert. Hier muss man höllisch aufpassen, dass man im dümmsten Fall nicht die letzte, im Pult angewählte Szene oder den letzten snapshot ungewollt beim Speichern mit der vom Editor aus geladenen Letzten überschreibt.
  • uchrisu
    • 6. November 2025 um 19:44
    • #3.454
    Mal eine Frage zu "Makros" am Wing.
    Beispiel Aufgabe: Ich möchte mit einem User-Key die Gates aller Toms deaktivieren (und mit einem anderen User-Key wieder aktivieren).
    Vorgehen meinerseits:
    1. Snip zum deaktivieren der Gates recorden und speichern
    2. Snip zum aktivieren der Gates recorden und speichern
    3. Eine Show "Makros" anlegen und laden.
    4. Beide Snips dieser Show hinzufügen
    5. Den Snips jeweils einen Tag zuweisen, z.B. "#1" und "#2" (wichtig ist das Format: Raute und eine Zahl von 1-128)
    6. User Key "Scene Recall"->"Scene #1" und einem anderen "Scene Recall"->"Scene #2" zuordnen
    7. Zu besseren Übersicht den Namen des Userkeys ändern, z.b. in "Toms auf" und "Toms Gate" oder so in der Art
    Das Ergebnis:
    Jetzt die Frage: Gibt es einen einfacheren Weg?
    Und: Was mache ich, wenn ich eine andere Show gleichzeitig nutzen möchte? Ich muss ja quasi immer meine Makro-Show offen haben, oder?
    • 6. November 2025 um 20:15
    • #3.455
    Procedere ist richtig. Ich kenne keine Alternative. Deine Snippets sollten in der Bibliothek vorliegen. Damit Du sie über CCs abrufen kannst, musst Du sie über Deine Schritte 4. und 5. in die jeweilige show einfügen.
    Zufällig habe ich heute Nachmittag das Entwicklerteam daran erinnert, dass es mindestens im Editor einen einfacheren Weg geben muß, Elemente einer Show hinzuzufügen.
    Mein Vorschlag links Bibliothek, Liste aller SNIPSNAPSNUPs, rechts Cue Liste. Vergabe von Szenennummern automatisiert beim Drag and Drop von links nach rechts gemäß der Slotnummer in der Cue List, beim Verschieben von Szenen in der Cue List optional Beibehalten der Nummer oder Ändern der Nummer in die Ziel-Slot Nummer.
  • Wisdomofhope
    • 7. November 2025 um 03:02
    • #3.456
    Hallo in die Runde :)
    Nach dem Midas MR18 ist jetzt auch ein Wing Rack mein eigen aber noch ohne Einsatz.
    Wie ist denn eure Erfahrung mit dem Distressor Plugin? Gibts besonders gut gelungene Effekte die sich bewährt haben? Verzeiht wenn ich etwas frage das schon drei mal beantwortet wurde, aber 173 Seiten sind doch etwas lang.
    Beim MR 18 waren meist das Plate Reverb, das Stereo Tab Delay und der Combinator meine besten Freunde. Bei Bedarf auch der De-Esser, der Chorus und der Room Reverb. Worauf ich mich auch freue sind die direkten Inserts ins Gate und Compressor, dem PSE 545, Pitch Correction mal zu testen...
    Alles Dinge die ich auch bei der Allen&Heath SQ 5 oft vermisse mit der ich auch arbeite (sonst aber auch ein tolles Pult, so isses nicht)
    Falls es ein paar Must Haves zum direkt antesten gibt (auch bei den Compressoren) dann gern mal ein paar Tipps da lassen. Der Rest ergibt sich dann eh über die Zeit was man mehr und was man weniger nutzt).
    Beste Grüße und Hallo ins Forum :)
  • Christian Hofmann
    • 7. November 2025 um 11:23
    • #3.457
    Ich benutze gerne das PSE/Opto Kombi Plugin, Wave Designer, Distressor, DEQ. Manchmal auch Exiter oder Maxxbass Emulationen, VSS3 Hall und viele andere. Es ist ne schöne Spielwiese und je nach Einsatzzweck funktionieren die Sachen sehr gut. Die Dosis macht auch hier das Gift, viel hilft nicht immer viel, aber es sind viele kleine Problemlöser an Board, inkl. Combinator :)
    • 22. November 2025 um 11:08
    • #3.458
    Wing hat ja diese Beleuchtung. Im Prinzip brauche ich die nicht so wirklich (bisher), hatte aber neulich mal damit gespielt. Beim Compact konnte ich unter "Patch" oder so ähnlich die Beleuchtung ein/ausschalten und dimmen. Beim grossen Wing habe ich es noch nicht ausprobiert.
    Aber gibt es da nicht noch die Möglichkeit, die Farbe zu wechseln? Beim Compact hatte ich das auf die Schnelle nicht rausgefunden.
    Ausserdem - es gab doch ganz am Anfang mal Bilder von verschiedenen Handablagen für die Wing. Ist das gestorben? Oder kann man die kaufen?
    • 22. November 2025 um 16:54
    • #3.459
    Ich verstehe die Licht-Frage nicht, weil mi nicht klar ist, welchen Teil der Beleuchtung Du meinst?
    • 22. November 2025 um 17:07
    • #3.460
    Ich meine diese LEDs, die auf der Unterseite der Wing leuchten.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 1 Mitglied und 26 Besucher
  • Schiefner
Legende
  • Mitglieder
