  5. Audio-Netzwerke
Wing Dante Problem - kein output
  • monithor
  • 20. August 2025 um 22:14
  • monithor
    Abend,
    Ich hab irgendwie einen Knoten im Hirn, oder was weiß ich....
    Setup
    Wing full mit dante karte
    Wing Rack mit Dante Karte
    Sennheiser ewdx Dante
    Tascam analog auf Dante
    Rechner mit dvs
    Alle Outputs von Sennheiser. Tascam und dvs kommen überall an
    Nur wenn ich die Outputs von den Dantekarten in den Wings beschicke, zeigt im jeweiligen Pult das Routing Output an, aber es kommt nirgendwo an?
    Wo ist der Fehler? :?:
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • duplobaustein
    • 20. August 2025 um 23:37
    Ich nehme an im Dante Controller ist es auch geroutet?
    music is the best - Zappa
  • felixgrampp
    • 21. August 2025 um 06:38
    Ich würde auch erst mal im Dante Controller nachschauen ob ein Audiosignal fließt (die kleinen Lautsprecher in den Kanälen müssen grün leuchten).
    Sonst die Klassiker:
    - PA noch gemutet
    - Stereo out noch gemutet
    • 21. August 2025 um 07:03
    Oder irgendwas ganz doofes, wie unterschiedliche Samplerates oder die Wings stehen auf AES67 ...
    Dann müsste aber zumindest Dante von Wing zu Wing laufen...
  • Mock
    • 21. August 2025 um 07:44
    Letzte FW? Auch für die Karte(n)?
  • Techhnikfreak
    • 21. August 2025 um 09:13
    genau bei der FW 3.06 muss auch zwingend ein update für die dante karten passieren.
  • Peter Jehle
    • 21. August 2025 um 23:14
    Interne oder externe Dante Card(im Slot hinten) ?,bei interner Card kommt nur aus einer der zwei Rj45 Buchse das Primär Dante Signal,aus der zweiten aber nicht,nur Pult Remote.
  • monithor
    • 22. August 2025 um 13:58
    Zitat von felixgrampp
    PA noch gemutet
    sorry, ich finde dante zwar doof, aber anfänger bin ich nicht...
    die lösung war nicht ganz trivial, scheint aber bekannt zu sein.
    tatsächlich waren die dante versionen der karten einen schritt hinterher, was aber der dante updater nicht erkannt hat.
    um die neuesten versionen aufzuspielen, muss man aber den dante controller in einer alten version installieren, um die firmware manuell aufzuspielen, was mit der aktuellen version nicht geht. dann hat das letztendlich mit meinem rechner immer noch nicht funkioniert, mit dem rechner eines kollegen dann aber im selben setup. versteht hier keiner, war aber so. jetzt spielts.
  • SebastianJaeger
    • 22. August 2025 um 14:39
    Ich hatte da auch schonmal ein interessantes Problem bezüglich Firmware Missständen, da wurde die Karte im Controller gar nicht mehr gefunden.
    Hier hilft, die Pultfirmware zu löschen und dann die Wing neu zu starten.
    Die Wing dient dann lediglich noch zur Stromversorgung der Dante Karte, so konnte ich die Failback Firmware installieren und dann anschliessen wieder die Wing Firmware in den Firmware Ordner schieben.
  • kilian
    • 22. August 2025 um 15:54
    Uff
    • 22. August 2025 um 16:45
    ...klingt bissi unausgereift *finger
    • 22. August 2025 um 23:45
    vor allem stellt sich spontan die frage, welche komponente da unausgereift ist.
    • 23. August 2025 um 05:18
    Ich nutze keine DANTE Karte, habe mich aber zu diesem update Thema ein bisschen eingelesen. Ist wohl vor allem ein Problem der Reihenfolge der Updatereien, was ich jetzt nicht so exotisch finde.
    • 23. August 2025 um 14:27
    ja, in den 80ern bis max Anfang der 200x-Zeiten war das im IT-Bereich noch "nicht exotisch" - heute ist es ein Armutszeugnis.
  • monithor
    • 24. August 2025 um 00:24
    Ich finde da halt ein paar Sachen seltsam.
    Das ein Firmware Update des pultes ein Update der Karte nach sich zieht kann ich ja noch verstehen.
    Das die Firmware der Dante Karte dann aber eine Version ist, die anscheinend speziell für Behringer, und auch nur dort erhältlich ist ist komisch.
    Und das zur Installation dann eine "alte" Version des Controllers notwendig ist ???
    Wenn es denn in den Notes wenigstens genau aufgeschrieben wäre hätte ich mir ziemlich viel Zeit und Nerven gespart.
    • 25. August 2025 um 09:09
    das "unausgereift" is bezogen auf die Update-Problematik.
    Wenn ich erst für ALLES 'ne neue Firmware brauche, damit weiterhin ALLES zusammenspielt, isses bissi Murks... - da ist das Thema "Kompatibilität" falsch interpretiert...
    Stell' Dir mal vor, Du würdest an Deinem Windows-Laptop 'ne neue USB-Festplatte einstecken. Dann müßtest du ja so gesehen auch das Windows, Deinen Maustreiber, den Treiber für das WLAN, deinen Netzwerkdrucker und den Router updaten..... und ja, das ist nur ein schnöder Vergleich, zeigt aber, daß das Murks ist, wenn man 4 Geräte in einem Verbund hat (DVS auf 'nem Laptop, Dante-Karte in 'nem Pult, das Pult selber und 'ne Stagebox) - die Hardware im Bereich Audio-Technik ist bei Weitem nicht so sehr modular, wie in 'nem PC, sollte man doch davon ausgehen, daß das auch (in Teilen) Abwärtskompatibel bleibt..... - klar ist, daß von z.B. 'ner Version 1.3.2 auf 'ne Version 2.4.3 ein Update Aller Komponenten ratsam ist, aber von z.B. 1.8.1 auf 1.8.2 sollte das schon ohne Streß funktionieren...
    • 25. August 2025 um 10:41
    Vielleicht kann sich mal noch ein Wing/DANTE Nutzer mit eigenen Update Erfahrungen erleuchtend dazu äußern?
    • 25. August 2025 um 11:06
    Ich sehe das etwas differenzierter. Diese ewige Abwärtskompatibilität macht z.B. Windows teilweise Fehleranfällig.
    Wenn sich z.B am Protokoll etwas geändert hat, dann ist es in einem geschlossenen System sinnvoll die Firmware aller Komponenten zu aktualisieren. Also, dass die FW von Pult und Dante-Karte zusammenpassen müssen ist also absolut OK. Allerdings sollte das optimalerweise automatisch gehen oder wenigstens eine verständliche Meldung aufpoppen.
    Zwischen Stagebox und Pult sollte das dann bestenfalls nur bei einem Major Release nötig sein und etwas Crosscompatibility enthalten.
  • MH 3
    • 25. August 2025 um 11:16
    "Schräg" daran finde ich nur die Kommunikation seitens Behringer und den Umstand, das man danach suchen muß, bevor die richtige Version für die Karte gefunden ist. Das hätte man geschmeidiger handeln können. Das Update selbst funktioniert aber gut
    Marcus
    • 25. August 2025 um 12:09
    ...das mag sein, jedoch geht es hier in diesem Falle "nur" um einen Step in der Firmware - nicht um 5 Jahre ;)
    Bei einem Betriebssystem wie z.B. Windows muß es nun mal die Vorgabe sein, daß auch ein 5 oder 10 (oder teilweise 20) Jahre altes Gerät weiterhin funktionstüchtig bleiben muß. Das kann man keinem User so verkaufen, daß er mit jeder neuen Windows-Version auch komplett neue Hardware / externe Geräte / Infrastruktur kaufen müßte... Ein 15 Jahre alter Drucker, der zu Windows 7-Zeiten angeschafft wurde zum Beispiel sollte weiterhin an 'nem USB 3-Port an einem Windows 11-Rechner funktionieren, auch wenn dieser selber nur USB 1.1 oder 'n Treiber von 2010 hat...
    DAS nenne ich mal Rückwärtskompatibilität 8) (wegen mir auch zu Lasten der Stabilität, wenn man denn da drauf rumreiten mag)
    Da isses schon fast beschämend von 'nem Pulthersteller weder auf die durchzuführenden Firmware-Updates für weitere verbaute Hardware IN dem Pult zu verweisen, die man machen muß, um weiterhin alle Geräte weiterhin nutzen zu können (und wir reden hier echt nur von einer Hand voll Hardware-Platinen), noch eine Update-Software zu veröffentlichen, die nicht mal darauf hinweist oder gar prüft, ob die intern verbaute Karte danach weiter funktioniert.
    Das wäre doch das kleinste gewesen in die Update-Routine gleich noch die Firmware der Dante-Karte mit beizufügen um dem User dann beim Update der Pult-Firmware zu sagen "Hallo lieber Pult-Besitzer, da ist noch 'ne Karte drinne, die man auch Updaten muß, damit das nach dem Neustart auch weiterhin funktioniert. Soll die Update-Software diese Karte auch aktualisieren ? [Aauswahlbutton Ja / Nein]" Anklicken - fertig.
    Hirn AN beim Denken, lieber Pulthersteller frech*
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • Problem mit Qlab und Dante
    • 17. September 2024 um 17:58
    • Audio-Netzwerke
  • Dante
  • Wing
